Старый 08.01.2011, 15:59   #1
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Полярность
Всех с прошедшими и наступающими. Появилась такая проблема в замере полярности проводов идущих к динамику, в данном случае провод идет от штатного Фантома через родной усь на Прадо, подскажите как + с - не спутать, и поможет ли мне в этом тестер?
Старый 08.01.2011, 16:09   #2
balamut83
Аватар для balamut83
можно дедовским способом - через лампочку (провод к хвосту лампочки, корпус цоколя на массу кузова, Загориться - плюс нашёл)
balamut83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 16:15   #3
Hetchserg
А с акустическим проводом такое прокатит? Я думаю врядли...
Старый 08.01.2011, 18:32   #4
MultiK
Аватар для MultiK
ну незнаю как на счет одного провода к лампочке а другого на массу,
но я через лампочку пробовал просто к проводам... и понял почему советуют не путать +/-, потому что лампочка горела при любом подключении к проводу... пришлось разбирать центральную панель что бы прочитать на проводах где + а где минус...
Старый 08.01.2011, 19:10   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
А зачем вам электрическая полярность?
Сфазируйте акустически... на слух...
Старый 08.01.2011, 20:15   #6
Невский
Аватар для Невский
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
с акустикой проблем нет!
Невский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 20:35   #7
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Про сведение аккустической фазы можно подробнее?
Просто пару пишей или мидбасов свести не проблема. А вот если трехполоска с сабом. Как сфазировать все четыре полосы.
Есть какие методические рекомендации для обывателей с несамым тренированым слухом?
Слышал про что в Smaart есть опция при автозамере времени задержки, но вот сам не пробовал.
Старый 08.01.2011, 20:51   #8
Невский
Аватар для Невский
Любой приличный тестовый диск, там есть спец. треки, слушаешь и сам понимаешь где проблема
А с сабом уже в конце.
Полярность на акустических клемах усилителя? N 16 Теория и точка зрения по SQ 57 20.03.2013 19:31
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
