Старый 15.08.2011, 01:52   #1
Lito
Аватар для Lito
По умолчанию Проблема, выручите знатоки!
:sos:
Вообще есть такое слабенькое оборудование:
Провода: mystery mak 2.08
Саб: JBL GT4 15" номинал 250 макс 1000 чувствительность 91дб
Усилитель: boschmann pch-2682ex номинал 120 макс 600 в режиме моста
Магнитола: Штатная хюндаевская старючая, модель не скажу, четырёхканальная, в ней стоит самодельный усилок на 50 ватт для тыловых динамиков и самодельный аукс.
Динамики фронт стандартные вроде на 20 ватт
Динамики тыл: prology max 230 ватт
Подключен саб и усилитель таким образом:
питание усилителя, плюс на аккумулятор на прямую, минус на массу.
Саб в режиме моста.
вход на усилитель подключен к выходу на тыловые динамики с магнитолы, иначе просто некуда.
Ну и собственно сама проблема!
Когда накручиваешь звук чуть больше половины, отключаются тыловые динамики, соответственно и с ними саб, выключаем усилитель, появляется звук в тыловых динамиках, делаем чуть тише включаем усилитель работает всё нормально если не делать громче. Так же после того как заводишь машину, отваливаются тыловые и с ними саб.
Извеняюсь если что не понятно расписал.
Lito вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 07:48   #2
JOCKER
Аватар для JOCKER
По умолчанию Re: Проблема, выручите знатоки!
либо провода по питанию тонкие
либо усь нагрузил на 2Ома
а он не тянет...
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 09:31   #3
Lito
Аватар для Lito
Саб 4омный, провода вроде хорошие брал, может это изза того что минус к массе подключен? Его надо на прямую на минус может тоже? Просто кабель питания в комплекте на минус был 30-35 см.
Старый 15.08.2011, 09:37   #4
JOCKER
Аватар для JOCKER
Сообщение от Lito Посмотреть сообщение
Саб 4омный,
сколько катушек..?
какие и какое сечение..?
нет
всё нормально
главное что бы контакт был хороший..
Старый 15.08.2011, 13:20   #5
Lito
Аватар для Lito
сколько катушек..?
нет
всё нормально
катушек нету, из усилителя сразу к сабу.
силовой кабель 9мм2
Добавлено через 3 минуты
А это не должно вызывать подозрений? Из высокого уровня в линейку?
провод 5м по 9кв.мм это ПЛОХО. А также контакты проверяй, в колбе в том числе. А товарища недавно колба сплавилась!!! Выводы надо делать быстро.
Честно говоря задумывался об этом, но пока по другому никак разве если перебросить на фронтовые динамики там усилитель родной ватт на 20 всего. Линейного выхода у магнитолы нету.
Колба это предохранитель?
С каким сечением надо силовой кабель???
Последний раз редактировалось Lito; 15.08.2011 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2011, 13:29   #6
Arrt
Аватар для Arrt
силовой кабель 9мм2
А почему бы не почитать хотя бы http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=12539
Затем посмотреть в табличку и найти минимальное сечение провода силы, достаточное для твоего усилителя.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 13:29   #7
Lito
Аватар для Lito
Я думаю может попробовать на каждый вход на усилитель повесить по конденсатору по 50 мФ 16в может полегчает?
Старый 15.08.2011, 09:52   #8
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.08.2011 в 09:59.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 20:40   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Lito,твой усь заведомо дохлый всего 2х70вт на канал на 4 ома(посмотри в параметрах).Его назначение 2 яйца или слабенькая десяточка например или компонентный фронт.А ты ему пятнашку...Уж скольких таксистов видел с этим усем..600 ватт..+дохллая проводка...те же проблемы.И главное - не верят! Написано ж 600 ватт и дешево (мечта лоха,блин!).Меняй усь на достойный.Этот не мучай и оставь для динов.Проводка 8 Ga (которая в твоем наборе) вполне для этой цели пойдет(если не сильно длинный плюс конечно).С более серьезным аппаратом ищи другой провод-потолще конечно.
Все ты понятно и знакомо расписал-исправляйся.
Голову тоже меняй.
Самопальный усь-в топку.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 15.08.2011 в 21:12.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 21:22   #10
Лейся песня
Аватар для Лейся песня
Забили звуколюба,на взлете крылья подрезали .
Лейся песня вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 21:33   #11
Сообщение от Лейся песня Посмотреть сообщение
Злее будет..... или не будет
Olddad вне форума   Вверх
Знатоки по ЧВ, підкажіть SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 14 17.02.2013 18:29
проблема ttearjerker Практика по SQ 12 15.10.2010 17:48
Проблема с LRX 1 400 dimos Практика по SQ 1 02.04.2010 10:18
Ребята выручите hrystuk Практические уроки, технологии и материалы 3 05.03.2009 20:24
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +2.
