Старый 19.10.2012, 12:52   #1
gizmo
Аватар для gizmo
Question iPA 500.4 как правильно
Есть Poweramper iPA 500.4
У него 4 канала и нужно играть 2 мида + саб
Инструкцию к ниму явно писали "Чучмеки" нечего там нет особенно про input mode 2/3/4 CH вообще ни слова как и что.
Что делается когда выставленно 3 CH?
Как правильно:
1) входы 1/2 - Саб мостом
2) входы 3/4 - Миды поканально
или на оборот?
Где почитать то можно?
gizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 13:34   #2
По умолчанию Re: iPA 500.4 как правильно
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Как правильно:
или на оборот?
хоть так, хоть наоброт.
межблоки не путая лево\право вставляешь в 1,2 или в 3,4 и соотвественные выходы на акуст. провода цепляешь на те же куад и межблоки вставил.
а саб подключаешь к другим каналам мостом. и межблоки в их же номерки.
если поканальное подключение и всё рулится с головы - ставь 4чаннел и всё. не морочь голову. и фильтра выключай.
Старый 19.10.2012, 15:35   #3
gizmo
Аватар для gizmo
C проца все рудлится )) На усях все FULL RANGE
Старый 19.10.2012, 15:40   #4
input mode 2/3/4 CH
ставишь в положение 2 и работает только одна пара каналов (1-2)
дальше понятно...
Старый 19.10.2012, 15:52   #5
gizmo
Аватар для gizmo
дальше понятно...
Ты хочешь сказать что это по типу....
1) 2 - входы 1 и 2
2) 3 - входы 1 и 2 и 3
3) 4 - входы 1 и 2 и 3 и 4
так ??? (Если да то маразм)
Старый 19.10.2012, 16:06   #6
вот тут может быть предусмотрено 1,2 + 3,4(мостом)...
пробовал, но мост что в положении 3, что в 4 играет одинаково.
глубже вопрос не изучал - нафик не надо!
ставь в 4 и не парьмозг!
Старый 20.10.2012, 15:14   #7
gizmo
Аватар для gizmo
Именно так и сделал )))
Как правильно распаять? Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 7 21.12.2012 17:49
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 19:18
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 18:35
Как правильно подсоединить ? omg67 Практика по SQ 10 12.11.2010 08:19
как правильно подкл мой JVC fed22 Бюджетный автозвук и песочница. 13 02.11.2010 21:31
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
