Старый 22.12.2011, 16:49   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию тихо играет усь magnat
помогите с проблемой,поставил на саб усь magnat the rock 1000/w ставлю гейн и все остольное на максимум а саб играет ватт на 30 ито если гу накрутить на 40из 50
Старый 22.12.2011, 18:16   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: тихо играет усь magnat
больше всего поломка в самом усе. но можэт быть и чтото с проводкой.-например маса плохая.
Старый 22.12.2011, 18:38   #3
В динамике тоже проблемы могут быть.Слетевшая катушка или сбитый магнит например.
Старый 22.12.2011, 19:04   #4
bimere36
Аватар для bimere36
саб новый,у меня есче стоит кранчь 4канала подключил его под саб все нормально играет,схема подключения такая-с гу на кранчь,а с кранча линейные на магнат.один чувак сказал что бывает такое что гу дает малый сигнал в миливольтах и усилку не хватает.
Старый 22.12.2011, 19:09   #5
Напрямую с ГУ на магнат пусти попробуй.
Старый 22.12.2011, 19:16   #6
bimere36
Аватар для bimere36
кидал на прямую тоже самое,саб играет ватт на 30 ито когда громкость на гу 40 из 50
Старый 22.12.2011, 20:09   #7
А кроссовер не трогали?
Старый 23.12.2011, 11:22   #8
В кранче выходы линеек просто запарллелены с входом.потому разницы откуда брать сигнал-просто нет...
Добавить немного "громкости" на саб помогает:
-включение бас буст на максимум
-"отпустить" частоту среза кроссовера LPF до 150-200гц...
А вообще при использовании головных с 1в выходом Магнаты "тихие"...Специально,что бы большим сигналом,если будет 4х вольтовая голова,не пожечь усилитель и саб "клиппингом" усилителя
А вообще очень интересно ,как определяется,что играет ватт на 30?
Тихо в салоне?Ну так в бимере 36го кузова,слышно действительно не очень из багажника саб.
Опять же-какой саб?
ФИ,ЗЯ?
10 или 12"?
Старый 23.12.2011, 19:58   #9
bimere36
Аватар для bimere36
Опять же-какой саб?
ФИ,ЗЯ?
10 или 12"?
все крутилки стоят на максимум,саб стоит вриэйр в полке.насчет 30ватт,это так на слух примерно,не могу понять почему начинает играть усь только при громкости на гу почти на максимум,буд-то ему не хватает сигнала от гу,но посмотрел что усь работает от 0.4мв-4в.и гу дает0.2-4в
Старый 23.12.2011, 22:16   #10
А какая модель уся? может заведомо дохлый (для пары овалов например).
Старый 23.12.2011, 23:22   #11
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
а может саб не фришный?
Старый 24.12.2011, 09:55   #12
Цитата magnat the rock 1000/w
Добавлено через 48 секунд
а почему от слабого уся начинает играть?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.12.2011 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2011, 13:21   #13
bimere36
Аватар для bimere36
я тоже думал что саб дохлый,но от кранчя играет нормально,не может быть что ему не хватает сигнала
Старый 24.12.2011, 13:30   #14
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Может быть проблема в самом усе, проверьте вне вашей системы у друзей, хотя парадоксов не бывает.
chip2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 15:49   #15
bimere36
Аватар для bimere36
Сообщение от chip2000 Посмотреть сообщение
завтра попробую подключить в товарищя машине,сегодня появилась новая проблемма,стал слышать фон в динамики,даже включаю cd и слышно как крутится привод,че за фигня,раньше этого не было.
Старый 24.12.2011, 15:52   #16
chip2000
Аватар для chip2000
как вариант нет в усе массы. ну а там вскрытие покажет )))
проверьте у товарища , а дальше будет видно.
Старый 24.12.2011, 22:03   #17
bimere36
Аватар для bimere36
а как насчет фона.раньше не было
Старый 24.12.2011, 22:29   #18
да не раскачивает он.....ребята...
просто тупо не качает ..
к примеру ALPINE PMX 320 .... в мосту на 2 ома палит сабы. ( реальный случай )
а вот 1 усь на пару SOUNDSTREAM RF 60 C несмог растолкать..
пришлось ставить два таких. Мост 1 уся на 1 динамик..... Так заиграл - я вам передать немогу ...
Старый 25.12.2011, 09:18   #19
Magnat The Rock 1000/w - это по колхозному как то(или w это white-белый что ли).Толи 1000 Вт имеется ввиду,то ли усь Rock1000 есть у них такой.
По большому счету работать все должно.Похоже что проблема в усе - за тюльпанами могла треснуть дорожка например.И куча,гора других вариантов.Прямой путь к специалисту.
P.S. фотки настроек на усе и подключения тоже не помешали бы.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 25.12.2011 в 10:27.
Старый 25.12.2011, 16:38   #20
bimere36
Аватар для bimere36
фото скину,почему начал фонить,раньше этого не было,включаю гу без усилка и фона нет,а с усилком фонит,может быть что в гу на линейках че то пробито
Кто во что играет ? inst Белый шум 38 16.12.2013 12:08
Не играет саб iatseniuk Бюджетный автозвук и песочница. 10 03.11.2012 16:31
Фронт DLS Iridium 8.2i не играет(( ZeleN Практика по SQ 32 15.12.2010 18:25
ICON APR-4055 играет? keban Практика по SQ 12 12.01.2010 23:26
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +2.
