Старый 26.09.2010, 11:28   #1
honda
Аватар для honda
По умолчанию хрипы в сабе
хрипы в сабе на низкой громкости
при большой громкости их не слышно
В чем может быть причина?
что то с катушкой????
honda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2010, 12:39   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Похоже что шайбу оторвало,
у меня так было.
Старый 26.09.2010, 13:36   #3
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Думаю топикстартер будет не против если присоединюсь к теме, немного похожая проблема,а точнее теск из саба на громкости выше средней, похожу как на катушку, саб Focal Polyglass 27V2 играет от Audison SRx 1D.1 на 2 ома. Как только не пробывал менять срезы фильтров на Пионе 88 , потом пробывал резать с уся , безрезультатно. Сабик и усь новые, играю недель , и то по времени только часа 3 наверное. МОжетли быть такое из-за того что саб неразмят?(мне кажется что врядли) Вообщем подскажите где причину искать? Добавлю что на трекси именно из короба это явно не похоже, 99% что именно динамик....
Старый 26.09.2010, 15:58   #4
honda
Аватар для honda
уменя тоже саб новый часа 3 играет может это както связано)))?
Старый 26.09.2010, 20:49   #5
alck
Аватар для alck
А что за усилок? Есть возможность подкинуть другой саб?
Старый 27.09.2010, 13:39   #6
honda
Аватар для honda
LT 1920 /2
САБА ВТОРОГО НЕТ(((((
Старый 28.09.2010, 08:18   #7
Саб то какой?Может стучать токоподводящий жгутик.Может просто где то непроклей подвеса,центрирующей шайбы.пылезащитного колпачка.Заочно лечить нереально...
Старый 28.09.2010, 08:31   #8
Иванычь
Аватар для Иванычь
такие проблемы срезами не вылечить) нужно полюбом разбирать и смотреть катуху с гильзой
Иванычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2010, 09:13   #9
MCuk
Аватар для MCuk
проблема решена, стучали провода идущие к сабу, разобрал, переложил, всё гуд!
Старый 28.09.2010, 10:48   #10
honda
Аватар для honda
у меня о клемы жгутик отпаялся - так я его так к проводу припаял и в воздухе оставил - по ходу он стучит???
как лечить)? обратно к клеме припаять))?
Старый 28.09.2010, 10:49   #11
honda
Аватар для honda
какие провода от усилка)?
каким образом переложил?
замена подводящих на сабе Dmitry Esipov Практика в SPL 2 29.10.2013 21:05
Подскажите о усе и сабе Лёва Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.06.2013 22:16
Помогите опознать головку на сабе FLI max Бюджетный автозвук и песочница. 6 03.06.2011 14:28
Скрежет в сабе Meridian Практика по SQ 3 21.10.2010 17:41
Ваше мнение об этом сабе azef Практика по SQ 11 19.07.2009 22:06
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +2.
