| Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
#41 |
#44 |
А вот картинки для очень популярного динамика Хеликс Р-10. На нём общепринято строить фронтальные сабики в маленьком обьёме в ЗЯ. И что же может выдать этот динамик в ЗЯ?.
Рис 1 - электромеханические параметры динамика; Рис 2 - стандартные графики для ЗЯ (жёлтые кривые) и ФИ (красные кривые). Программа рекомендует 10 литров ( при добротности 0.707 в оформлении) для ЗЯ и 18 литров для оптимального по звуку ФИ. Хотя производитель рекомендует 15 и 25 литров соответственно. Рис 3 - Выделяем рабочие области для малых сигналов и режима максимальных мощностей. Батюшки! АЧХ динамика с общей добротностью 0.33 снова ровная с небольшим завалом 6 Дб от 50 Гц и ниже по отношению к средним частотам. Шо за дела? Динамик с общей добротностью 0.6 (Alpina SWS1243D) и 0.33 в ЗЯ будут иметь в машине одинаково глубокий бас , только по громкости отличатся в 10 Дб ( субьективно в 2 раза на ухо) при одинаковой мощности с усилка? Рис 4 - Накладываем кривую АЧХ ( голучая линия) на малой громкости на область Макс. Акуст. Мощности; Рис 5 - Оранжевая заливка- облать рабочих давлений этого динамика в ЗЯ в абстрактном автомобиле и включенном фильтре LPF на частоте примерно 60 Гц. Да это не саб! Это большой, громкий мидбасс!
#45 |
А теперь нужно сделать низкоиграющий саб в ЗЯ. Пожалуйста. Последующие рисунки иллюстрируют, как и в предидущем случае, что мы делаем. На последнем рисунке , оранжевая область - область частот и мощностей максимально низко играющего ЗЯ на этой головке. В физическом мире мы это сделаем при помощи HPF,LPF и Gain усилителя. Грусно. Хоть сабик и отыгрывает 25 Гц но, мощность излучения мизерна( соответственно и звуковое давление).
#46 |
А теперь тот же динамик в ФИ 18 литров. Последний рисунок - оранжевая область - область рабочих мощностей излучения. Это уже супер. От 30 Гц и выше ровная полочка с бешенным, по сравнению с ЗЯ, звуковым давлением. На тех же 30 Гц разница в акустической мощности ( и скорее всего в звуковом давлении также) в 30 Дб. С таким сабиком можно уже и Металлику послушать от души и соседей по улице порадовать. И это в компактном обьёме 18 литров.
![]() Хотя трусить на инфранизах не будет.:grust: |
#47 |
Вы сказали Спасибо: 19
извини, Игорь, но уже все наверное, знают, что этому КЛАССНОМУ сабу для работы в ЗЯ нужен бОльший объем.
Я специально не комментирую твое желание засунуть его в 10л на фронт. ![]() Это и есть объем для норм мида... Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось corp; 05.04.2011 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
Исходя из этого делаю выводы: Да, в 15 литрах играет лучше, чем в 10-ти. Но это всё дроч. Принципиально ничего не изменилось. Попытка из гавна слепить катлетку. Не проще ли найти в машине ещё 3-5 литров и сделать из этого динамика хороший ФИ, со всеми его плюсами? Тем более, что временная задержка у ФИ на этом динамике очень и очень приемлемая. П.С. Слушал на соревнованиях немало машин на этом динамике в ЗЯ. Всегда отмечаю отсутсвие глубины баса. И всегда слышу в ответ: " Да , обьём маловат. Поместилость под торпедо 13литров обьёма, а надо переделать под 15 , и сразу заиграет глубоко" НЕ ЗАИГРАЕТ ! Последний раз редактировалось Куряка; 06.04.2011 в 15:49. |
#49 |
Последний раз редактировалось Куряка; 06.04.2011 в 15:51. |
#50 |
![]() Нет баса в малых объемах. и не нужно смотреть рекомендации СпикерШопа. рекомендации производителя - и то врут! исключительно отталкиваться от результатов конкретного дина....Думаю, литрах в 20-23 Этому Хелику самое место. двенашка будет просить 40-45. Кажется понял смысл этих замеров/графикофф ![]() Спорить о том что лучше - ЗЯ или ФИ - это ведь не в этой ветке? ![]() Добавлено через 5 минут Последний раз редактировалось corp; 06.04.2011 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
#51 |
Ты максималист. А я реалист.Не хотят люди жертвовать всем багажником ради хорошего звука. Больше 20-30 литров полезного обьёма автомобиля никто отдавать не хочет. Я сам такой. Это во- первых. Во-вторых, есть динамики для ЗЯ ( живой пример Alpina SWS1243D) , а есть для ФИ ( наш Хеликс Р-10). И нечегоего в ЗЯ совать, даже в 20-23 литра . Не будет там баса.
#52 |
есть бас, а есть компромисс. и в этом компромиссе борются объем и качество баса: больше объема - больше хорошего баса. Цена у него такая... ![]() и про ФИ на Хелике - соглашуст - он таки больше ФИ. Хотя, я тебе скажу, и в ЗЯ будет хорош....
#54 |
Молодец, Петрович!
Хотелось, чтобы все рассчитывали свои сабы перед постройкой ![]() Раз буквы у тебя есть, ещё распиши, как рассчитывать порт фазоинвертора, чтобы не свистел и не гудел, да и был не длинным. Если пару человек начнут после этого корректировать свои прикидки по ящикам, то этот труд не напрасен. Практически очень удобно пользоваться программой WinISD PRO alpha. В ней параметры ящика можно крутить мышкой в реальном времени, да и информации в ней побольше. |
#56 |
Неужели никто не понял, что графики максимальной акустической мощности, ограничения электрической мощности, амплитуды смещения диффузора, импеданса и пр. не зависят от акустической обстановки (в машине или на улице). Изменяется лишь результирующая АЧХ, и то в первом приближении.
В общем, всем нельзя разжевать, в рот положить и за них проглотить. Стройте сабы, измеряйте, слушайте, делайте выводы. Ну никто не может за вас пройти эту дорожку. Только после опытов будете понимать физический смысл научных терминов. |
#57 |
Т.е. разрешённая область МАМ позволяет 100 % прогнозировать характер звука в открытом пространстве( дом, магазин, очень большой автомобиль) и приблизительно, грубо - в маленьких и средних по размеру автомобилях. Этот график нельзя игнорировать , и даже ,в большей степени ,ориентироваться на него , чем на график нормализованной громкости. Точнее будет так: Графиком нормализованной громкости можно пренебречь, если он показывает ровную кривую в пределах рабочей области МАМ. Если Нормализованная АЧХ слишком горбатая , тогда есть смысл накладывать её на МАМ и что-то там анализировать. Правда есть одно "но". Когда АЧХ слишком горбатая, то скорее всего это" не музыкальная" настройка саба, а СПЛная. Скорее всего и график "временная задержка"будет иметь в этой области "горб". И не стоит вообще возится с таким оформлением. Нормализованную АЧХ стоит контролировать только на "плавность", отсутствие "горбов" и " провалов". |
#58 |
Нашел статью по измерению передаточной функции салона http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic47.php
Потеплеет попробую.
#60 |
Испытуемые - Helix P10 в ЗЯ 16 литров и салон Форд Фиеста 2006 года. RTA и генератор розового шума из программы RoomEQ, внешняя звуковая карта Audio Kontrol 1, микрофон Behringer ECM8000, шумомер для калибровки(кетайский). Напряжение на выходе усилителя на саб 1в. В качестве линейки использовал программу SpectraPLUS в режиме стерео. Измерений было несколько, потом вычислял среднее значение в салоне и среднее значение снаружи.
1 фото - "линейка" 2 фото для наглядности внутри салона 3 фото средняя АЧХ внутри 4 фото для наглядности саб вне салона 5 фото средняя АЧХ вне салона 6 фото АЧХ внутри минус АЧХ снаружи |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
| Расчет правильного порта программой Bassport | K.O.S. | Теория и точка зрения по SPL | 31 | 15.10.2016 22:55 |
| jbl speakershop для Windows 7 64bit | MCuk | Практические уроки, технологии и материалы | 8 | 25.11.2013 19:35 |
| Какой программой делать даунсемпл? | juris.sq | Теория и точка зрения по SQ | 31 | 09.11.2013 13:55 |
| Расчет корпуса. | makci | Практика в SPL | 26 | 18.07.2012 14:03 |
| JBL SpeakerShop | woolfer | Практика по SQ | 10 | 05.02.2011 21:51 |
