Старый 26.06.2013, 20:43   #1
Лёва
Аватар для Лёва
По умолчанию Подскажите о усе и сабе
Всем Доброе время суток!
Буду очень признателен если будут откликнувшиеся по моему вопросу!
И так суть такого, есть усь Blaupunkt GTA-270, и достался саб IMF-HP15W(на динамике написано 400 ват), будет ли играть он нормально в седане???
И ещё вопросик, как правильно рассчитать объём литров коробка!
Заранее Всем СПАСИБО откликнувшимся!
Лёва вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 21:19   #2
По умолчанию Re: Подскажите о усе и сабе
Сообщение от Лёва Посмотреть сообщение
если оно есть - включи, послушай
Вот тебе ответы на твои вопросы
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 26.06.2013 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2013, 21:30   #3
d2max
Аватар для d2max
http://www.paudiothailand.com/pdf/pr...IMF-HP15W2.pdf
по описанию это нч-сч динамик (45Hz to 3500Hz), а не саб
по расчетам в спикершопе
оптимальный фазик - 422 Л, можно конечно засунуть ее и в 100 Л с фазиком, настроенным на 43 Гц
оптимальный зя - 550 Л, т.е. фриэйр
думаю усилитель будет явно слабоват, учитывая что головка еще и 8-ми омная
Последний раз редактировалось d2max; 26.06.2013 в 21:59.
Старый 26.06.2013, 21:37   #4
Лёва
Аватар для Лёва
d2max, спасибо за ответ! я так понял что его нет смысла ставить как саб, бас он давать не будет!
Старый 26.06.2013, 21:57   #5
d2max
Аватар для d2max
на давилово головка точно не расчитана, но попробовать во фриэйре можно, почему бы нет
Старый 26.06.2013, 22:06   #6
Лёва
Аватар для Лёва
d2max, здесь я не сильно шарю, что такое фриэйр?
Старый 26.06.2013, 22:16   #7
d2max
Аватар для d2max
ну это когда динамик играет на объем багажника, устанавливается в заднюю полку или в заднее сиденье через откидывающийся подлокотник
т.е. весь багажник и является "коробком"
замена подводящих на сабе Dmitry Esipov Практика в SPL 2 29.10.2013 21:05
вопрос о сабе Focal Access bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 14 23.03.2013 12:07
О бедном сабе замолвите слово... Hetchserg Теория и точка зрения по SQ 19 11.07.2012 11:29
Скрежет в сабе Meridian Практика по SQ 3 21.10.2010 17:41
хрипы в сабе honda Практика по SQ 10 28.09.2010 10:49
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +2.
