Старый 16.10.2024, 12:59   #1
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Симпатичные АС и аудиосистемы , радующие не только своего хозяина ( в собственных воспоминаниях )
Решил немного оживить форум...
Вспомнился довольно интересный проект, который был реализован несколько лет назад. Задача была совместить домашний театр с топ хайфайной аудиосистемой. В качестве ресивера был выбран топовый
Rotel RAP-1580. У него развитая система входов/выходов, регулировок и достойно звучащие каналы . В дальнейшем мы использовали его усилители для наших основных /фронтальных АС ( СЧ и ВЧ звено ) , басовые динамики АС питались от авторского встроенного усилителя D- Class
Рном = 2 х 200вт, с ЭМОС. Предусматривался вариант активного сабвуфера, но потом отказались. Бас основных АС с ЭМОС уверенно работал с 20 Гц., да и экономней было.
АС состояли из 2х отдельных корпусов ( НЧ секция и СЧ /ВЧ секция ), выполненных из 21мм фанеры с мощными распорками,передняя и задняя стенки -42 мм. Разводка VDH Snow Line, конденсаторы в фильтрах на этапе настройки Monacor, в окончательном варианте Jantzen Audio Z-Cap, Clarity Cap и Monacor. Покрытие 2х цветный итальянский шпон и датское масло. Динамики:
НЧ - SB Acoustic Satori WO24P, СЧ- Fostex FX120, ВЧ - ScanSpeak Discovery..............
Тип файла: pdf 20190608_112323_resized.pdf (860.6 Кб, 1512 просмотров)
Тип файла: pdf 20190619_174509_resized (3).pdf (78.1 Кб, 1470 просмотров)
Тип файла: pdf 20190720_173522_resized (1).pdf (53.6 Кб, 1391 просмотров)
Тип файла: pdf 20190724_150946_resized (1).pdf (93.0 Кб, 1498 просмотров)
Старый 16.10.2024, 15:41   #2
Сергей Максимович
По умолчанию Re: Симпатичные АС и аудиосистемы , радующие не только своего хозяина ( в собственных воспоминаниях )
Первоначально в качестве НЧ головок были опробованы ScanSpeak Discovery, но обьема
корпуса оказалось недостаточно для глубокого баса. Заменили на SB Acoustic со встроенным усилителем с ЭМОС. Результат получили впечатляющий: очень ровная АЧХ в нижнем диапазоне от 20 Гц, возможность плавной регулировки частоты среза и стыковки с СЧ головкой, регулировки уровня, Фактически в определенных пределах это помогало подстроиться под акустику помещения. Кстати, пришлось немного наслух подкорректировать фильтры пасс кроссов на СЧ и ВЧ диапазонах. Были определенные волнения , как СЧ /ВЧ секция АС , работающая от каналов ресивера Rotel, сыграется с НЧ секцией АС, работающей от усилителя D-Class с ЭМОС ( по скорости, тембру звучания и др…). Но все состыковалось без проблем и наилучшим образом. У себя в боксе определились с выставлением и ориентацией АС, окончательным значением фильтров пасскроссов. Оптимальным расстоянием до точки прослушивания. Смонтировали систему у заказчика. И тут обнаружились вопросы : диван ( точка для прослушивания ) в комнате располагался дальше на 2,5м т.е. практически в самом неудачном месте для баса. Его стало не хватать по уровню. На больших уровнях динамики начинали прихлопывать!!!
Было 2 выхода : активный саб ( на фото он есть ) или передвинуть диван ближе. В итоге принят второй вариант. Итак, финальное прослушивание: звучание ровное, сбалансированнгое, звук не привязан к АС, целостная звуковая картина. Хорошая фокусировка, локализация образов, Звучание очень мелодичное, комфортное, нам и заказчику понравилось. Бас очень глубокий, рельефный, управляемый. Топ хайфайное звучание. Можно еще заметно улучшить, но для этого нужны : акустические панели, скайлайны, симметричный транс в питании и др….Как у нас в боксе…НО все равно очень здорово!
P.S. Кстати, ЭМОС требует закрытого ящика, поэтому порт заглушен изнутри)))
ID:	78588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78590   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2024, 12:29   #3
Сергей Максимович
И все таки пытаюсь поддержать работу форума.
Вспомнилась одна из последних работ ( уже во время войны ) интересная примененными компонентами , компактностью и конечным результатом.
Итак, пришла в голову мысль попробовать силы в компактной АС, причем с очень скромной сметой. Коллега предложил по заманчивой цене б/у компактные Hi-End динамики Focal Utopia 5WS (5-ти дюймовые, France ) в отличном состоянии! Был наслышан о них, читал хвалебные статьи в инете.
Программа показала не очень желаемый результат – требовала обьем фазика 11 л, многовато для малыша. Не поверили и установили в имевшийся макетный обьем 6 или 7 л, труба диаметром 30мм была под. рукой. И он заиграл, причем так вкусно,басовито . Но главный сюрприз – он звучал очень приятно и на средних частотах!!!ну примерно до 1,5-2 кГц. Это супер! Начался поиск серединки. Нам опять повезло: на полках склада, среди демонтированных штатних динамиков из авто, нашлись 80мм СЧ из топовой аудиосистемы Mark Levinson из джипа Lexus. Компактные в отличном состоянии они сразу были прослушаны во фриэйрном обьеме, т.е. штатно.
И опять, звук (без всяких фильтров) превзошел все ожидания..Очень мелодичный и приятный по тембру, причем в неожиданно широком диапазоне..примерно 150…6000 Гц. С твиттером проблем не было, под рукой оказался шелковый Eton ( Германия )
ID:	78600   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2024, 11:51   #4
Сергей Максимович
Был изготовлен мощный корпус предельно малого обьема ( вдруг пользователь пожелает разместить АС на столе, возле компа).После моделирования и прослушивания с процем опрелились : более приятно и открыто СЧ звучит в варианте фриэйр.Условно ограничивающая обьем СЧ труба выведена на заднюю стенку АС и для выравнивания АЧХ выложена по стенкам шерстью Monacor ( на фото видно, как выбирались варианты заполнения ). Фильтры : НЧ и СЧ свели примерно на 400..500 Гц, при этом СЧ сверху ничем не ограничили, играет в полную полосу с естественным затуханием ( на слух показался лучшим вариантом, впрочем , как и в авто). ВЧ снизу подрезали HP фильтром, примерно 5..5,5 кГц. Отделка, как обычно 2х цветный итальянский шпон, обработанный датским маслом. Внешне получились достаточно компактными и симпатичными,
Для финишной настройки и сравнения в прямом прослушивании пришла мысль использовать клиентские Sonus Faber Concertino ( он уже давал как то давненько для прослушивания с другими АС ). По размерам примерно как. наши , ну а по цене намного дороже, заслуженные среди аудиофилов.
ID:	78603   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2024, 07:27   #5
Сергей Максимович
Система для тестирования :
- портативній хай-єнд плейер Colorfly C4 Pro ( источник сигнала )
- усилитель мощности T-Class ( 2 х 150Вт )
- межблочный кабель Dietz
- акустический кабель VDH
- блок питания с симметричным трансформатором Рном = 4000 Вт
Да, твиттера у Сонусов отлично звучат, да и вцелом акустика хорошо играет, но больше заточена на небольшие классические, джазовые коллективы. Наша более попсово звучит, вкусней, басовитей. Серединка Mark Levison отлично себя проявляет, очень приятный живой звук. В наличии не было симпатичных стоек , поэтому для постоянного прослушивания АС расположили на акустике Canton. Конечно, немного проиграли по басу, но на удивление даже при таком расположении АЧХ была достойной.
Общая оценка звучания : звуковая картина целостная, нет привязки к АС, очень хорошая фокусировка, локализация образов, Чистое, ясное, детальное, мелодичное звучание. Абсолютно не напрягает,хочется слушать. Интересный момент, все посетители, кто случайно заходил в бокс , отмечали очень приятное звучание, чистоту, ясность, комфортность и басовитость ..они были уверены, что играют именно Canton ))), а не мини АС c НЧ Focal
ID:	78605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2024, 15:42   #6
Сергей Максимович
Уважаемые коллеги!
Я в инете познакомился с известным датским мастером, разработчиком и изготовителем высококачественной акустики мистером Троэлсом Гравесеном. Я использовал его наработки в проектирование своей домашней АС, поэтому мне было интересно его мнение по некоторым вопросам. Он оказался ОЧЕНЬ образованным и современным европейцем с четкой гражданской позицией,поэтому с уважением выкладываю здесь выписку из нашей переписки ...в оригинале,переведете сами. Побольше бы таких европейцев!!
Hello Serhii!
Thanks for pics and comments. I hope it all developed to your satisfaction.Yes, we are very much aware of the situation in Ukraine and like the Baltic states, we're aware of how small we are and how the war develops.How is that one man's insane idea shall cost so many lives? For what? Does he think 40+ million people will love him for taking over their country?The questions never ends from such insanity. And how can a small man, a KGB agent from Dresden, think he can become the new tzar of a Russian empire..We just don't get it - and will continue to supply whatever army material we can - as long as it takes. I don’t mind communicating because the fate of you and Ukraine is very much on my mind.
I have studied Ukrainian history over the last couple of years and well – some history, from Stalin to Hitler – and now Putin…
Right now I’m reading Simon Shuster’s book on Zelenskyj, what a story…
Cheers and all the best, Troels Gravesen
НА всякий случай перевод:
Здравствуйте Сергей,
Спасибо за фотографии и комментарии. Надеюсь, что все сложилось так, как вы хотели.
Да, мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Украине и, как и страны Балтии, осознаем, насколько мы малы и как развивается война.
Как получилось, что безумная идея одного человека стоила стольких жизней? За что? Неужели он думает, что 40 с лишним миллионов человек будут любить его за то, что он захватил их страну?
Вопросы никогда не закончатся от такого безумия. И как может маленький человек, агент КГБ из Дрездена, думать, что он может стать новым царем Российской империи...
Мы просто не понимаем этого - и будем продолжать поставлять все возможные материалы для армии - столько, сколько потребуется.
Я не против общения, потому что судьба вас и Украины очень волнует меня.
За последние пару лет я изучал украинскую историю, и что ж - немного истории, от Сталина до Гитлера - и теперь Путин...
Сейчас я читаю книгу Саймона Шустера о Зеленском, вот это история...
Здоровья вам и всего наилучшего
Троэлс Гравесен
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 08.11.2024 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2024, 12:19   #7
Сергей Максимович
Чтобы хоть как-то отвлечь форумчан, да и самого себя, напомнить о нашем страстном увлечении, решил продолжить тему...
Проектирование и изготовление одной из самых наших удачных и интересных систем было начато перед войной, растянулось на несколько месяцев и завершилось уже в весной 2022г .Проект не был ни кем заказан, делался на свой страх и риск, но тем не менее с прицелом на 2..3 потенциальных покупателей. Общим у них был только размер помещения…около 30м2, поэтому изначально размер АС был выбран достаточно крупным ( общая высота АС примерно 135 см ) Это было весьма кстати, потому как на складе были отличные НЧ головки Scanspeak Discovery, требующие обьема не менее 100л. Пока приобретались комплектация, материалы, выполнялся раскрой фанеры, прорабатывались концепция, дизайн и др.., остался один потенциальный клиент. С ним мы работаем уже более 15 лет ( в наличии у него акустика Sonus Faber Concertino, усилитель Classe CAP100,источник сигнала портативный хайєнд плейер Astell&kern ), поэтому именно под его вкусы и желания сориентировали в дальнейшем проект аудиосистемы. Корпус классической формы, но разделенный на секции НЧ и СЧ /ВЧ,предполагающий любимый нами биампинг. Фронтальная и задняя стенки – фанера 42 мм, боковые -21мм, внутри мощные перегородки для жесткости. Фазоинвертор с расчетным F ( -3dB ) = 30 Hz.
ID:	78607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.11.2024, 20:01   #8
Сергей Максимович
СЧ / ВЧ секция размещается в 15 л обьеме, чтобы акустически не поджимать снизу СЧ диапазон. На складе давно ожидал своего времени отличный топовый шелковый твиттер Seas Millenium и вот оно пришло. Заказчик очень любит и знает классическую иузыку ( ранее периодически посещал Вену слушать в оригинале ) , джаз ,ну и старый добрый рок.Среднечастотники : практически всегда в 3х полосках применяли 5-ти дюймовые головки, но в этом проекте решили применить 6,5 дюймовые. В наличии оказались интересные динамики из другого проекта и была возможность прослушать их .В корпусах без отделки установили динамики ( заодно сравнили шелковые Seas Millenium c бериллиевыми SB Acoustic ), с помощью процессора и поканалки отстроились,выбрали наилучший вариант фильтров, частот раздела и др., Рассчитали номиналы компонентов пасс кроссов, собрали их предварительно на элементах Monacor.Подстроились, прослушали…. Дуже чудово, очень интересные тембры привнес СЧ динамик, ну и с учетом вкуса заказчика остановились на шелковых ВЧ.
Проверили АЧХ Seas на перегрузку , очень хорошо. Свели ВЧ со среднечастоником, тоже очень хорошо стыкуються. C фильтром HP для среднечастотного звена определились после прослушивания АС вцелом.
Итак динамики:
- НЧ Scanspeak Discovery ( увеличенная площадь диффузора -350см2, небольшая масса подвижной системы -50 Г, отличные данные по перемещению диффузора лин… +/- 6мм и макс… +/- 12мм , ) обеспечит качественный, глубокий, быстрый бас и хорошее давление
- СЧ SB Acoustic Satori ( легкий, подвижный диффузор- 10Г, ровная АЧХ в широком диапазоне) даст качественный мидбас, панч и приятную серединку
- ВЧ Seas Millenium (шелковый,исключительно детальный и мягкий верх)
Все приготовили для демонстрации потенциальному заказчику, в т.ч. и вариант сравнения с его Sonus Faber, и пригласили…..
Итак, внешне даже без отделки все понравилось))) уже хорошо. Прослушали его любимые и знакомые композиции из классики, джаза…Ну, тут полное превосходство нашей АС: масштабность , звуковая картина,литавры, духовые, скрипки и т.д. все хорошо. Просто акустика из разных лиг. Убеждаем заказчика, что с конденсаторами Jantzen Audio Z-Cap и блоком питания с симметричным трансом аудиосистема будет еще на более высоком уровне. Проект принят, начинаем оформление и доводку АС
ID:	78619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Satory -20см .jpg
Старый 03.12.2024, 18:49   #9
Сергей Максимович
Блок питания собран, работоспособность и эффективность проверены при подключенной аппаратуре на музыкальных фрагментах. Все ОК!, как и ожидалось ( заметно улучшились чистота, ясность в звучании, детальность ,
Фокусировкиа и др. ) .Под рукой оказался прибор для измерения ВЧ помех в сети. Замеряли в нашем боксе до и после блока питания. И визуальный ( см.фото 598 мВ и 44 мВ) и звуковой ( при больших помехах прибор громче…верещит))) результат налицо
ID:	78631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78633   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2024, 18:51   #10
Сергей Максимович
Отделка 2х цветный итальянский шпон и датское масло. С тыльной стороны НЧ бокса сделано углубление для размещения кроссовера НЧ ( или по желанию заказчика усилителя D-Class ).
Наконец отделка корпусов АС завершена, изготовлен блок питания, изготовлены в окончательном варианте пасс кроссы. аудиосистема собрана и выставлена : источник сигнала DVD Pioneer 868 AV, предварительный усилитель Tube Technology ( заменены лампы на ECC 83-2, предохранитель, дополнен еще один Pre-out для биампинга), усилитель T-Class, блок питания и АС. Выставили место прослушивания, сориентировали АС, прослушиваем: да, как обещали заказчику , так и получилось. Сцена широкая, хорошая глубина, сплошная звуковая картина, чувствуется масштабность, проработка деталей, ясность и чистота в звучании. Бас достаточно глубокий, рельефный, артикулированный, ни намека на гудения, отлично управляемый. Голоса вокалистов обрели …некий фундамент в нижнем регистре , весомость ( явный плюс по сравнению с 5-ти дюймовыми СЧ ). В верхнем диапазоне прозрачность , воздух, ничто не режет слух. Очень комфортное, приятное звучание, можно слушать часами. Прослушали c заказчиком, все выше его ожиданий, даже жене понравилось.НО!!! появилась проблема…категорически не подходит цвет АС, не гармонирует с цветом их мебели(((((( рыжие полосы раздражают ((((.Переделывать корпуса слишком дорого, да и не время. Приняли компромисное решение, максимально затемнить боковины .
ID:	78636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2024, 18:46   #11
Сергей Максимович
Завершаем проект… Все демонтируем из АС , изучаем красители и технологию для затемнения, удаляем масляную пленку. Наносим на образцы варианты тонировки, согласовываем с заказчиком и утверждаем, наносим тонировку на боковины, наносим покрытие маслом. Читается все просто, а процесс трудоемкий и требует аккуратности, тщательности. Наконец все подсохло, натираем, заказчик утверждает внешний вид( уже без жены))). Изюминка на торте…..шикарный шильдик- бонус от нас.Тщательно упаковываем для транспортировки и отгружаем заказчику. ( не близко от Днепра )
P.S.
- ВЧ и СЧ удивительным образом спелись, в итоге очень приятное, комфортное, ясное ,чистое звучание. Придираться к звуку нет желания, можно и хочется слушать бесконечно долго! Удачная аудиосистема
- помещение ( КДП ) еще не было готово, АС хранились длительное время в подвале у заказчика, был очень волнительный период. Мы не знали условий хранения, АС были обернуты в пленку, боялись, что влага может повредить покрытие шпоном. Хозяин самостоятельно вскрыл упаковку ( без замечаний ) ,смонтировал аудиосистему, выставил колонки…Звучание аудиосистемы и внешний вид очень нравятся. Завершен сложный и длительный проект….
ID:	78642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78646   Нажмите на изображение для увеличения
Настройка аудиосистемы с процем zadiraka Услуги 3 12.05.2017 17:08
Настройка аудиосистемы Soll Услуги 35 16.02.2017 12:06
Схема аудиосистемы. Meridian Практические уроки, технологии и материалы 7 22.07.2013 15:31
прочее Статьи про шумоизоляцию своего авто Max SQ Challenge Куплю 0 09.04.2012 21:25
Компоненты для аудиосистемы до 1000уе arvarc Бюджетный автозвук и песочница. 1 26.08.2011 16:28
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +2.
