Старый 22.05.2020, 23:05   #1
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию усилитель YAMAHA СА 2010
Продам усилитель YAMAHA СА 2010
Продам Интегральный усилитель YAMAHA СА 2010, 1977 года выпуска.
Топовая модель в своей линейке. Аналоговая индикация на лицевой панели устройства. Металлические транзисторы в цепи выходного каскада. Благородный деревяный корпус.
Великолепное живое, увлекательное, музыкальное и детальное звучание.
Усилитель в этом году прошел полную профілактику.
Были выполнены работы по чистке,пропайке, замене электролитов по питанию и усилителей и пр. ( подробно про все что сделано: --_https://www.youtube.com/channel/UClz...h?query=CA2010
ссылка на все этапы выполнения работ и пояснения от мастера )
Состояние внешнее - на фото. Работоспособность - на отлично.
Класс А- специально был "упразднен"- по причине каких либо улучшений в качестве звука при переходе из В в класс А, я и несколько слушателей в т.ч. и мастер -не расслышали!А вот грелся усилитель -сразу как печка!И потребление электроэнергии возрастало на 50%))) назвать это классом А -"... це просто був маркетинговий хід нічого не міняє в звучанні підсилювача - тільки знижував вихідну потужність та його надійність"
Питание устройства: 220 V
Power output : 2x 120W (Class B, 8 Ohm, 20Hz...20Khz, 0,03% THD)
2x 130W (Class B, 8 Ohm, 1Khz, 0,03% THD)
2x 140W (Class B, 4 Ohm, 20Hz...20Khz, 0,03% THD)
2x 180W (Class B, 4 Ohm, 1Khz, 0,03% THD)
Power bandwidth : 10Hz...50Khz (8 Ohm, Class B, 0,03% THD)
Damping factor : 45 (8 Ohm, 1Khz)
THD : < 0,03% (phono MM, 20Hz...20Khz, 5V rec. out)
< 0,03% (phono MC, 20Hz...20Khz, 3V rec. out)
< 0,005% (lines, 20Hz...20Khz, 3V pre. out)
< 0,01% (SPK out 60W, Class B, 8 Ohm, 20Hz...20Khz)
< 0,1% (VOL-20dB ; 0,1W...120W / 8 Ohm)
< 0,1% (VOL-40dB ; 4mW...120W / 8 Ohm)
Frequency response : 30Hz...15Khz (phono, ±0,2dB)
5Hz...100Khz (tuner > pre out ; +0 / -1dB)
5Hz...50Khz (tuner > spk out ; +0 / -1dB, 8 Ohm)
S/N ratio : 82dB (phono 1/2, IHF-A)
71dB (phono MC, IHF-A, input 50 Ohm short)
68dB (phono MC, IHF-A, input 0 Ohm short)
100dB (lines, IHF-A)
118dB (main (IHF-A)
Residual noise : 70µV
Bass control : ± 10dB @ 20Hz (turnover 125Hz or 500Hz)
Treble control : ± 10dB @ 20Khz (turnover 2,5Khz or 8Khz)
Subsonic filter : 12dB/octave below 15Hz
High filter : 12dB/octave above 10Khz
LEVEL Meter : -50dB...+5dB range (1mW...316W)
100µs rise time
0,95s decay time
PC : 600W / 700VA (USA / Canada)
Dimensions : 46,1 x 36 x 17cm
Weight : 20 kg.
Стоимость – 750 у.е.
Доставка по Украине - НП \ Ин тайм за счет покупа теля после предоплаты.
ID:	75955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75957   Нажмите на изображение для увеличения
Mits вне форума   Вверх
Старый 24.05.2020, 12:31   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: усилитель YAMAHA СА 2010
Продано!
Yamaha RX-A1010 AVENTAGE profd Аудио-Домашка 6 20.11.2019 05:41
Програвач CD Yamaha CDC 585 Володимир Аудио-Домашка 0 25.10.2019 10:19
Yamaha A-S301 drsony Аудио-Домашка 0 21.07.2017 00:04
Yamaha CRX-330 Dimarik* Аудио-Домашка 3 21.04.2013 11:29
ПРОДАМ YAMAHA DVD-S557! serreban Аудио-Домашка 1 10.11.2012 20:38
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +2.
