Старый 31.03.2007, 21:57   #1
sevlad
Аватар для sevlad
По умолчанию Радиоэлектронщики нужна помощь (+)
Для фиксации подъемного подиума приладил замок. Для открывания замка - тягу от центрального замка и конпку.
Все бы неплохо, но получается что ток на него подается все время пока нажата кнопка, т.е 1-2сек.
Как оказалось - много Через полгода использования (крайне редкого, там особо брать нечего) - реле закнило.
Открыть руками подмиум получилось. Осмотр показал что реле не получается вдавить даже руками.
Итого, я так понимаю что реле сгорело от слишком длинных "импульсов" от кнопки.
Заменить реле не проблема, оно 2бакса стоит. Но ведь сгорит точно также
Как сделать блок управления который будет подавать короткий импульс, типа того что приходит с блока сигнализации.
зы. Дополнительных, свободных каналов на сигналке нету.
ззы. Надеюсь понятно написал
Нужна помощь компьютерщиков Max SQ Challenge Белый шум 7 15.11.2012 21:38
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +2.
