Старый 20.12.2010, 20:51   #1
Lignik
Аватар для Lignik
По умолчанию Хлюпают Сабы
Всем привет! у меня два Кикера S12L52 короба ЗЯ в крыльях примерно от 40 до 45 л. каждый хлюпают, попробовал забить синтепон 1м. на 1м. толщина вроде 30см. залез туда как родной, но все равно хлюпает, громкость чуть больше середины и за чего это может быть причем изначально тож было так, думал объем, может отрегулировать надо с бубном?
Lignik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 21:16   #2
шо значит - "хлюпают"?
Старый 20.12.2010, 21:20   #3
бас-буст на усилке в каком положении?....
в ноль его для начала
Старый 20.12.2010, 22:01   #4
и если хлюпают, то надо не увеличивать объем синтепоном, а наоборот - уменьшать его пенопластом
Старый 20.12.2010, 22:50   #5
Lignik
Аватар для Lignik
Alexx: при увеличение громкости саб начинает такой тупой звук как хлю-хлю, честно я ненаю как правельно описать этот странный звук.
nik_on_off: еще не игрался, завтра поиграюсь.
Cobox: Может, тока мне всегда казало что им надо больше объем, мне интересно мона так повредить сабы??
Старый 21.12.2010, 09:11   #6
Воздух в сабе выполняет роль амортизатора. Если объем большой - воздуха много - значит амортизатор будет мягким и саб будет сильно раскачиваться. Если объем маленький - воздуха мало - значит амортизатор будет жестче и лучше будет сдерживать саб от раскачки.
Но тут палка всегда от двух концах, поэтому плохо когда объем маленький - не будет баса, и плохо когда объем большой - будет хлюпанье и пердеж, поэтому нужно всегда искать золотую середину между басом и хлюпаньем.
P.S. насчет повредить сабы, то это запросто.
Старый 21.12.2010, 11:22   #7
Lignik
Аватар для Lignik
Cobox не я знаю что мона повредить даже в родном корпусе, я имею веду при хлюпанье есть вероятность что мона повредить его быстрей или нет ? у меня эти сабы не на СПл настроены, а просто чтоб басик был.
Старый 21.12.2010, 13:15   #8
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Как подключены сабы? Параллельно?
А если попробовать последовательно...
Старый 21.12.2010, 13:46   #9
последовательное включение повышает контроль сабов усилителем.
Старый 22.12.2010, 11:20   #10
Lignik
Аватар для Lignik
вот тема как подключены http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8416
Старый 22.12.2010, 12:37   #11
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Lignik Посмотреть сообщение
Провод питания к усилителю какой лежит? Длина-сечение?
Старый 22.12.2010, 20:55   #12
Lignik
Аватар для Lignik
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8306 вот тут схема
Старый 22.12.2010, 21:05   #13
antiradar
Я на 60% уверен усилителю не хватает питания. Он уходит в клипп. Попробуйте временно подключить конденсатор максимально близко к усилителю максимально короткими проводами (не через 70 см, как сейчас,а см через 10-15...).
Посмотрите, если хлюпанье наступает позже(на более высоком уровне громкости)-дело в проводке.
Старый 23.12.2010, 00:48   #14
Lignik
Аватар для Lignik
ОК! попробую спб.
Старый 23.12.2010, 08:14   #15
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
громкость чуть больше середины и хлюпают
Может на "гейны" стоит обратить внимание.
Старый 23.12.2010, 09:11   #16
Lignik
Аватар для Lignik
Старый 23.12.2010, 09:30   #17
N 16
Аватар для N 16
Тоесть,там(GAIN) всё правильно выставлено?, или вы непоняли про шо я спросил?
Старый 23.12.2010, 09:50   #18
Lignik
Аватар для Lignik
Да вроде все ок!
Старый 24.12.2010, 13:17   #19
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Если саб с номиналом 500+ вт кормить с 200 ваттного уся - он не то что хлюпать, он икать будет, не оглядываясь на объем.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 00:04   #20
Lignik
Аватар для Lignik
не спорю! на старой системе была похожая ситуация прибег заменой уся, ток забыл я про это спб!
(сабвуфер) куплю сгоревшие сабы sinyagaev Куплю 0 04.05.2011 18:50
(НЧ) Миды-сабы DLS RW 6 Невский Акустика 7 16.03.2011 19:48
сабы DD, кто что думает ленин Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.02.2011 22:18
куплю саб(сабы) Quattross Куплю 2 25.12.2009 14:15
Сабы ДЛС или кулинария... Alexx Практика по SQ 0 11.05.2007 13:07
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +2.
