Старый 22.10.2009, 13:56   #1
По умолчанию Попытки построить безпроц...
Ну что, господа, попытки построить Звук при помощи процессора уже были, а нет ли желания построить безпроцессорную трехполоску?
Потарахтим?
Старый 22.10.2009, 14:01   #2
scvosniak
Аватар для scvosniak
Дядь, ну так в Таврии и была безпроцессорная 3-х полоска и в Фабейке уже есть...
Старый 22.10.2009, 14:02   #3
Сообщение от scvosniak
... и в Фабейке уже есть...
Ыщо неД
Старый 22.10.2009, 14:10   #4
vvv
Аватар для vvv
так а в чем проблема?
Старый 22.10.2009, 14:26   #5
Сообщение от vvv
Классный вопрос.
Да, забыл добавить: в качестве источника чистые 20 бит с единственной крутилкой - громкость. И саб можно резать активным кроссом 3-6 порядка.
Старый 22.10.2009, 14:37   #6
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
В Киеве катается мой клиент с трехполоской, настроенной в нулях, без лаудов, без задержек. Единственный фильтр на саб. Интересно Ваше мнение (если Вам конечно интересно...) Шкода СуперБ. Правда, на Хеликсах приготовлена...
Старый 22.10.2009, 14:40   #7
vvv
Аватар для vvv
так какой изначальный вопрос, такой и ответ
3-х полоска по сути ни чем не отличается от 2-х полоски, просто кросс чуть больше
а так все тоже самое:
1. сфазировать вертикали.
2. сфазировать горизонталь.
что является источником по сути тоже не важно, у меня тоже 20бит (pcm1702) баланс есть но он в 0, --> единственный межблок(лево/право) раздваивающийся на клеммах фронтального уся, --> 2-х канальник (гейны равны абсолютно) --> пассивный кросс --> 2-х полоска.
на отводе межблока --> активный кросс на саб (4 порядок) --> усь без фильтров --> саб
Старый 22.10.2009, 14:48   #8
По умолчанию Re: Попытки построить безпроц...
Сообщение от olddad
Потарахтим?
Я бы тут с удовольствием послушал....
... а при случае и подвякнул бы что-нибудь.
Старый 22.10.2009, 15:28   #9
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Помнится была такая таврия - вся обклееная всякими первыми местами Но с летающим роялем Тогда еще не знали про фазу
Старый 22.10.2009, 15:46   #10
Сообщение от Uksus
Зато КАК летал...
Старый 22.10.2009, 15:48   #11
Сообщение от Serg Teplyuk
Ну... я же не могу всех клиентов загонять силой на встречи каждый последний четверг месяца
Старый 22.10.2009, 15:56   #12
Стара загадка: велике, чорне, висить на стіні.
Відповідь: рояль.
А чому на стіні?
А мій рояль, куди хочу, туди і вішаю.
До речі, про рояль. Цікаво, що є різні записи. Є такі, коли він грає собі спокійно в куточку, а є такі, де ніби спеціально створено враження, що ти сидиш за роялем і він "розтягнутий" на пів сцени.
А що мається на увазі під "літаючим роялем"?
Ну а по темі. Давайте тарахтіти.
Піднімемо питання фази і тут? Ок. Підсилювач, дорогий (достатньо), фаза в діапазоні 20-20000 плавно міняється від -80 до +80 з нулем в околі 500. Це не окремий випадок, це так всюди, де краще, де гірше. І тільки підсилювач, а ще голова, де теж все не солодко. Ми будемо ще говорити про зведення широкосмугового сигналу, не розібравшись з консерваторією?
Думаю, тут два варіанти - приймати до уваги цей зсув і будувати максимально-смугову систему, де можна щось посунути в кожній окремій смузі, або будувати прямий тракт, але тут потрібна хороша дружба з Петром Петровичем Паяльником. В тому конкретному підсилювачі після перетрусу стало -20...+20. Глянемо, як воно.
А ваш, панове, консерваторський досвід який?
Старый 22.10.2009, 16:19   #13
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Рост ®
под летающим роялем всегда подразумевалось несфазированность системы.
предлагаю перейти к скачущей тетке, если несфазированность на рояле не каждый поймет (думая что это просто запись такая ), то с теткой ошибиться не возможно.
Сообщение от Рост ®
то что усилитель меняет фазу - это полная ерунда, хоть от -100 до +100, хоть от -10 до +10, главное в том, что он меняет ее одинаково в обоих каналах.
ключевым является параллельность фазовых кривых.
для того чтобы это проверить достаточно поставить данный усилитель в домашний либо автомобильный тракт и сесть строго по центру между однополосными (для чистоты эксперимента) АС.
если в данном случае кто-либо услышит фазовые отклонения, то я сожру свой соревновательный альбом (тот кто его видел, знает что это будет не легко )
рассуждая же о автомобильной беспроцессорной системе нас интересует итоговая акустическая фаза в точке прослушивания, т.е. на водительском месте (думаю тут нет обладателей макларен ф1, у них и так все в шоколаде), т.е. в системе, где динамики левого и правого бортов разно удалены от точки прослушивания.
кстати, для вертикальной фазировки тоже важна параллельность фазовых кривых и добиться этого можно порядками срезов АС, причем они должны быть идентичны что для левого, что для правого бортов.
Старый 22.10.2009, 16:29   #14
Во-во, тим більше, що літаюча тітка еротичніша за рояль Хоча, як яка, звісно...
Ну а з фазами - я про вертикальну і веду мову. Бо виходить що в ШП сигналі між нч і вч може бути ой яка різниця. І правити можна нарізкою, але як на мене це не кошерно, бо спочатку закручуємо, а потім відкручуємо, що привносить зайві елементи в тракт.
Старый 22.10.2009, 16:37   #15
vvv
Аватар для vvv
В усилителях в 99 из 100 есть проходной кондер, производители просто обязаны его ставить, чтобы избежать судебных исков от разгневанных потребителей, АС которых они не уберегли от постоянки (раз в год и незаряженое ружье стреляет).
естественно он будет крутить фазу.
если ты его удалил (заодно пройдясь по остальным RC-цепям), то это только на твой собственный страх и риск.
я кстати тоже удалил
Старый 22.10.2009, 16:46   #16
Сообщение от vvv
Поки що поміняно на правильніші. І їх 3
Старый 22.10.2009, 19:00   #17
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от olddad
Потарахтим?
Я единственное не понял, безпроцессорную -- это все на пассивных кроссах или с использованием активных?
Если на активных и чуть-чуть пассивных, то могу поделиться своим старым и выстраданным проектом Мазда МПВ.
Старый 22.10.2009, 19:14   #18
Сообщение от Suhodol
Сообщение от olddad
Потарахтим?
Все на пассивных. На активном только саб.
И еще: миды в подседельниках, 5", играют от 40, вверх особо не залазят. СЧ и ВЧ на стойках, направление - между подголовниками.
На питание фронта два двухканальника "по бортам".
Старый 22.10.2009, 23:32   #19
Сообщение от olddad
Ну совсем уж в угол....
Похоже на описание вполне конкретного проекта.
Кстати, я кайфа от подседельников как-то не получил. :noidea: Возможно, не умею готовить. А раз уж мидами пятёрки, может, лучше их по краям торпедо в морду? с переносом вохдуховодов, конечно, у меня и место как раз подходящее там есть.. И к СЧ/ВЧ блоку поближе будут. А обязательно строить трехполоску с сабом?
Старый 22.10.2009, 23:56   #20
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Каток
Кстати, я кайфа от подседельников как-то не получил. no idea Возможно, не умею готовить.
Даааааа! Конкретно! Хотя мой первый проект Daewoo Nubira был именно такой! Кроссы размером с чемодан+ центральный канал. Если у кого есть желание , могу подробно описать.
Помогите построить короб для JBL GTO 1202d Poma Практика в SPL 19 17.08.2012 18:53
как правильно построить фронт? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.06.2012 20:45
помогите правильно построить 4ernob1L Бюджетный автозвук и песочница. 22 31.01.2011 20:07
Безпроц. Как построить сцену. @CHE@ Практика по SQ 51 02.05.2010 12:52
Подскажите как построить кросовер. shafray Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.07.2009 09:45
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +2.
