Старый 08.12.2010, 00:44   #1
ZeleN
Аватар для ZeleN
Question Фронт DLS Iridium 8.2i не играет((
Помогите разобраться плиззз.
Стоит голова Pioneer 4100 DVD + усилитель DLS CA23, ну и к нему подключен фронт DLS Iridium 8.2i.
Также установлено - усь DLS CA12 + саб Helix spxl 12.
Суть проблемы в том что миды фронта явно не отыгрывают так низко как хотелось бы, а при увеличении баса на голове начинают аж катушками стукаться, тоесть слышно что они играют на максимум мощности, но этого явно не хватает. Кроме того присутствует явный завал в середине, там где миды играют. Я уже с ног сбился.. Дверь слоем стп покрыта (тоесть сам металл), карта в некоторых местах вброй - все отлично ничего не гримит, но таке ощущение кагбудто реально мощности с фронта не хватает.
Самое интересное что когда, перекидываешь провада на заднием динамики с уся, то они играют нормально, а фронт нет..
А вторая проблема в том что раельно слышно как бас опаздывает ..
Фазировка нормальная - проверяли, из особенностей - карта двери построена так что мидбасы стоят в коробке литров на вскидку 5+-, и этот короб пластиковый. Сделано так с завода, под штатную акустику..
Напишите хоть какието идеи плизз.. Может этим мидбасам не хватает объема? Я уже не знаю че делать..
П.С. Оформление саба фазик, но как фазу ни крути опаздывает бас и все((
Последний раз редактировалось ZeleN; 08.12.2010 в 00:52.
ZeleN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 03:58   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от ZeleN Посмотреть сообщение
из особенностей - карта двери построена так что мидбасы стоят в коробке литров на вскидку 5+-, и этот короб пластиковый..((
Вот в чем проблема,они дверные.
Старый 08.12.2010, 05:33   #3
ZeleN
Аватар для ZeleN
И что теперь? Вырезать етот пластиковый короб делая из него сыр?
Ну допустим это причина первой проблемы.. Еще предложения будут? Может кто-то имел опыт с таким фронтом и что-то может сказать про него?
Что делать со второй - басс от сабвуфера реально опаздывает немного как не настраивай фазу((
Старый 08.12.2010, 06:40   #4
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Даже если бы это была ящичная акустика для восьмерки этого объема крайне мало. Что теперь? Да не чо..., переделывать все. Динамик должен быть прикручен к каркасу двери, то есть к ее внутренней стороне(через подиум или кольца), К ДВЕРИ не к карте! при этом заделываются все технические отверстия, добавляются ребра жесткости и распорки.
Что за автомобиль?
Старый 08.12.2010, 07:19   #5
ZeleN
Аватар для ZeleN
Авто - мазда RX-8.
Там крта сделана так что стоит пластиковый ящик причем очень крепкий - не спорю конечно не дсп, но все же.. + добавлено ребро жессткости+ сам динамик сидит в этом платсиковом ящике через подиум из дсп. Я ж говорю ничего не гремит, но и не грает блин((
Маленький объем ящика может влиять на звук даже на небольшой громкости? А то миды даже тихо как-то не так играют...
Старый 08.12.2010, 07:46   #6
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
динамик должен быть прикручен к металлу, через подиум или кольца. в пластиковый ящик, через кольца, не годиться.
если не хочешь ничего "вырезать", тогда ищи дины которые заиграют в 5+- литров. делов то...
Старый 08.12.2010, 07:52   #7
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Ну пойми что в пяти литрах мало какая 6" заиграет (а может ни какая без пассивного оформления и т.д...), а про 8" вообще молчу тем более выше написано что она фриэир, то есть дверная. Так что или ставь 6" и играйся с синтепоном и отверстиями в ящике, или все переделывай... Пойми физику не обманешь, ты же не ставишь 12" саб в 10 литров...
А вообще нужно померять реальные параметры Тиля - Смолла, тагда будет понятно где хотят жить твои дины.
Старый 08.12.2010, 07:55   #8
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
меряй не меряй, а 5 литров мало. может туда серединку какую поставить
Старый 08.12.2010, 08:23   #9
ZeleN
Аватар для ZeleN
Все.. все хватит шутить..))
понял свою ошибку с ними, буду думать что можно навоять внутри...
В среду на след неделе освобожусь от работы и посмотрим что можно будет придумать.
И что делать с сабом? Хотя ... Надо сделать фронт а потом еще раз все слушать.
Старый 08.12.2010, 08:33   #10
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
а что тут придумывать, выкидывай ящик, делай подиум, очень желательно усилитель поставить, как я понимаю от головы играет?
ну и совсем хорошо бы было их померять, чтоб понимать с чем имеешь дело.
ну а с сабом играться, задержками/оформлением/заменой. до полного удовлетворения, пока понравиться
Старый 08.12.2010, 08:42   #11
ZeleN
Аватар для ZeleN
Играют под усилком DLS CA23.
Старый 08.12.2010, 08:46   #12
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Старый 08.12.2010, 08:49   #13
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
не доглядел с утра.
Старый 08.12.2010, 09:56   #14
"восьмёрки" в пятилитровые пластиковые яСЧики.... это ктоЖ тебя так "нарядил"....
....мда
Иридиумы 8" - и не дверные и не ящичные они гЕморойные
кое-что можешь с них вытянуть поставив "на дверь"...но панча не жди
а саб "опаздывать" и будет....у тебя провал сейчас с 70гц до 150гц....это так..."на глаз"
Старый 08.12.2010, 10:24   #15
Gdnua
Аватар для Gdnua
Если правильно приготовить будет и панч.
Старый 08.12.2010, 10:38   #16
есть примеры правильно приготовленных... с панчем???
приготовить конечно можно(но панча в них нет).....только опыта и знаний нужно ооооочень много + лавЭ,ессно
Старый 08.12.2010, 10:40   #17
Gdnua
Аватар для Gdnua
Есть.1 место в финале Емма.
Старый 08.12.2010, 11:03   #18
показатель???
не смешно.
сам слушал? панч(горбик в районе110гц) слышал?
кто внизу(50) играл,мид или саб - различил????
Старый 08.12.2010, 11:11   #19
Gdnua
Аватар для Gdnua
показатель???
не смешно.
Плюс лутший звук в классе.Непаказатель.
Слушал сам и не в одном авто.А какие проблемы сделать горбик?
От 50 играл иридиум он с этим легко справляется.
Старый 08.12.2010, 11:35   #20
Talking
выигрывает(что-то,у кого-то..) - система в комплексе!
а не мидбас....сч...или вч...или провод...
по этому приводить в пример "выигрыш"......здесь просто не уместно!
дальше разъяснять..??
чем,эквалайзером...? да особо ни каких.... удачи
можно конечно и в яСЧик их маленький загнать.....
там дааа,отдача будет хорошааа.....только горбина гудящая будет начиная со 150-ти(200) и до самых 40-ка(35)...
есть дины "панчеры"......фокал кп в пример
есть дины "восьмёрки".....с тяжёлыми(как и у иридиума) дифами и сраненькими магнитиками(хоть и ферритовыми),которые отродясь "панч" не играли....
повторюсь....
их можно приготовить....но не обывателем....и не с 50-ти...
ты добротность их видел..??
Кто во что играет ? inst Белый шум 38 16.12.2013 12:08
Не играет саб iatseniuk Бюджетный автозвук и песочница. 10 03.11.2012 16:31
как играет саб scan-speak 23W/4557T00? jl8w7 Бюджетный автозвук и песочница. 0 15.04.2012 05:43
тихо играет усь magnat bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 21 25.12.2011 19:20
ICON APR-4055 играет? keban Практика по SQ 12 12.01.2010 23:26
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +2.
