Имеем: 1) автомобиль Opel Vectra C (седан), есть довольно большой лыжный лючок в подлокотнике.
2) гу - clarion 785 -> helix e40 -> carpower CBR - 50 & eos 650 opera (поканально) 3) еще есть усь JBL gto 75.2 (мостом по мануалу 260 Вт) Гуру посоветуйте саб и его исполнение? Музыкальные предпочтения довольно разные люблю слушать всего по немногу, иногда хочется чего-то басовитого (танцевальный поп, хаус, транс), также не забываю о классическом роке. Бюджет на саб около 200-250 у.е., в качестве усилителя планирую использовать указанный JBL, но планируется со временем его апгрейд. За советы заранее благодарен
Вы сказали Спасибо: 106
варианты! Еще смотри http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=2522
Там я думаю, узнаешь свою среди прочих. |
Стелс предложение канешно хорошее, но довольно хлопотное и дорогое, не потяну пока что.
![]() А как на счет фри эир в подлокотник? (полку резать не хочется вообще, да и на ней уютно разместились усилители) Допустима ли такая установка? какая головка может подойти? |
если фришку то только в полку, и усилители по краям полки с низу по идее поместятся.
У меня две 10" стоят PRO 10WF. из моего опыта либо две 10" либо один 12" Challenger PRO 10WF 10" (25см) Мощность 200 Вт (Мах. 400Вт), сабвуфер для работы в открытом пространстве. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 90дб. Резонансная частота 41.5Гц . Сопротивление 3,3Ом. Добротность QTS 0.52. Монтажная глубина 138 мм. ---- 107уе. Challenger PRO 12WF 12" (30см) мощность 250Вт (Мах.500Вт), сабвуфер для работы в открытом пространстве. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 91дб. Резонансная частота 34.9Гц. Добротность QTS 0.57. Монтажная глубина 147мм. --- 118уе |
Сделай просто ящик (удобный под спинку) и не дорого и со звуком порядок! А если беспокоишься о пространстве багажника, то при необходимости отключил (два провода) и вытянул! |
имеем(будет апгрейд), остановимся на ЗЯ или ФИ в подлокотник. Если я все правильно понимаю то для ЗЯ нужен меньший короб и большей мощность усь, для ФИ соответственно наоборот. Подскажите пожалуйста на какой вид исполнения ориентироваться? Ну и головку в пределах бюджета? |
Кто слышал как играет готовый заводской(не сделанный спецом для машины) ФИ сабик в седане в багажнике? Есть смысл такой установки? Или все довольно индивидуально для каждого авто?
У ЗЯ -- скорость, динамика, ниже, Но -- тише! |
Вы сказали Спасибо: 157
Только динамик подбери соответствующий. и усилок. Слушать "транс" и "хаус"на "закрытом ящике"? ?
А если хода диффузора хватит то и на трансе не укакается. И нюансов в звуке поболее будет. Да и давление на низах больше, чем в ЗЯ.
- достаточно ли такого исполнения саба ЗЯ для повседневного универсального использования ? (то-есть сильно ли такой стелс будет уступать например классическому варианту "в лыжный лючек" ) - Какой саб 10-ка лучше подойдет для небольшого объема ЗЯ [FONT=Arial](например подходит ли DLS OA10D , тут на форуме продается[/FONT] ), усь DLS CA51 - Если полость крыльев одинаковая слева и справа - теоретически с какой стороны лучше делать стелс? - На сколько жестко к кузову должен крепится ящик стелса ? (багажник уже обесшумлен) Заранее благодарен за информацию |
-- такое исполнение не только для повседневки, но и вообщее на много лучше исполнения "в лючек" и по давлению и по музыкальности. Это уже не однократно обсуждалось на форуме. -- для ЗЯ ДЛС ОА не подойдет!!! Это динамик лучше в ФИ , ну или во ФЭ!! Для ЗЯ у ДЛС есть прелестный RW10. Ящик порядка 16-18л. -- сторона не имеет значения. А вот на счет полостей, то в большинстве авто они не одинаковые. Та, которая со стороны заливной горловины -- меньше! -- любой динамик в авто должен быть (соответственно весу) надежно закреплен. Последний раз редактировалось Suhodol; 01.03.2010 в 17:46. |
А что искать, вот http://carsound.com.ua/ru/dls/rw-10/. Необходимый объем 16-18 литров можно найти в крыле 99% авто! |
ЗЫ: Куряка любит их ! АУУУ , Куряка, скажи что нибудь!
![]() Не сочти за труд пояснить? А то я к этому выводу пришел практическим путем, а теорию подвести под это не получается |
ЗЫ: Ну а развернуто, это к Куряке!!
| Подбор акустики в BMW E36, седан 1992 г | S@nEk | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 24.06.2013 00:47 |
| Седан и саб для него что выбрать? | Chesnok | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 03.11.2012 21:40 |
| помогите озвучить калину седан | Юрий Викторович | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 04.09.2012 00:57 |
| Помогите по озвучке BMW e34 седан. | Malya | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 23.08.2012 22:31 |
| Opel Omega седан | VoK | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 19.04.2011 22:22 |
