Старый 24.02.2011, 09:05   #1
stereosman
Аватар для stereosman
По умолчанию Нужна помощь в поверке самодельного измерительного микрофона
Нужна помощь в поверке самодельного измерительного микрофона.
Обращался в Днепропетровске в метрологический центр, отказали, сославшись на чрезмерную занятость и отстутствие документации на микрофон.
Хотя бы снять АЧХ в диапазоне 1 кГц - 20 кГц с точностью +-0,5дБ.
0660902140
0977666472
Женя
Последний раз редактировалось stereosman; 24.02.2011 в 10:48.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 10:16   #2
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
По умолчанию Re: Нужна помощь в поверке самодельного измерительного микрофона
Самая простая проверка, для себя.
Выйди на улицу. Микрофон должен быть отвернут от прямого ветра или закрыт паролоном (как у микрофонов вообще). Произведи измерение хорошего , желательно сильного ветра на открытом пространстве, что бы не было лишних звуков неподалеку (за городом, например) Микрофон направлен не на ветер, а то будет показывать АЧХ паролона При измерении собразишь как.
АЧХ будет идеально ровная. Должна быть. При порывах ветра стремиться к верхнему диапазону со сподом около 15дб/окт сверху.
Старый 24.02.2011, 10:47   #3
stereosman
Благодарю за совет, но ищу более серьёзный метод. Думаю, что предложенный метод не позволит получить гарантированную погрешность +-0,5дБ. Может поможет оценить для себя грубо линейность АЧХ, но я ее уже оценил, сравнивая с Беринджерем.
Но Беринджер - он тоже не эталон.
Старый 24.02.2011, 10:49   #4
Проверка по измерительному RFT с предусилителем B&K подойдёт?
Только предусилитель твой, то есть не через микрофонный вход звуковой карты. Погрешность +-0,3дБ
Старый 24.02.2011, 11:14   #5
stereosman
Это дело! У меня предусилитель встроен в микрофон. Чуйка где-то в районе 100-180/мВ/Па. Этого достаточно?
Старый 24.02.2011, 12:24   #6
Думаю да.
Звони 050+356+54+15
Старый 24.02.2011, 14:28   #7
stereosman
Ок. Вечером наберу.
Старый 24.02.2011, 16:40   #8
alexeyaudi
Сообщение от stereosman Посмотреть сообщение
Природа и ветер, как раз таки 100% эталон. Это тогда, когда ничего под рукой нет вообще.
Естественно, с точными аппаратными методами спокойнее.
Нужна помощь! Бесится EAC! slayer Практика по SQ 9 07.10.2010 09:15
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +2.
