Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) > Теория и точка зрения по SPL
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе.
Старый 11.02.2012, 14:46   #1
По умолчанию Расчет правильного порта программой Bassport
Т.к. не нашел ответа в хелпе с прогой, обращаюсь к общественности:
Для примера... Есть труба Ф200... Экспо-раскрыв до Ф330... прикинем портец. Вводим в поля ввода необходимые параметры и получаем новые - расчетные...
НО!
На первом рисунке:
"Порт со скруглениями".
"Кто такие" эти r1 и r2 ???? Я думаю, раз у Ф200 раскрыв до 330, то r1=165мм, r2=165мм (То бишь радиусы раскрывов, но очень сомневаюсь, т.к. стрелки-указатели на картинка указывают не на край порта...)???
(на рисунке r1 и r2=115 - произвольные...)
и на рис2:
"порт с криволинейной образующей"... Образующая - это та же экспонента с началом у от половины трубы (L/2) ????
Кто такой этот "множитель базовой функции", который на рисунке равен 0,5... и может принимать параметры "Cosh" и "круг"... За что он отвечает?
СПАСИБО!
РИС. 1.
РИС.2.
Старый 11.02.2012, 14:53   #2
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Re: Расчет правильного порта программой Bassport
На рисунке 1 радиус 65мм...200+65+65 = 330.....
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 11.02.2012 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2012, 14:59   #3
Игорь, а в личке скромничал
Точно-точно?
Старый 11.02.2012, 15:08   #4
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Точно-точно?
А меня озарило.... прозрение......
по поводу Коэф 0,5, наверное чем ближе к 1 значит ближе к кругу....
Старый 11.02.2012, 17:17   #5
таки да.... геометрия и бассклуб рулит...
Последний раз редактировалось K.O.S.; 11.02.2012 в 17:25.
Старый 12.02.2012, 10:48   #6
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
бассклуб рулит...
где он рулит??????
по продаже сандалей? БЕЗУСЛОВНО???? или по так называемым громким повседневщикам???
щас ЗИП прийдёт раскажет вам про рулит и не рулит!
Старый 12.02.2012, 13:20   #7
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Старый 12.02.2012, 22:13   #8
где он рулит??????
Жека... я просто еще экстрим не изучал
а первая ссылка в гугле дала бассклуб инфу там взял и прочитал...неуж-то грех? - больше не буду
Старый 14.02.2012, 14:35   #9
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
На том форуме если поискать в старых темах-много интересного
Старый 14.02.2012, 16:55   #10
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Эта прога хороша для 2, 3-й конфигураций. 1-я считается по формуле Гельмгольца, для этой конфигурации лучше JBLспикершопа никто ничего не придумал.
4-й и 6-й в ней предполагают симметрию порта на входе и выходе.
Что касается варианта 5, то он бесполезен, т.к. добавление скруглений радиусом менее 1/4 диам трубы практически не меняет длину трубы, расчитанной в 1-й конфигурации. Если делать скругление радиусом более 1/4 диам трубы, то лучше переходить к расчету по 6-й конфигурации.
Старый 14.02.2012, 18:56   #11
А спикершоп ведь предполагает, что фазик внутри короба. А чаще всего он снаружи - тут лучше считать формулой самому . Угадал?
Рис 2. Классическая конструкция фазоинвертора. При этом часто не учитывают влияние стенки.
Рис 3. Фазоинвертор с тоннелем, концы которого находятся в свободном пространстве. Здесь влияния стенок нет.
Рис 4. Можно вывести тоннель полностью наружу. Здесь опять произойдет «виртуальное удлинение».
Рис 5. Можно получить «виртуальное удлинение» на обоих концах тоннеля, если сделать еще один фланец.
Старый 14.02.2012, 20:12   #12
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
А спикершоп ведь предполагает, что фазик внутри короба. А чаще всего он снаружи - тут лучше считать формулой самому.
Спикершоп соотв рис2 и рис4. И соответствует приведенной формуле.
Так что вполне можно считать самому... В первом приближении. Но если хочется точнее, SS рулит
Спикершоп учитывает добротность динамика и степень герметичности (жесткости) ящика, да еще и влияние салона. Ни в програмке басспорт, ни в формуле этого нет.
Обрати внимание: настройка трубы на 35гц, а пик (с учетом салона) макс отдачи сдвигается на 2-7, даже до 10(!!!)гц в зависимости от добротности саба. Да и форма АЧХ играет не последнюю роль, особенно для СКушников.
Басспорт чем хорош? Считаем все по Спикершопу, подбираем длину и диам трубы, берем за основу. Затем настраиваем Басспорт так, чтобы труба и ящик в конф №1 соответствовали Спикершопу, и после этого считаем соответствующую конфигурацию №2 или №3 (обе для СКю), чтобы избежать органных резонансов. Вот и вся арифметика. Для СПЛ либо подбираем экспоненту, либо без всякого Басспорта облагораживаем концы трубы фланцами "аля Скорый" или другими
Старый 14.02.2012, 20:27   #13
Аля Скорый
Старый 15.02.2012, 10:40   #14
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Нет не угадал
Вот так....
Старый 15.02.2012, 11:14   #15
Игорь, собственно это и был вопрос
Последний раз редактировалось DDMi; 15.02.2012 в 19:30. Причина: картинка не по теме
Старый 15.02.2012, 11:16   #16
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
А спасибка хде!!!!!.....
Старый 18.06.2013, 14:43   #17
Пан Валера заявил, что списался с разработчиком и выяснил, что эти радиусы - это длины образующей трубы от точки перед началом раскрыва до конца трубы на раскрыве. И соответствует цифре 85мм, при раскрыве до 310мм. меряется прикладыванием рулетки к трубе по кривой образующей раскрыва. (85мм если не ошибаюсь)
можно говорить спасибо
если кто не понял - нарисую.
Старый 23.06.2013, 22:07   #18
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
говорить спасибо рано, вводишь народ в заблуждение.
еще раз повторюсь, что басспорт считает длину в рисунке с радиусами неправильно, т.к. на самом деле расчетная длина порта получается не как длина прямого участка трубы, а как общая длина порта с учетом радиусов.
кто не верит, легко может проверить на практике.
Старый 24.06.2013, 09:45   #19
Дядя МІша, скачайте новий баспорт, затестіть з опілками і побачте результат. - настройку новий баспорт ра.х.ує чітко
довжина вирахувається за мінусом радіусів розкрива, а не з плюсом.. ...
кожен залишається з своєю практикою. в мене саме так .
Старый 13.10.2016, 20:01   #20
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Bassport считает правильно. Не по "классической" формуле, а через акустическое сопротивление канала. То есть:
- сначала рассчитывает требуемое общее акустическое сопротивление, которым обеспечивается выбранная частота настройки при данном рабочем (чистом) объеме
- затем рассчитывает акустическое сопротивление "раструбов"
- затем считает, каким должно быть ак. сопротивление прямого участка
- из полученного сопротивления вычисляет длину прямого участка.
Yauhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Расчет сабвуфера программой jbl speakershop omel Теория и точка зрения по SPL 72 16.02.2019 15:48
Какой программой делать даунсемпл? juris.sq Теория и точка зрения по SQ 31 09.11.2013 12:55
ground-zero 300x и bassport undersoon Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.10.2013 18:00
обясните по поводу порта муравей Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.12.2011 20:22
Помогите с расчетом порта ФИ для JVC CS-GW1200 Odessa7 Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.05.2011 02:10
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +2.
