Старый 08.09.2022, 08:32   #1
KYRON
Аватар для KYRON
По умолчанию Усилитель Yamaha P-2201
Один из лучших Ямаховских мощников, если не лучший. В рекламе не нуждается.
Yamaha P 2201 идентичная по начинке и звуку Yamaha P 2200, только отсутствуют стрелочные индикаторы.
Yamaha P2201 (P2200) Professional Series NATURAL SOUND – этот аппарат сегодня входит в так называемую золотую обойму аудио.
Впервые в продаже он появился для профессионального применения в 1976 году по цене 240000 йен (посмотрите в калькуляторе CPICALC на сайте сколько усилитель стоил бы сегодня, по самым скромным подсчетам это $3400, а реально дороже конечно).
240 ватт на канал при 8 Ом и с искажениями 0,01% при полном диапазоне 20-20000 Гц при мощности в чудовищные 200 ватт.
Выходная мощность 200/230 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Гармонические искажения менее 0,05% на полной мощности. В моно режиме мощность 400 Вт при нагрузке 16 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот: от 20Гц до 50КГц.
Гармонические искажения менее 0,005% при 50 Вт 8 Ом. Менее 0,01% при 150Вт при 8 Ом.
Интермодуляционные искажения менее 0,01% при 150Вт.
Демпфинг фактор 300
Сигнал шум 110Дб
Разделение каналов 82 Дб
Сигнал перегрева загорается при достижении Yamaha P2200 температуры 100 градусов, при достижении температуры 130 градусов, Yamaha P2200 отключается.
Yamaha P2200 готова к работе через 0,2 секунды после включения.
По усилителю могу сказать, что звучит он великолепно, бесподобно прозрачно. Даст фору многим новоделам за 3000 доларов.
Легендарный усилитель мощности из золотого времени аудио, когда японская техника была вне конкуренции.
Это первый профессиональный усилитель фирмы Yamaha, и как показало время, оказался одним из лучших. Завоевал любовь как среди профессионалов, так и аудиофилов по всему миру. По начинке и уровню исполнения, на момент выхода - это топовый прибор с ценником 3400$ в 1976г.
Пожалуй самый музыкальный профессиональный усилитель, обладает тембральной достоверностью, прозрачностью, способный передать нюансы любой музыки, всеядный к жанрам.
Звук можно охарактеризовать как живой, очень динамичный, натуральный, не имеющий проблем со скоростью и глубиной баса, естественные, не кричащие ВЧ. Обладает фирменной точностью.
Будет сильным звеном в очень дорогих системах.
Можно спокойно поключать без предварительного усилителя (например ЦАП, сд-проигрыватель, комп и т.д.).
Запас мощности огромный, хватит для любой современной и винтажной акустики.
Очень надежен (не зря топовый проф. аппарат).
Сделана профилактика известным мастером , добавлены фирменные RCA конекторы. Делал от души и для себя,но обстоятельства требуют финансов.( Прошу 1191уе. Если с фирменным шнуром питания дороже на 299 ую.Торг!
Усилитель Yamaha P-2201 KYRON Аудио-Домашка 0 09.01.2022 22:16
усилитель YAMAHA СА 2010 Mits Аудио-Домашка 1 24.05.2020 11:31
(2 канальный) Clarion APA 2201 nikurila Усилители 4 05.07.2019 15:05
(1 канальный) Dragster DAA-2201 gn0m Усилители 2 13.07.2015 16:38
(2 канальный) Clarion APA 2201 muztank Усилители 1 23.07.2010 09:35
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +2.
