Старый 08.02.2011, 22:02   #1
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
По умолчанию Странные наводки.
В общем есть странные наводки, не знаю от бывшего они хозяина или моя вина. Наводки на одном канале, на правом, в динамике слышно звук работы генератора (завывание), усиливается по мере нажатия на педаль газа. Плюс ко всему, когда есть наводки пропадают (на слух) средние частоты и динамик отыгрывает только низы.
Если пошевелить наконечник в районе усилителя, то наводки пропадают, иногда сопровождаясь характерным клацаньем/хлопком в динамике, после проезда неровностей появляются опять (каюсь, усилитель не закреплен и просто лежит под сидением).
Межблоки перепаивал три раза, не в них дело и не в наконечниках. Получается в самом РСА-разъеме на усилителе? Подскажите пожалуйста знатоки.
Старый 08.02.2011, 22:10   #2
tonni
Аватар для tonni
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
у меня тоже самое было, уменьшилось посте протягивания - на прямую с аккума, но полносью так и не пропало, мне кажеться ет либо свечные провода, или всетаки герератор может давать
Старый 08.02.2011, 22:47   #3
Legacy :D
Там почему после того, как пошевелишь наконечник, оно пропадает?
Про "на прямую" думал, но ведь у половины подключено от ближайшего болта :grust:
Все же больше кажется, что это РСА-разъем. Потому как в определенном положении наконечника и наводок нет, и частоты все есть. Да и вряд ли от генератора, потому как только на одном из двух каналов.
Старый 08.02.2011, 22:56   #4
tonni
Аватар для tonni
так кинь по салону рца и попробуй)
Старый 08.02.2011, 23:07   #5
Legacy :D
Кидал, ниче не менялось, пока не пошатаешь разъем на усилителе.
З.Ы. РЦА кинуты в обход всей возможной проводки, так что на них наводок быть не может.
Старый 08.02.2011, 23:15   #6
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Если можна и я вклинусь, чтоб новую тему не создавать
Значит был усь 4х канальный Мас Audio, установщик сигнализации придурок рубанул + в салоне (усь находиться в багажнике, авто ТАЗ 2108), и подключил сигналку к + уся.......так вот на Масе всё было ОК, его продал, купил 5-ти канальный Неlix Dark Blue........и такой трабл, как бы посвистывание, и зависит, чем больше обороты двигателя, теб больше свистит......и немного фон появился..........ето что-то с усем, или может с проводами???
Буду благодарен за ответ!!!
Старый 08.02.2011, 23:19   #7
Legacy :D
Всегда "свистит"? Было с самого начала?
Если есть возможность, кинь на прямую + от аккумулятора, если наводки пропадут, то сам знаешь, что делать)
И попробуй пошевелить РЦА во время свиста
И еще все же РЦА на прямую попробовать можно.
Старый 08.02.2011, 23:24   #8
Наводки в одном канале?-да. Перекинь эту рцашку на другой канал.
Там наводки есть?-
"да"-смотри межблок,
"нет"-смотри усь.
Ту же процедуру можно проделать и с акустическими проводами(поменять местами лево-право).
У меня была похожая ситуёвина...Оказался непропай в усилителе на выходных клеммах одного канала.
Старый 08.02.2011, 23:34   #9
MakcSnickers
Так в том то и дело что в прошлом усилителе не было етого!!!
Буквально пару дней как новый (но б/у) поставил и такой боян........
А может быть что Хеликс более чувствителен к питанию, и из-за етого перерубаного провода и подключеной сигналки к нему мне фонит и свистит??? А Мас ето не чувствовал просто........
Не хочетсО силовой покупать новый.......не дешево........поеду установщику сигналки морду набью
Старый 08.02.2011, 23:47   #10
Legacy :D
Там наводки есть?-
"нет"-смотри усь.
Нет. Всегда только один канал. Перекидывал. Значит будем искать непропай или "отпай" Я в принципе так и думал, просто нужно было удостовериться на всякий случай)
Старый 08.02.2011, 23:47   #11
Legacy :D
Попробуй кинуть обычный на 2,5 кв.мм. Тебе то музыку на нем слушать не нужно, просто что бы проверить фон.
Старый 09.02.2011, 06:55   #12
Stroc
Аватар для Stroc
У меня когдато такое было на КИКСЕ-21............
Просто "оторвался" входной межблочный коннектор...........
Поэтому надо разобрать усь и пропаять!!!
PS. Если сам не сможеш - отвези "зелёному"............
Старый 09.02.2011, 07:15   #13
Legacy :D
Сообщение от Stroc Посмотреть сообщение
Спасибо, справлюсь сам, а даже если не справлюсь, то "Зеленому" не повезу, он вечно занят
Старый 09.02.2011, 07:25   #14
Там наводки есть?-
"нет"-смотри усь.
у тебя скорей всего беда в усилители!
Старый 09.02.2011, 12:36   #15
Опять же извиняюсь, чтоб не плодить темы:
тож беда. Сила КГ-1*25, от акума только "+", "-" не дублировал.
Фронт - Audison Voce AV 6.5
усь PwA LT 620/2 - фон даже на заглушенном двигателе, на заведенном - атас.
Этот усь на фронте временно.
общая схема такая
акустический и межблок проложені вместе на расстояние около 1м.
Пробовал подключить кондер по такой схеме
где длина силового от усилка до кондера - 50см, сечение 4кв.мм. но это сильно не помогло. стоит ли кондер в непосредственно в разрыв цепи включать?
Старый 09.02.2011, 13:03   #16
Кондёр не поможет.
Ищи причину наводок,а не пытайся убрать следствие.
Обеспечь для начала нормальный "-",проверь РЦАшки....
Старый 09.02.2011, 13:16   #17
MakcSnickers
У меня при выключенном двигателе тишина, а при заведенном фон и свист, ето вероятнее РСАшки? Или сила?
Старый 09.02.2011, 13:33   #18
Legacy :D
У меня дело именно в РЦА, потому как после того как его пошевелишь - тишина, но РЦА не шнурка, а мамы на усилителе. Так что все может быть.
Старый 09.02.2011, 13:40   #19
Попробуйте взять у приятеля (можно через пиво ...) усь,который гарантировано не свистит...
Подключите и будете точно знать,где искать дальше (усь,проводка и т.д.)
Старый 09.02.2011, 14:26   #20
nofeer
Аватар для nofeer
я не проАтец но всёже,
это ещё не факт что на усе у ТС может и на ГУ!
Но это не главное, шумит из за непропоя! короче заземление хренове)
попробуй просто когда свистит зпамасировать тот РСА от корпуса уся! ПРоверь! делов на 5 сек! если всё пропало думай сам!
то же самое и с хеликом!
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 19:06
Странные наводки, не могу одолеть. MCuk Бюджетный автозвук и песочница. 14 21.06.2012 14:34
наводки в системе Gavay Бюджетный автозвук и песочница. 5 02.06.2011 07:06
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 11:01
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
