Старый 18.10.2010, 16:47   #1
VEV
Аватар для VEV
По умолчанию Куплю камеру заднего вида
Куплю, ту которая крепится возле номерного знака(над ним).
VEV вне форума   Вверх
Старый 18.10.2010, 16:50   #2
А такая вот устроит?
И вроде недорого...
Каток вне форума   Вверх
Старый 18.10.2010, 17:10   #3
VEV
Аватар для VEV
и как она крепится?
Старый 18.10.2010, 18:46   #4
на рамку номерного знака, или под нее. А вообще, прикрутить можно в любом удобном месте. У нее есть шарнир, она может поворачиваться градусов так на 30...
Старый 18.10.2010, 19:09   #5
vadim71
Аватар для vadim71
Заедь в магазин автозвука Auto Hi-Fi, там тебе найдут все, что захочеш. Сегодня смотрел там камеру для Вектры С которая становится вместо подсветки номера, сохраняя подсветку. Когда подключили камеру к ГУ оказалось что камера с разметкой и изображение классное.
vadim71 вне форума   Вверх
Старый 18.10.2010, 19:12   #6
cooler55555
Аватар для cooler55555
сорі, але цікавить по темі... дисплей в зеркалі, як з практичної сторони? зручно, чи цяцька?
cooler55555 вне форума   Вверх
Старый 18.10.2010, 19:25   #7
vadim71
Аватар для vadim71
По логике, должно быть удобнее чем на ГУ смотреть. Я когда здаю назад смотрю в зеркала, а чтоб увидеть изображение с камеры, останавливаюсь, т.к. изображение находится вне поля зрения и переводя взгляд вниз теряется общая обзорность, что-ли.... ну как-то так
Старый 18.10.2010, 19:36   #8
Сообщение от cooler55555 Посмотреть сообщение
Вот это картинка в моем зеркале при включенной камере:
А это отражение в нем же, когда монитор выключен:
Теперь моё мнение как эксплуататора: другого места для монитора камеры заднего вида я просто не представляю. Самое естественное для него размещение.
Старый 18.10.2010, 19:39   #9
cooler55555
і скільки такедобро, де придбати можна?
потрібно, буквально позавчора, вночі, здавав взад і зачіпив бампер...(
Старый 18.10.2010, 19:46   #10
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
..... Сегодня смотрел там камеру для Вектры С которая становится вместо подсветки номера, сохраняя подсветку. Когда подключили камеру к ГУ оказалось что камера с разметкой и изображение классное.
Камеры, которые ставятся вместо штатного фонаря подсветки номерного знака не могут менять свой наклон, не предусмотрено в них такое. Это недостаток, так как частенько водитель хочет иметь немного другую настройку, чем предлагает камера.
Маркерные линии разметки (направляющие) есть и в предложенной мной камере. Но большой пользы я в них не вижу. Честно сказать - вообще никакой. Хотя и поставил себе камеру с направляющими (см.фото выше), но сейчас я бы на это не стал обращать внимание.
Впрочем, если предложенная 1501С не нравится, в этом магазине есть и другие - выбрать можно. Да и цена не кусается. Кроме того, там есть электрик, который может сразу её и поставить, если это нужно.
Старый 18.10.2010, 19:52   #11
cooler55555
а дзеркало?
Старый 18.10.2010, 19:52   #12
Cейчас таких зеркал нету...
Можно только такое предложить, или такое.
Впрочем, нужно посмотреть, может что-то и осталось. Если напомните завтра - может и найдём.
Старый 18.10.2010, 22:23   #13
vadim71
Аватар для vadim71
Маркерные линии очень хорошо помогают при разворотах в местах с ограниченым пространством. И я на это обратил бы внимание. У меня камера без этих линий, хотя стоит парктроник с показом расстояния на экране, но за счет небольшой задержки в измерениях (показе) расстояний я предпочел бы маркерные линии. На счет настройки..., а как вы ее настраиваете? И как часто? Соглашусь с тем, что у меня плохо стоит камера - врезана в бампер как и датчик парктроника (смотрит горизонтально назад), а та, что ставится в подсветку имеет оптимальный угол наклона - и на расстоянии изображение хорошее и в близи бампера все видно. Ну а если мало изображения с постоянного ракурса, то вот http://www.alpine-electronics.ru/pro...hce-c200r.html
Старый 18.10.2010, 23:08   #14
И у меня стоит штатный парктроник, только камера в отличие от Вашей - с направляющими линиями установлена. И по собственному опыту скажу толку от этих направляющих - что-то около нуля. И при разворотах задним ходом помощи никакой - они всегда "показывают" траекторию при движении ЗХ по прямой.
Это при том, что я пытался её "откалибровать": маркерные метки градуированы по расстоянию, самая дальняя изображает трёхметровую отметку. Я рулеткой отмерил на земле этих три метра, а потом наклонил камеру так, чтобы маркерная линия "3 метра" совпала с моей отметкой на земле на расстоянии 3 метра. То есть, отметки как бы немного привязал к действительности.
И тем не менее....
Цитата На счет настройки..., а как вы ее настраиваете? И как часто?
Один раз при установке. Процедура настройки маркеров описана выше, а вообще-то, угол наклона подбирается под водителя так, чтобы ему было легче оценивать расстояние до препятствия, но не терялась перспектива.
Цитата .... а та, что ставится в подсветку имеет оптимальный угол наклона - и на расстоянии изображение хорошее и в близи бампера все видно.
Для каждого этот оптимальный угол будет чуть другим: мне нравится так, и я так быстрее соображаю, а приятель удивляется моей настройке и выставляет под себя этак. Если нет возможности чуть скорректировать наклон камеры, я считаю это некоторым недостатком... Текущая камера у меня уже третья по счёту, вроде какой-то опыт есть.
Впрочем, имхо.
Старый 18.10.2010, 23:49   #15
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
http://decibel.com.ua/ntray-350a-p-1...l?currency=UAH
MCuk вне форума   Вверх
Старый 18.10.2010, 23:58   #16
vadim71
Аватар для vadim71
Т.е. у вас первая линия - 3м., последняя - прим. 0,5м. и при совпадении определенной линии с препятствием вы понимаете сколько осталось до препятствия, но вам это пользы не приносит!?
У меня, конечно, камерного опыта меньше на две купленых камеры, но вторую я хочу купить чтоб меня полностью устраивала и поэтому на сегодняшний день я "общупал" пять штук (ценой до 85 баксеров) разных производителей и конфигураций и пришел к выводу, что отличаются они, по большому счету, наличием линий и отсутствием. У которых нет линий и крепление шарнирное, можно крутить как угодно (настраивать), в чем особова смысла я не вижу, а с линиями есть только одно положение, где линии соответствуют своим расстояниям, что вы и описали выше (калибровка). Есть еще с ИК подсветкой, но лично мне не понравилось, действительно с ориентирами как-то.... Я б хотел найти камеру, которая в темное время суток от фонарей заднего хода (без ИК подсветки) будет хорошо показывать картинку, говорят алпайны хороши.
Старый 19.10.2010, 09:51   #17
Видите ли, если бы препятствия были плоскими и валялись на земле, то разметка наверное помогала бы. А так у них есть высота. И если сдаешь задним ходом, поджимаясь к морде, например Пежо 407 с длинным свесом, или там джипа какого повыше, то маркерные линии оказываются без ориентира. Вернее, если не торопясь встать и прицелиться, прикинуть на глазок проекцию морды на землю, и где бы она должна встретиться с ползущим по земле маркером, то возможно, и удалось бы угадать расстояния по этим линиям. На практике на эти прицеливания нет времени. Поэтому камера дает мне вид назад, а парктроник говорит о расстоянии. Маркерные линии - украшают картинку на мониторе.
Старый 19.10.2010, 11:10   #18
vadim71
Аватар для vadim71
Понятно. Просто требования у нас разные. Мне больше камера нужна при подъезде к стенам, заборам, деревьям, ступеням и поэтому мне нужны линии, т.к. все стоит на земле и соответственно проецировать ничего не нужно.
Старый 19.10.2010, 11:34   #19
VEV
Аватар для VEV
а где этот наш магазин находится?
Старый 19.10.2010, 22:00   #20
vadim71
Аватар для vadim71
Между Чапаева и маг. АТЛ где-то посередине. Если ехать от Чапаева слева в пятиэтажке серого цвета, через дорогу напротив есть еще какой-то магазин автотюнинга.
Продам камеру заднего вида на VW Tiguan,Golf,Golf Wagon,Jetta,Skoda A5,A5,FL,Superb New slego Автомагнитолы и автомультимедия 47 09.02.2014 11:59
(прочее) Продам камеру заднего вида+монитор (699грн) sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 23 11.01.2014 11:10
(прочее) Продам камеру заднего вида Chevrolet Lacetti garik_v_ Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 17.10.2011 18:36
(прочее) Продам камеру заднего вида+монитор (95$) sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 14.12.2010 09:43
Куплю ДВД и камеру заднего вида Alexx Куплю 6 05.10.2009 11:21
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +2.
