Старый 06.05.2010, 07:33   #1
sharkov
Аватар для sharkov
По умолчанию Нужен ли выносной предохранитель
Добрый день!
Прошу дать разьяснение в вопросе необходимости размещения выносного предохранителя: усилитель Стег К2.01 на корпусе предохранителя нет, есть только выносной на 60А анл в колбе, на этот усилитель веду отдельный провод от аккумулятора, 50мм2 возле аккума стоит предохранитель 60А (менее чем 30см от аккума), есть ли необходимость ставить еще колбу с предом на 60А рядом с усилителем??
Старый 06.05.2010, 08:05   #2
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нет.Если это именно одна ветка от АКБ до усилителя и больше дистрибьюторов на ветке нет.
Не забудьте про минусовой штатный провод АКБ - сечение его должно соответствовать преду на 60А.
Старый 06.05.2010, 08:52   #3
sharkov
Аватар для sharkov
Минусовой штатный 6-8мм
у меня от + аккума идет 3 провода на 3 усилителя 50мм, 25мм, 25мм
от аккума на массу 2 провода по 50мм
от усилителей на массу 50мм, 25мм, 25мм соответственно
получается дополнительный предохранитель на Стег ставить нет необходимости
Старый 06.05.2010, 09:17   #4
Если 2 провода по 25 кв тоже защищены на расстоянии до 40 см от АКБ предами до 125А - то не нужен вам ещё один пред,всё нормально.
пс А ещё лучше - нарисуйте схему,с подключением ГУ и всего прочего,проще будет глянуть чем со слов.
Старый 06.05.2010, 09:52   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
а я бы поставил выносной пред рядом с усилком, от греха подальше
Борь, на усилке предов вообще нет :roll:
Старый 06.05.2010, 10:03   #6
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
А какая разница где он будет стоять,возле АКБ или возле усилка - цепь одна. Лишние потери (как тут многие любят рассуждать).
Старый 06.05.2010, 12:29   #7
sharkov
Аватар для sharkov
понял, схему нарисую и выложу, спасибо
Старый 06.05.2010, 13:31   #8
SNAKE
Аватар для SNAKE
Борь, ну так поубирай на моцартах преды и поставь перемычки, шоб без потерь было
Старый 06.05.2010, 13:45   #9
sharkov
Аватар для sharkov
вот такая вот схема
Последний раз редактировалось sharkov; 06.05.2010 в 13:54.
Старый 06.05.2010, 14:19   #10
От чего запитано ГУ - от штатной колодки или от АКБ?
Старый 06.05.2010, 14:21   #11
И ещё - два по 50 квадратов не являются в сумме 100 кв. Лучше от АКБ нарисовать штатный минус и 2-е параллельных земли по 50 кв.
Старый 06.05.2010, 14:34   #12
SNAKE
Аватар для SNAKE
50+50 не равно 100?
Старый 06.05.2010, 14:35   #13
sharkov
Аватар для sharkov
от АКБ, нужно будет изменить на рисунке
Старый 06.05.2010, 14:41   #14
Ну тогда и 15А пред должен стоять до 40 см от АКБ.
Старый 06.05.2010, 14:42   #15
50+50 не равно 100?
Параллельно - нет.
Старый 06.05.2010, 14:42   #16
sharkov
Аватар для sharkov
так и стоит, даже меньше около 20см
Старый 06.05.2010, 14:57   #17
Перерисуйте на схеме минусы от АКБ и вопрос закрыт.
Старый 06.05.2010, 16:32   #18
Параллельно - нет.
Параллельно - Да, а последовательно - нет.
Старый 06.05.2010, 16:39   #19
При чём здесь последовательно?
Вы по жизни а я - по дурацким Правилам Тем более мы в ветке соревнований а не теории физики
Впрочем,дело ваше, 100 - так 100, не будем разводить демагогию на 10 страниц
Старый 06.05.2010, 16:42   #20
Так что? Закон Ома противоречит правилам?
Боря, может ты не так трактуешь? Цитату можно из правил?
(автомагнитола/ГУ) Куплю выносной блок для PIONEER AVH-P5000DVD ove76 Куплю 3 22.07.2013 18:53
выносной регулятор уровня на DD m серии Саша Сильный Бюджетный автозвук и песочница. 3 14.10.2012 05:12
нужен ли второй предохранитель? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.04.2011 18:53
Выносной процессор как влияет на выбор класса? lHuNTeRl EMMA 4 08.12.2008 14:48
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.
