Старый 02.11.2010, 09:49   #1
fed22
Аватар для fed22
По умолчанию как правильно подкл мой JVC
Привет всем ! кто может подсказать- как правильно подключить такой аппарат :http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=9722
дело в том что линейные выходы в нем сзади могут нести или REAR или SUB. А усилок 4-х канальный, и я хотел бы два канала фронта и два мостом на саб. Получается, что я фронта с этой головы не возьму, или как?? и как тогда саб?
fed22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 10:02   #2
Александр093
Аватар для Александр093
если не ошибаюсь в нём всё таки две пары выходов, так что один спокойно подключайте на саб, второй на фронт.
Управления сабом в нём помоему нет, только функция подъёма баса.
Старый 02.11.2010, 10:07   #3
anton_dn
Аватар для anton_dn
так как у тебя только одна пара выходов , покупаешь Y-rca и будет у тебя уже 2 пары rca . одна пара на фронт , вторая на саб
anton_dn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 10:08   #4
Тема взагалі-то для "З чого почати".
Є така річ, як Y-розгалужувач лінійних виходів. Це, фактично, короткий міжблочник, який розгалужує один вихід на два.
Єдина незручність - якщо в сабвуферного підсилювача немає можливості окремо дистанційно керувати рівнем сигналу, то можливості оперативно збільшити/зменшити рівень сабвуфера не буде.
А ще можна голову занести в майстерню і попросити, щоб вивели ще два виходи, фронтальні. Це просто, і так буде найправильніше.
Старый 02.11.2010, 10:13   #5
fed22
Аватар для fed22
Сообщение от anton_dn Посмотреть сообщение
Y-rca это разветвитель? если да-это не проблема-сам могу спаять. но дело в том,что все равно ведь получится сигнал с головы то REAR будет идти . А мне надо фронт !
Управление выходом у этой головы есть, но только REAR или SUB...т.есть для того чтобы на линейном выходе хоть что то было-надо зайти в меню и фейдером накрутить назад. Потому что если даю только фронт-на выходах ничего нет . А если дам на выход в меню SUB - у меня голова режет АЧХ и дает только бас, как и положено на саб. И как тогда дать выход на фронт???
Старый 02.11.2010, 10:27   #6
fed22
Аватар для fed22
вот выписка из теххарактеристик:
• Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET
• Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
• Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом (допустимо 8 Ом) нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений
• 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ с 5 готовыми и 1 пользовательской настройками
• Управление громкостью в зависимости от источника
• Приглушение громкости
• Регулировка баланса
• Тонкомпенсация
• Переключатель максимального коэффициента усиления усилителя
• Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
• Пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт переключаемая тыловые колонки/сабвуфер с регулировкой уровня и частоты среза
• Вход AUX на передней панели
как видим, пара линейных выходов не имеет выхода фронт!!!
Старый 02.11.2010, 10:41   #7
Александр093
Сообщение от fed22 Посмотреть сообщение
• Тонкомпенсация
тогда выпаивать пару РЦА-шек
Старый 02.11.2010, 11:05   #8
fed22
Аватар для fed22
тогда выпаивать пару РЦА-шек....
да, так было бы проще подключить..конечно, но лишняя работа по влезанию в схему магнитолы..
мне интересно, нельзя ли как то из меню переключить,чтобы те выходы,что есть выдавали фронт?
и второй вопрос -что есть REAR ? эти сигналы от фронта различаются по фазе? в смысле развернута фаза? как было когда то псевдо квадро..или просто те же самые два фронтальных канала,только доп. еще два усилка...?
Старый 02.11.2010, 11:09   #9
Александр093
rear это тыл, по фазировке с фронтом они одинаковые, но когда Вы будете добавлять на магнитоле тыл, у вас будет добавлятся фронт, если Вы к этим выходам подключите фронт.
п.с. тему в " с чего начать"
Старый 02.11.2010, 11:46   #10
Совершенно верно, люди не понимают, что фронт от тыла отличается только названием...
Старый 02.11.2010, 14:04   #11
fed22
Аватар для fed22
ок.Спасибо всем!
если это так как вы сказали-все значительно упрощается
Старый 02.11.2010, 18:34   #12
Есть еще вариант-если усь имеет транзитный выход.Тогда для этого выхода делаете короткий RCA шнурок(проще чем у-образный) и на вторую пару входов подаете сигнал.Сигнал в полную полосу с головы,а порезка фронт саб рулится фильтрами уся или более высший пилотаж - своими кроссами.Проще некуда!
Старый 02.11.2010, 22:23   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Есть еще вариант-если усь имеет транзитный выход.Тогда для этого выхода делаете короткий RCA шнурок...
слышал мнение что этого не стоит делать.
да и как организован транзитный выход надо смотреть по схемотехнике.
Я бы тянул (и тяну) 2 пары РСА, и надёжней, и практичней для любых типов будущих подключений и апгрейтов.
Старый 02.11.2010, 22:31   #14
Не соглашусь! Тащить один межблок практичнее чем два(да и дешевле)Да и куда тянуть два от одной пары линеек(у-образный разветвитель в районе головы зачем?).И в подавляющем большинстве усей(особенно бюджетных)этот выход просто параллелен одному из входов.
Как правильно распаять? Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 7 21.12.2012 18:49
iPA 500.4 как правильно gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 6 20.10.2012 16:14
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 20:18
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 19:35
Как правильно подсоединить ? omg67 Практика по SQ 10 12.11.2010 09:19
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +2.
