Старый 12.07.2012, 20:02   #1
makci
Аватар для makci
По умолчанию Расчет корпуса.
Нужна помощь. Имеется саб Ultimate T3-12.3 и корпус 70 литров. Подскажите это нормальный для него корпус и какой фазик туда сделать.
makci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 20:12   #2
slavastretovich
Аватар для slavastretovich
По умолчанию Re: Расчет корпуса.
Драствуй , чем будешь качать данный дин , какую музыку будешь слушать , что за машина ??
slavastretovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 20:38   #3
makci
Аватар для makci
Раскачивать будем JBL GT5-A3001E слушая при этом dubstep, dram and bass. Ну и сидя в Ваз 2109
Старый 12.07.2012, 20:44   #4
slavastretovich
70 литров точно перебор , литров 45 настройку под 31 Гц 33 Гц .
Старый 12.07.2012, 20:53   #5
makci
Аватар для makci
А можно что-то с этим корпусом сделать. Переделывать корпус нехочеться...
Старый 12.07.2012, 20:56   #6
slavastretovich
Берёшь пенопласт и уменьшаешь объём , если тебе не нужен багажник и ты готов возить короб под 70 литров а факта 45 . Или просто переделывать .
Старый 12.07.2012, 20:59   #7
makci
Аватар для makci
Просто я этот корпус тока месяц назад сделал. Посоветовали мне на одном форуме корпус 74 L , порт 28Hz 100х323 (в мм), собрал я все это, басс мощный, но уж как-то сильно он "пердит"...
Старый 12.07.2012, 21:03   #8
slavastretovich
Много ему этого корпуса , 28 Гц кто советовал ))))))))))) Почти не один трек не будет тебе инрать на такой частоте так как на всех треках там провал . Вот ефект на слух . 31 или 33 Гц оптимал .
Старый 12.07.2012, 21:10   #9
makci
Аватар для makci
Ок, шас поеду в гараж, буду делать новый корпус. 45 литров чистого обьема это не проблема, а вот с портом будет по труднее, т.к. я не силен в расчетах, можеш помочь?
Старый 12.07.2012, 21:13   #10
slavastretovich
Да смогу , советовал бы делать щель , но посчитаю тебе и то и то . Я так понял тебе и размер короба нуже .
Старый 12.07.2012, 21:17   #11
makci
Аватар для makci
Супер, давай щель, ну а от размеров корпуса темболее не откажусь
Старый 12.07.2012, 21:21   #12
slavastretovich
Какая граничная высота корпуса , что б не више ??? Щель добавит тебе 12 литров тоесть корпус будет не 45 а 57 л . Труба бы дала на 2 литра больше .
Старый 12.07.2012, 21:26   #13
makci
Аватар для makci
Максимум 40 см, старый корпус 35см высотой ну и еше зазор до полки около 10 см
Старый 12.07.2012, 21:29   #14
slavastretovich
Где твой телефон я только что звонил тебе , щас посчитаю а ты пока набери меня
Старый 14.07.2012, 00:51   #15
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Сообщение от slavastretovich Посмотреть сообщение
Слава, перед тем как давать подобные советы посмотри на ТС параметры дина.......
если не вкурсе то лучше не советуй.... ИМХО.....
заладили со своими щелями пипец... сами настраивать их толком не умеют......
Старый 14.07.2012, 00:55   #16
makci
Аватар для makci
JBL Team, ну-ну продолжай мыслю...
Старый 14.07.2012, 01:03   #17
GZ-JBL Team
Exclamation Re: Расчет корпуса.
Сообщение от makci Посмотреть сообщение
Пока не спилиш ящик и не поиграешся с настройкой ХОТЯ бы ТРУБЫ, нихрена сам не поймёш.......
Трубу легко примастырить, настроить и постоянно виден результат...... (на что влияет: площадь, длина, фланец)
когда поймёш что и как с трубой потом можеш и с щелевым портом начинать работать.....
а если руки кривые то никакая щель не поможет......
и то что советуют это одно... один кер всё индивидуально!
ВСЁ ИМХО....
Старый 18.07.2012, 09:43   #18
ВСЁ ИМХО....
мне вот интересно....
а что значит "настраивать щель"???
я вот запилил ящик, щелевой ФИ. как его настраивать?
просто фактически как это делается???
трубу то ясно - вытянул, поставил с фланцем, побольше поставил, поменьше....
Старый 18.07.2012, 10:20   #19
квадратура порта.. береж з запасом, наприклад, 400 квадратів, потім вкорочуеш... або навпаки. подовжуєш..
на все тра датчика.. побачити, що дає росту РЕЗА... потім влан на виході .... скруглення кутів... і т.д.. 0 я курю це так
но всеодно. ніколи не будуть 2 ідентичних варіанта.. .кожен підхід є індивідуальним.
Старый 18.07.2012, 10:43   #20
GZ-JBL Team
100%
Расчет сабвуфера программой jbl speakershop omel Теория и точка зрения по SPL 72 16.02.2019 16:48
Расчет и изготовление корпусов для сабвуферов. _kolenval Услуги 41 01.05.2014 12:04
Oris DW10 расчет короба sateli Бюджетный автозвук и песочница. 2 31.03.2014 11:49
Онлайн расчет кАробки Саша Сильный Практика в SPL 0 25.11.2012 17:52
Расчет ящичка под Beyma Meridian Практические уроки, технологии и материалы 27 02.07.2010 10:15
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +2.
