Старый 07.11.2010, 09:49   #1
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Как/чем устранить скрипы ? + шумка межмоторной перегородки.
Вот созрели некоторые вопросы по шумке, прошу не пинаться так как использование поиска не всегда дает ответы на конкретные вопросы.
1 Есть в авто много соединений где битопласт аж не как не вмещается, и соединения эти в определенных условиях (не ровная дорога, громкая музыка) начинают поскрипывать, чем это устранить?
2 Хочу пространство между задней полкой и облицовочным панелью заполнить каким-то наполнителем, подойдет ли обыкновенный поролон? Сюда можно отнести и пространство между картой двери и каркасом.
3 Подскажите материалы для избавление от шумов доходящих из подкапотного пространства, хочется чтоб как в Мэрине
Ответившим спасибо!
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 07.11.2010 в 11:33.
Старый 07.11.2010, 09:55   #2
corp
Аватар для corp
В это время года появляются многие скрипы/шумы. Много из них лечится силиконовым спреем по резинкам/стыкам пластика и проч..
Вчера сам так лечился.
Вылечился.
Старый 07.11.2010, 10:21   #3
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
И на сколько хватает такого лечения?
Старый 07.11.2010, 10:59   #4
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
А какую, если не секрет, машину требуется до Меседеса подтянуть?
Старый 07.11.2010, 11:33   #5
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Нуууу... до Мерса она не подъемная Просто хочется сделать раз и качественно. Автомобиль Шевроле Авейка заводская шумка именно на меж моторной перегородке практически отсутствует
Старый 07.11.2010, 11:48   #6
таких материалов в продаже нет.
это композиты....
делающиеся непосредственно под определённой формы поверхность...
езжай на разборки...
вытягивай с мерина этот цельный кусок "поролона"...
и пробуй его "примастырить" у себя...
но если порежешь его на куски...и типа соединишь скотчем на месте... то получится "бурда"
короче утопийная затея
Старый 07.11.2010, 12:13   #7
Ответившим спасибо!
1.Есть такая "мохнатая" изолента-антискрип.Есть маделин(по сути тот же материал,но в листах кажется 1*2м).
3.Недавно гемороился с этим...Результат- уменьшилась низкочастотная составляющая шума,но теперь сидя в машине можно на слух регулировать клапана + стало реально слышно,что шум с улицы идет через.... уплотнители дверей и стёкол С этим уже ничего не сделать... раздражает однако...
Старый 07.11.2010, 12:15   #8
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Понятно... ну а все же, что тогда применить? чтоб стало потише? Нэ как в Мэрсе
Старый 07.11.2010, 12:25   #9
банальный сплен
Старый 07.11.2010, 12:25   #10
моторный щиток был закатан...м1
я добавил визрмат пб-3.2мм+сплэн 10мм
+конечно родная шумка.
результат я уже описАл.
Старый 07.11.2010, 12:29   #11
Скорее всего речь идет о моторном щите (у Авео вроде один мотор, и межмоторной перегородки скорее всего нет.)
Для качественной обработки щита нужно демонтировать торпедо, чтобы получить к щиту полный доступ из салона. ШВИ нужно делать комплексную, в несколько слоёв. Первым слоем пустить тяжёлую вибру вроде Бимаст-Бомб, а поверх положить толстый (10мм) Сплен.
Если найдете, можете заменить это пакет одним слоем Bimast Vibroton PB-C10 - он специально сконструирован для моторного щита и полов и, состоит из нескольких слоев и как минимум двух разных материалов, поэтому работает и как ВИ, и как ШИ. Имеет толщину 12мм.
Но еще лучше будет, если первым слоем положить Bimast Bomb, а вторым, поверх него - Bimast Vibroton. Возможно, это будет даже получше чем в Мердесесе. (Учтите лишь, что в Мердисосах не только моторный щит обработан!).
Обрабатывать щит со стороны мотора я бы не стал: большинство материалов ШВИ горючи, ну его нафиг от греха подальше... Да и труднее в восемь раз: доступ плохой, а перед поклейкой сначала нужно хорошенечнко отмыть и обезжирить оклеиваемую поверхность. Это для маньякофф работа.
Разве что у Dynamat взять материал Hoodliner, предназначенный для оклейки капота с внутренней стороны. Впрочем, я клеил его на капот - шум ни в салоне, ни на улице практически не снижается, зато зимой лёд на капоте не тает даже после часовой поездки, и не уверен, что это хорошо сказывается на тепловых режимах работы двигателя...
Последний раз редактировалось Каток; 07.11.2010 в 12:37.
Старый 07.11.2010, 12:43   #12
если первым слоем положить Bimast Bomb,то разницы с М2...
будет не больше 1-2дБ,
то есть,деньги на ветер.
против шума,эффективен сплен.
не обольщайте,лучше чем в мерине...не будет 100%
хоть три таких слоёв положи.
Старый 07.11.2010, 12:47   #13
Joker, Вы пробовали? или так... общая эрудиция?
P.S. Шумоизоляция без виброизоляции - тоже знаете ли, деньги на ветер...
Старый 07.11.2010, 12:48   #14
Вы пробовали? или так... общая эрудиуция?
пробовал,на двух своих машинах.
вазе 06 и десятке.
Старый 07.11.2010, 12:50   #15
100%
просто нет смысла утяжелять,
"вибры" толщиной 2мм- более чем достаточно
а вот сплена можно и в два слоя-есть смысл(эффект).
Старый 07.11.2010, 12:55   #16
а по поводу "лучше чем в меринах"...
там людям не зря деньги платят,к шумоизоляции у них очень серьёзный подход.
и стоимость используемых в меринах композитов....
для подовления шумов - ооочень не деЦЦкая...
совсем не СТПишная
Старый 07.11.2010, 13:05   #17
100%
У меня противоположный опыт.
С Бимаст-Бомбом на моторном щите в разы тише, чем с М2 в один слой. Микрофоном в децибелах не измерял, но даже если "всего" три децибела разницы есть - на слух это вдвое тише.
Возможно, разные двигатели немного по-разному шумят. Например, маленький моторчик вибраций создает мало, а шумит в более высокочастотной области. Но на моих машинах виброизоляция давала убедительный эффект.
Старый 07.11.2010, 13:11   #18
совсем не СТПишная
Да что у них там дешевое? Простой портсигар с клеймом Мердесеса стоит вдвое дороже такого же, но без клейма....
А подход у них и правда комплексный, начиная с подвеса двигателя на гидроамортизаторах, отдельного подрамника для силового агрегата, который к кузову крепится через сальники для снижения передаваемых вибраций и прочих интересных мероприятий. И конечно, на Авео повторить весь комплекс не удастся. (Впрочем, не думаю что нужно воспринимать слова топик-стартера буквально: вряд ли он себе ставил цель реально переплюнуть Мерс по уровню тишины в салоне.(
Но если говорить только о моторном щите, то при желании можно зашумить его и покруче, чем в Мерседесе. Даже в Авео. Потому как не боги горшки...
Старый 07.11.2010, 13:21   #19
хорошо Каток
пусть будет так.
я своё имхУУ написАл,если ЧО
Старый 07.11.2010, 14:22   #20
100%
АвтО "зубило"..... после поклейки сплэна 10мм штатная шумка стала на место с некоторым гемором...
при поклейке двух слоёв по 10мм на место она просто не влезет
Это не имхо-это наблюдения
Шумка - нужна ли? AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 15 07.05.2012 23:37
шумка 2110 nasa Услуги 1 22.07.2010 12:28
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +2.
