Старый 22.03.2011, 07:50   #1
AlexZV
Аватар для AlexZV
По умолчанию Как правильно подключить конденсатор ?
Уважемые гуру автозвука,отпишитесь,как правильно подключать(с толком)
конденсатор
Последний раз редактировалось sanjk; 22.03.2011 в 11:26.
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 07:57   #2
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для olgik с помощью ICQ Отправить сообщение для olgik с помощью Skype™
По умолчанию Re: Кондеры
если кондер китай то толку может вообще небыть а так что-бы провода от кондера до уся были минимальные не больше 20см.еще зависит от уся в некоторых есть свой вход по питанию для кондера
olgik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 08:06   #3
Александр093
Аватар для Александр093
Что Вы ожидаете от него получить?
Старый 22.03.2011, 10:44   #4
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
А які кондери не Китай?
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 17:08   #5
Сообщение от olgik Посмотреть сообщение
Правильно і з толком потратити гроші замість на конденсатор, на доопрацювання блоку живлення підсилювача, а в ідеалі - всіх блоків живлення всієї апаратури, наявної в системі.
Толку від цього буде реально на порядок більше.
Якщо ж ще й після цього не відпаде бажання ставити конденсатор, то треба з підсилювача випаяти дросель, який там стоїть на вході, тоді підключити конденсатор, а дросель винести перед конденсатором.
Тільки конденсатор, а не іоністор за 300 гривень. Найкраще купити десяток-другий хороших електролітів і спаяти з них батарею, щоб в сумі набрати 0,2-0,3 Фарада, цього цілком досить, ну чи більше, якщо вже так пропре.
Старый 28.03.2011, 11:32   #6
AlexZV
Аватар для AlexZV
По умолчанию Re: Как правильно подключить конденсатор ?
Извините заболел,в сети не появлялся,Усей будет два 280и400ват,без саба(2 Нч головки),кондер бедет стоять в багажнике.Дл я улучшения качества может его лучше вообще не ставить
Старый 26.03.2011, 12:59   #7
Sheriff_ua
Аватар для Sheriff_ua
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
конденсатор
Сколько усилков и какая их номинальная мощность?
Sheriff_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 13:40   #8
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Если коротко, то схема подключения следующая:
плюсовая клемма аккумулятора - плюсовой силовой кабель (не длинее 40 см) - колба с предохранителем соответствующего номинала - плюсовой силовой кабель приходит на + конденсатора и с этой же плюсовой клеммы уходит на + усилителя. С минуса конденсатора тянем силовой провод на массу в ту точку, где заземлён усилитель(и).
Важно:
  • когда вся связка построена сразу плюсовую клемму на аккумулятор не крепим (эффект будет сродни короткому замыканию! ), а ставим между плюсовой клеммой аккумулятора и самой клеммой с плюсовым проводом лампочку ближнего-дальнего света: сначала она загорится, а когда погаснет будет значить, что конденсатор зарядился и только тогда можно устанавливать клемму
  • сечение проводов на конденсатор не должно быть меньше сечения проводов, которые идут на усилитель(и)
  • плюсовой провод с кондёра до усилителя не должен быть больше 40 см, а то в противном случае эффекта от кондёра практически не будет
А вообще если этого никогда не делали, то лучше посмотреть, как это делают опытные установщики, в этом деле нужна хорошая техника безопасности
Старый 28.03.2011, 11:40   #9
плюсовой силовой кабель приходит на + конденсатора...С минуса конденсатора тянем силовой провод на массу в ту точку, где заземлён усилитель
Надо полагать, что усилитель заземляется на конденсаторе, а уж кондер заземляем на кузов в нужном месте. Так имел ввиду?
Старый 28.03.2011, 20:12   #10
AlexZV
Аватар для AlexZV
Может быть для качества звука при средних мощностях кондер вообще не нужен
Старый 28.03.2011, 20:16   #11
у меня то его и нет, так... интересуюсь.
Старый 28.03.2011, 20:49   #12
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
+1000
Старый 02.04.2011, 11:17   #13
Lambert
Аватар для Lambert
Для качества звука, он при любых мощностях не нужен. У хороших усилителей обычно достаточно собственных буферных емкостей.
Если просадка по питанию наблюдается - потратьте деньги на толковую проводку, клеммы, дистрибьютеры, АКБ наконец.
конденсатор потом можете для понтов навесить. неподключенный.
Старый 15.04.2011, 20:19   #14
student_mks
Аватар для student_mks
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Так как все таки верно поступить с минусовым кабелем?
student_mks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 20:25   #15
Sasha_Dragster
нет, ни в коем случае! Я имел ввиду, что отдельно минус с кондёра и минус с усилителя тянутся на массу, на кузов: в одну точку я имел ввиду, на один болт
Старый 15.04.2011, 21:00   #16
Впервые слышу, с чем это связано?
как подключить григорий61 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.09.2012 19:43
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 23.09.2011 23:04
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 19:18
Ребят помогите правильно подключить сабы Lignik Практика по SQ 28 09.01.2011 11:37
как подключить саб к SONY XAV-W1 RUSLAN Практика по SQ 1 17.10.2010 20:07
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +2.
