Старый 05.02.2012, 20:20   #1
Аватар для Каток
По умолчанию JVC KW-AVX800, описание доработки.
Удивился, что на нашем форуме пока нет темы про JVC KW-AVX800. Нужно поправить, кажицца..
____
Итак, двухдиновый родственник моего AVX33. Причём ближайший.
Здесь есть почти всё то же самое: поддержка DVD-audio, USB с чтением WAV и так далее. Но добавлен 7" тачскрин и слот для SD-карточек. ЦАПы те же (АК4385), и аналоговый тракт в целом почти тот же что и в тридцатьтретьем. Главное отличие в питании ОУ постфильтров, здесь оно не двухполярное.
Существенное отличие - в плотности упаковки. Из-за того что корпус двухдиновый места здесь прорва, и нет необходимости использовать миниатюрную комплектуху: после 33его кажется что тут в углу можно свободно поставить небольшую наковальню.
Недостатком AVX800 наверное можно считать отсутствие сенсора движения, появившегося в следующих моделях. По этому сенсору в них можно настроить включение подсветки экрана, гаснущего когда он не нужен. А в в 800-ом такой фичи еще нет, экран горит постоянно и иногда в ночное время даже диммер не спасает - ярковат, мешает водителю. Впрочем, с этим тоже можно бороться, подсказали уже решение.
Ну вот, вступление закончено.
Объём работ прикинут по даташиту, паяльник разогрет, кофе выпит - можно приступать.
Корпус AVX800 раскалывается на две половинки, как кокос.
Извлекаем из него основные печатные платы, в работу идут две из трёх: MainBoard и DAC Board (Connection Board). Третья - SubBoard - просто мешала добраться до платы ЦАПов, за что и "пострадала".
Connection Board в стоке - тут живут ЦАПы и пост-фильтры.
С обратной стороны на ней стоят кондёры по питанию ЦАПов.
А так стала выглядеть обновлённая Connection Board после паяльника.
Теперь возьмёмся за MainBoard: выпаиваем хлам ненужный для расчистки места и занимаемся питанием. Самый высокий кондёр (под стрелочкой) - С853. Стрелочками также показаны доработанная обвязка главного стабилизатора ("Regulator" IC801) и кондёры по питанию второго e-vol (IC51 BD3433K) - их удобно запаивать как раз сейчас, пока у нас mainboard полупустая.
Из интересного. При сборке корпуса банка C853 проходит в дырочку в плате над ним, и торчит сквозь неё. Эта дырочка накладывает ограничение на высоту и диаметр кондёра, который мы подбираем на роль этого кондёра. Максимум, что сюда удавалось запихнуть - Elzet CD263, 10000uF/16V. (Но сейчас нам такой тут не нужен.)
MainBoard: питание второго e-vol (IC51, BD3433K), способ монтажа более крупным планом.
MainBoard: с нижней стороны - пленочные (полипропиленовые) шунты по питанию.
Закончив с питаниями, запаиваем проходные кондёры BlackGate.
Кроме прочего, было высказано пожелание немного улучшить работу радиоприёмника, который с годами ухудшил чувствительность. Сам приёмник тут выполнен в виде субмодуля производства Mitsumi, в service-manual его начинка не показана. Там он изображен как коробочка, куда подаются напряжения и откуда выходит аудио-сигнал. Блюдут права на интеллектуальную собственность своего подрядчика, черти...
Радио, обвязка модуля приёмника в стоке.
Без описания крутить в приёмнике контуры - последнее дело. Поэтому просто поменял немного обвязку модуля на mainboard - это в основном фильтры по разным напряжениям питания. Если они за время жизни немного подсохли и потеряли ёмкость, в питании приёмника могли увеличиться пульсации. На всякий случай, немного их подновляем.
Ну вот, почти всё. С доработкой звука - финиш.
Теперь у нас осталась подсветка, и мы идём к ней.
Снимаем морду, разбираем её и извлекаем на свет божий не нужный нам сейчас 7-дюймовый тачскрин-экран.
С обратной стороны экрана закреплена Panel Board.
Рассмотрели со всех сторон? убираем от греха подальше, мы сюда не за этим забрались.
В самой рамке экрана живет планочка с кнопками и их подсветкой.
Всего тут 10 светодиодов, но к перепайке - 9 штук. Десятый - красного цвета под кнопкой питания, его логично оставить as is.
Для масштаба сделал фотку с шариковой ручкой в качестве стрелочки-указателя. Пониже шарика собственно кнопка, повыше кнопки - брусочек светодиода её подсветки.
Дальше просто: удаляем синие штатные светодиоды SML310BAT и запаиваем на их место KPT-1608SGT они как раз нужного цвета. Снимаем Panel Board, потому что с обратной стороны у неё расположены шесть резисторов, задающих яркость их свечения в режимах Dimmer Off/Dimmer On. С их помощью можно поправить яркость светодиодов, если диапазон регулировки яркости подсветки из меню окажется недостаточным. А подобрав, собираем всё обратно и любуемся результатом...
Теперь подсветка в цвет панели. Прощай, "модный синий"!
_______
Раздел "Сделай сам": табличка к твику
JVC KW-AVX820, описание доработки Каток Практика по SQ 22 19.02.2014 11:35
JVC KD-AVX77, описание доработки Каток Практика по SQ 0 02.07.2013 22:59
JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки Каток Практика по SQ 2 19.04.2012 12:41
(автомагнитола/ГУ) Куплю 2DIN JVC KW-AVX800 RDS Wagon4ik Куплю 3 13.11.2011 22:41
проблема с JVC KW-AVX800 Cent Белый шум 2 24.03.2011 18:52
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +2.
