Старый 03.02.2012, 21:14   #1
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Временные задержки путём изменения wav файла
Решил я провести один опыт по добавлению в свою систему временные задержки. Но так как ни процевого ГУ ни собственно процессора у меня нет, меня посетила другая идея. А что, если внести задержки в исходный материал, то есть прямо в аудио файл?
Итак wav файл несет в себе всего лишь 2 канала, право и лево. Соответственно, что нам нужно - это добавить в информацию левого канала (мы ж сидим ближе к левому, значит его и отодвигаем) просто необходимое количество нулей вначале, сдвинув таким образом всю информацию левого канала по времени. Уточню на всякий случай, что не затереть нулями N семплов вначале левого канала, а вставить пустые семплы.
Сначала я подумал, что ничего не получится из-за саба, так как на него будет приходить сумма каналов и бас просто расплывется так как он будет приходить по 2 раза на динамик, сначала из правого канала прямой, а потом потом через несколько миллисекунд задержаный из левого. Но все таки решил заглянуть в сервис мануал по моему ГУ и вот что я там увидел
О чудо! Сабвуфер сидит только на правом канале! А это значит, что во первых бас двоится не будет, а во вторых задержка не будет задерживать саб так как мыж задерживаем левый канал.
Обычная частота дискретизации wav файлов 44100 семплов в секунду. Это означает, что вставив один пустой семпл в левый канал мы получим задержку длинно 1/44100 секунды, что равно примерно 23 микросекунды или (если взять скорость звука 331 м/с) 7,5мм. То есть мы можем вносить задержки с шагом 7,5мм.
Немного оффтопа. Когда набираешь в гугле запрос "скорость звука", в выпадающем списке автодополнения первый же вариант запроса, который он предлагает "скорость звука в вакууме". Видать часто ищут
Итак я сел и за 20 минут написал простенькую программу, которая берет WAV файл, читает его и добавляет в левый канал в начала нулей и записывает все это дело в такой же wav файл рядышком.
Осталось выяснить сколько нулей нужно приписать. Для этого я написал другую программу, уже под iPhone которая может проигрывать wav файлы и на лету менять задержку в левом канале. Для этого я взял пример из документации Apple, который нызвается SpeakHear, он умеет записать файл с микрофона и потом воспроизвести его. Вот его я и модифицировал выкинув записывающую часть, и добавив возможность задержки и контрол для изменения ее на лету. Также вложил туда 2 файла для теста: розовый шум с диска аудио доктор и мою любиму песенку для подобных целей Muse - I Belong to You.
Вот ее внешний вид:
Далее опытным путем установил, что лучший результат получается в моей системе при задержке в 33 семпла, что примерно равно 25 см или 0.8 миллисекунды. При этом я получил довольно четкую позицию вокалиста перед собой и звук оторвался от мидов и поднялся на панель.
Завтра прогоню через первую программку несколько десятков файлов и буду слушать еще.
Что мы имеем в результате. Вечер времени и у нас есть задержки без процессора и без каких либо изменений в звуке! Естественно со своими ограничениями. Нельзя поменять задержку на лету, файлы специально нужно готовить для проигрывания в мишине, нельзя настроить задержки на пассажирское сидение, так как если будем задерживать правый канал, то с ним будет задерживаться и саб. Но тем не менее - результат есть и главное совершенно бесплатно.
belyakov_e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 21:25   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: Временные задержки без процессора
тоже такие мысли посещали))
Старый 03.02.2012, 21:36   #3
belyakov_e, когда-то я тоже также делал, но потом мне все это надоело: постоянно перегонять файлы. Особенно не удобно, когда у кого-то берешь на время послушать диск или подкинуть чужой диск для пробы (не всегда же есть ноут под рукой, да и времени свободного чаще нет, чем есть. Поэтому потом реализовал точно такю же задержку, но уже аппартным путем.
Старый 03.02.2012, 21:58   #4
belyakov_e
Да понятное дело, что ограничений валом. Но на это ушло в сумме всего часа 3. Как в магазин за процом съездить И совершенно бесплатно.
Ну аппаратно - это я не умею Я по программной части.
Старый 03.02.2012, 22:00   #5
belyakov_e, больше всего напрягало, когда друзья просили послушать мои записи, но я им их дать не мог по понятным причинам они им не подходили
Старый 03.02.2012, 22:52   #6
Ага... "Не дам, у мене записи для Лачетті! А в тебе що? Мазда? ... Секкундочку ... о-па! Вот і для мазди, тримай!"
Старый 03.02.2012, 23:17   #7
Интересное решение
но.....не очень удобно или очень неудобно...
Старый 04.02.2012, 00:22   #8
scvosniak
Аватар для scvosniak
Идея прикольная и наверное имеет право на жизнь, но видится несколько минусов.
1-й нужно прогнать через прогу всю фонотеку + оставить оригиналы.
2-й по хорошому нужно задержать правый мид относительно саба, а потом левый мид относительно правого и саба. В даной реализации так не получится.
З-й определенные изменения в системе могут повлечь за собой очередном прогон фонотеки через прогу. А вообще хотелось бы послушать, инерестно, повлияет ли такой способ задержки на АЧХ, сфазированость...
Последний раз редактировалось scvosniak; 04.02.2012 в 16:26.
Старый 04.02.2012, 00:25   #9
belyakov_e
По идее эффект должен получиться абсолютно такой же, как в "машине времени" от SOVA, если я правильно понял принцип ее действия.
Старый 04.02.2012, 00:41   #10
Lambert
Аватар для Lambert
А еще можно заморочиться с аппаратными линиями задержки
их понадобится много, но модулей цветности от отечественных зомбоящиков 3УСЦТ сейчас навалом по рупь за ведро
Старый 04.02.2012, 01:11   #11
scvosniak
Сообщение от belyakov_e Посмотреть сообщение
ну так это только очная ставка, системы с машиной времени есть, но опять таки нужно подготовить запись под систему
Старый 04.02.2012, 01:36   #12
nasa
Аватар для nasa
Такой гемор. Лучше несколько кнопочек на пульте нажать, чем сидеть и выслушивать каждый диск. Конешно прикольно но геморойно. Лучьше проц купить чем ноут с собой возить. те же бабки.
Старый 04.02.2012, 10:37   #13
Проблем не вижу
Если у друзей типа безпроц, то некоторым может и понравиться, а если проц - то пусть перестроят...
Зачем выслушивать каждый диск? ОбЪясни плиз...
з.ы. ЕАС легко вырежет нужное кол-во сэмлов из правого канала, что по сути даст тот же эффект. Десяток подготовленных треков,прослушал,определился... и вот она НИРВАНА.
Старый 04.02.2012, 10:57   #14
Suhodol
Аватар для Suhodol
Отличное бюджетное решение (при достаточном опыте и навыках программирования)!
Старый 04.02.2012, 11:34   #15
Вы поняли всё совершенно правильно, и метод решения "для послушать" просто отличный. Дёшево и сердито, правда в несовместимости файлов и в потраченном времени на перезапись дисков.
А так, выкладывайте программу в библиотеку - многие будут слушать у себя в машине.
Старый 04.02.2012, 12:06   #16
q_w_e_r_t_y
belyakov_e, а можешь скинуть прогу на мыло? смогу я её установить на свой айфон iOS 5.0.1 без джейла?
Старый 04.02.2012, 16:55   #17
belyakov_e
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Без джейла есть всего 2 способа закинуть прогу на телефон. Первый - это App Store, а второй - на телефоны, чьи идентификаторы привязаны к iOS Development Program. К одному таком аккаунту можно привязать до 100 аппаратов. Стоит аккаунт $99 в год. Собственно второй способ нужен во время разработки для тестирования программы. У меня есть рабочий аккаунт, но свободно я им естественно пользоваться не могу. Мой телефон туда внесен, а вот Ваш я туда внести не смогу.
Исходный код, если нужен, могу без проблем выслать.
Насчет джейла, если честно, я не знаю как на него ставить программы. Сколько лет пишу под айфон, а с джейлом сталкиваться не приходилось, все как-то за деньги и для апп стора работал
Да и функционал проги - способность воспроизвести всего 2 зашитых в нее файла с настраиваемой на лету задержкой. Нужна всего на пару мину т (может часов) по сути для поиска нужного значения.
Что касается программы уже под компьютер, которая собственно переделывает wav файлы, то ее я собрал под Mac OS X. В принципе она написана на чистом С, без использования каких-то специфичных вещей макоса, так что я могу ее пересобрать и под винду. Если есть желающие, я поставлю себе Visual Studio и соберу. Но если EAC способен вырезать N семплов в правом канале, то это по сути то же самое. Исходные коды этой программы я могу тоже без проблем выслать если кому-то интересно.
Старый 04.02.2012, 17:41   #18
q_w_e_r_t_y
спасибо!)
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 04.02.2012 в 21:03.
Старый 04.02.2012, 19:04   #19
belyakov_e
у меня макось, кинь плз прогу на q_w_e_r_t_y@ukr.net
Отправил
Старый 05.02.2012, 19:29   #20
Вчера от грусти "твикнул" ЕАСом один диск (вспомнив какие задержки стояли в 53-м Альпе), сегодня послушал...
ЭтО имеет полное право на жизнь
Clar 785 временные задержки rbkqr8 Бюджетный автозвук и песочница. 12 10.07.2012 22:15
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 21:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 09:06
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 19:12
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 18:17
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
