Старый 01.01.2011, 20:15   #161
han
Аватар для han
- П.С Кстати у меня в ниссане заводской доворот отрицательный ,примерно в минус три сантиметра.
ИМХО
таки да, подтверждаю. Но там и дины родные специфические.
han вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 03:22   #162
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
VW golf 6 дины обычные 16.5 см отрицательный доворот в сторону педали газа порядка 2-2.5 см.... Зачем не пойму!
Старый 19.04.2011, 23:19   #163
sks
Аватар для sks
По умолчанию Re: Доворот мидбасса
Аналогичная ситуация в Хонде Сивик 4Д. Но после установки подиумов звук поменялся кардинально, естественно в лучшую сторону.
Доворот дает приятней звук и массу других преимуществ.
sks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 00:06   #164
Скорее всего ради "усиления баса" - так получается резонанс в подторпедном пространстве. "Бубнит" сильнее.
Старый 04.06.2011, 23:23   #165
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Если приоткрыть двери примерно на 10 см - звук улучшается, становится приятней по тональному балансу, и кажется даже сцена расширяется за стойки лобового стекла.
Значит , в даном , моем конкретном случае доворот точно необходим? Правильно?
Причем на тот же угол , что при приоткрытых дверях?
Старый 04.06.2011, 23:29   #166
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Экспериментировали в 4 уха в моей шниве - небольшой доворот положителен (даже в трешке). Новые подиумы в работе.
Старый 05.06.2011, 06:21   #167
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
нет
нет
Старый 05.06.2011, 09:05   #168
нет
нет
Позволю себе "расшифровать" столь лаконичный ответ.
"Не важно, что для звука стало лучше, главное чтобы доворота не было.
Доворот - это априори неправильно, так гласит некий принцип.
И что там Ваши четыре уха услышали, так это ничего не меняет."
Старый 05.06.2011, 18:20   #169
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Подтверждаю! В 3 полосном фронте:
1 - SPH-170 (карповер от монакор)
2 – СЧ-Ivolga CS-2.5
3 --ВЧ Херцы ML 280
пробовал:
... - 2 полосы без СЧ..( мид с доворотом)..
- 3 полосы (мид без доворота) ..
- 3 полосы с доворотом!,однозначно!
ИМХО
Старый 05.06.2011, 18:50   #170
vvv
Аватар для vvv
есть уверенность что улучшение произошло именно из-за доворота, а не из-за собственно приоткрытых дверей,которые кроме изменения угла раскупорили консервную банку?
Старый 05.06.2011, 19:14   #171
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
У меня есть уверенность (причем стопудовая) , что в каждом салоне будет по разному.
И никакого единого мнения быть не может.
Старый 05.06.2011, 20:10   #172
Lark
Аватар для Lark
Проверялось как при закрытых ,так и при опущеных стеклах .
Старый 16.06.2011, 13:34   #173
nasa
Аватар для nasa
Истину глаголиш, сын мой.
Старый 16.06.2011, 15:25   #174
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Цитата "Не важно, что для звука стало лучше, главное чтобы доворота не было.
А этот "некий принцип" учитывает особенности салона, например, тот факт что левый мид находится в плоскости почти перпендикулярной оси ушей водителя, для пассажира то же только с правым мидом...
Интересно, кто нибудь любит слушать музыку из-за угла?!
Походу, те кто верит в этому "некому принципу" так и делают
Цитата У меня есть уверенность (причем стопудовая) , что в каждом салоне будет по разному.
ПЛЮСМИЛЬЙОН! Каждый дин и каждый салон вносят свои нюансы.
Старый 11.10.2011, 11:43   #175
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: Доворот ВЧ
Тема в общемто про динамики, да бы не создавать новой
какие есть мнения о несимметричном направлении центральной оси ВЧ динамиков относительно продольной оси автомобиля?
Тоесть ,прямые оси излучения ВЧ сходятся на голове(примерно) водителя а не на продольной оси авто.
Старый 11.10.2011, 14:41   #176
N 16
Аватар для N 16
Фото
на фото справа , равные углы, но..............?
ID:	11374   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось N 16; 11.10.2011 в 16:22.
Старый 11.10.2011, 16:38   #177
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
я б ещё сюда добавил влияние стекла/карты/консоли, потому как отражения тоже влияют.
Старый 11.10.2011, 17:05   #178
1) Большинство СЧ и ВЧ динамиков плохо звучат на оси в ближнем поле (условия авто).
2) Установка правого СЧ/ВЧ осью на водителя приводит к сильному отражению от стекла водительской двери.
Лучше сводить СЧ/ВЧ осями в точку приблизительно между подголовниками, таким образом, чтобы точка прослушивания (голова водителя) находилась в диапазоне 15-30 градусов слева от оси излучения обоих динамиков.
Добавлено через 6 часов 4 минуты
Наверное прийдется уточнить. Углы от оси излучения обоих динамиков одинаковые. А это значит оба динамика направлены на слушателя (водителя) под одним и тем же углом. Но при этом симметричны, и самое главное - бОльшая часть излучения динамиков не дает отражения в передней части салона.
Последний раз редактировалось Arrt; 11.10.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2011, 11:07   #179
N 16
Аватар для N 16
Как раз разглядывания даташитов твитеров с мягким куполом (просто к примеру http://www.tymphany.com/files/D27TG-35-06%20Rev1_0.pdf ) http://www.tymphany.com/files/BC20SC15-04%20Rev1_0.pdf http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/_11307.pdf
,мне показалось ,как раз на оси играют лучше(по графику)
Что и подтвердила предустановка с прослушкой своих переустановленных ВЧ
По первому фото, ось №3 правого ВЧ не так уж и много захватывает левого переднего стекла
Тоесть ,как на втором фото,
но, я подумал о чём, если посмотреть-подумать на рисунок,
от правого ВЧ получаем меньше информации чем от левого ВЧ (совместная работа твитеров,заштриховано клеткой, расположена правее и заднее от ушей водителя.
Последний раз редактировалось N 16; 12.10.2011 в 11:13.
Старый 12.10.2011, 12:46   #180
Не так, как на втором рисунке. Для того что бы получить то, о чем я писал - поверните (на втором рисунке) левый динамик внутрь салона, чтобы оси излучения обоих динамиков сошлись в центре салона. Тогда и совместная работа твитеров будет - одинаковой.
Выбор уся для ВЧ и мидбасса AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 22 15.02.2012 23:59
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
