Старый 20.12.2019, 20:10   #1
Pallich
Аватар для Pallich
По умолчанию Посоветуйте Мидбас в 2ху - SP-6 vs DD AW6.5 vs HEX S600A
Всем привет!
Прошу совета по подбору низкоиграющего панчевого мида в 2х полоску
Люблю современную музыку, и классический рок (хочется мощного драйва и чтобы качество акустики позволило плавно приобщатся к качественной музыке)
Имеется в хозяйстве
2 уся ИПА 800.2 ИПА 600.2 на платах саундстрим - 6 лет назад вроде ничего так считались уси, ХЗ как сегодня. Буду рад любым комментам по ним. Думаю может твикнуть их.
ГУ - штатная хюндаевская твитнутая Halin-ом, 5 лет радовала с Helix Е62С
планирую со временем поменять на новую 510ю серию Red Power и подключить все по оптике через проц.
из того что сегодня есть на рынке я пока что выбрал такие миды+твиттеры:
Monacor SP-6/108PRO + SPX20M или может лучше DT-284?
DD AW 6.5 + AT28 (миды вроде есть в продаже твиттеры пока не нашел)
Dimond audio HEX S600A (есть на форуме БУ)
АМ универсал/паркетник Санта-Фе 2010года
Так же есть сабик Audio-Art Rw10" в ЗЯ и Power Acoustic FUBR 12" в ФИ на 55л 37гц если не ошибаюсь.
Как-то очень НЕ хочется даже пробовать эстрадные китайские 200ки коими сегодня завален весь рынок. Скажите, я правильно мыслю?
Всем спасибо за любые камменты!
Старый 20.12.2019, 20:20   #2
Butirat
Аватар для Butirat
По умолчанию Re: Посоветуйте Мидбас в 2ху - SP-6 vs DD AW6.5 vs HEX S600A
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
Нереально.
Либо низкоиграющий, либо в двуху.
А тем более еще и с панчем......
IPA600.2 на миды. Мощи у него достаточно, контроля тоже, схемотехнически и по звуку взрослее чем 800.2.
800.2 можно на саб если что.
ПС
Из списка я за связку DD. Причем желательно купить и родные кроссы и расчленить на поканалку.
Последний раз редактировалось Butirat; 20.12.2019 в 20:23.
Старый 20.12.2019, 21:17   #3
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
А что такого то а монакоре? Не, я их не слышал, но и информации по ним особо не нашел.
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2019, 21:26   #4
Igorjan
Аватар для Igorjan
Вы очень много хотите от двух полоски - как уже писал "Butirat - Нереально!
Тем более: "низко играющий и панчевый" - это запросы к "трешки", но не как к "двухе".
Просто "хороший звук с каплями драйва" - это реально.
Старый 20.12.2019, 23:27   #5
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Из перечисленного я за монакор, правда только за мид. Есть у него и панч и "приобщение к качественной музыке". Однако для "мощного драйва" немного слабоваты. Я предпочел вернуться к SP-6/108PRO (правда после небольшой переделки) после более дорогих моделей от dls и foсal.
Старый 20.12.2019, 23:38   #6
Dazzle
Аватар для Dazzle
С шириками spx20, sp6/108 при низкой порезке сверху будут очень неплохо играть. Почти как в трешке. DD не слышал.
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2019, 05:28   #7
Pallich
Аватар для Pallich
Сообщение от Butirat Посмотреть сообщение
Нереально.
Та что же вы все здесь пессимисты такие!
Вон пацаны на ютубах про 20е миды рассказывают что и панч дикий и еще и середину на ура играют. Вагонами продают и нарадоватся не могут!
А как это расчленить кроссы на поканалку - можно подробнее плиз?
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от VELLIAL Посмотреть сообщение
Те кто слышали хвалят. А вот инфы или обзоров в самом деле очень скудно.
Последний раз редактировалось Pallich; 21.12.2019 в 05:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2019, 08:57   #8
Butirat
Аватар для Butirat
Пацаны на Ютубах могут все
По существу. Двухполоска обычно сводится хитро, на мидбас зачастую стоят фильтры отличные от 1го и 2го порядка. Там например 1+цобель хитрый или шунтирующий конденсатор фильтра подперт резистором, а еще бывают режекторы, которые на СЧ горбы убирают и.т.д.
Почему так? Да потому, что в двухполоске мидбас играет очень широкую полосу и там неизбежны всякие неприятности, обусловленные механикой динамика.
Производитель (нормальный) обычно эти вещи компенсирует и выравнивает правильным фильтром. Причем он может быть совсем не сложным, а просто правильным и подходящим именно для этого динамика.
Для нас это означает, что мы не порежем двухполоску процессором/магнитолой/усилком. Т.е. мы конечно порежем и даже настроим, но будет не то.
Выход. Берем кроссовер из комплекта и смотрим. Если у кроссовера есть отдельный вход на мидбас и ВЧ (такие тоже бывают) - нам повезло, ставим и радуемся. Если вход в кроссовере один - смотрим схему, режем дорожки и.т.д. и делаем отдельный вход на мидбас. На практике проще все детальки фильтра мидбаса отпаять и собрать на отдельной плате.
Потом все это дело подключаем и на процессоре/ магнитоле пользуемся только задержками(что недорогим процессорам и магнитолам со слабой математикой тоже кстати на пользу).
Старый 21.12.2019, 09:37   #9
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
У меня сейчас стоят Даймонды.Когда играет Кино или Машина Времени -баса достаточно,и бас плотный.Саб пока отключен.Хватает мидов. Правда,я думаю,что это сильно зависит от усилителя,который может выдать и проконтролировать этот бас. Да и на форуме пишут,что даймонды могут играть ниже,чем,например, SP 6.
Старый 21.12.2019, 10:53   #10
Pallich
Аватар для Pallich
Спасибо за отзывы! Жалко плюсики пока закончились.
По поводу Diamond Audio Hex S600 - видел видео где они так не плохо качают двери, почему тут говорят что у меня без шансов?
Еще неплохой вариант вроде имеется по вменяемым деньгам - ETON POW200, но нужно решиться на 200е миды.
Старый 21.12.2019, 11:40   #11
KyM_Kolya
Опять же,из чужого опыта...двухсотые миды не споют середину.А может кому-то она и не нужна...
Старый 21.12.2019, 12:34   #12
Объясните, что для вас "низкоиграющие миды" означают?
Если есть саб, то в принципе любые миды играют от "классических" 80гц.
Когда саба нет - да, можно смотреть на что-нибудь с Fs +- 40гц, но подготовить под это дверь - тот еще гимор.
Если речь будет идти от ширике spx-20m, то на нч звено можно смело ставить SPH-176 (они отлично отрабатывают диапазон снизу и до 1-1,5 кгц)
Если классическая двушка - sp-6/108
Старый 21.12.2019, 14:03   #13
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
И эти кроссоверы из комплекта, конечно же, учитывают особенности салона и инсталла в конкретном автомобиле что, как по мне, вносит гораздо больше неприятностей чем эта самая механика динамика.
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2019, 14:28   #14
Butirat
Аватар для Butirat
Сообщение от Snoop Посмотреть сообщение
Если инсталл и салон "гиблый" - будет плохо.
Но если в этот инсталл и салон вставить плохо сшитую двушку - будет дважды плохо.
Правильная фильтрация условие ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ но НЕ ДОСТАТОЧНОЕ.
Старый 21.12.2019, 15:57   #15
Snoop
Аватар для Snoop
Дело не в гиблости, а в особенностях салона/инсталла. Определенные порядки фильтров/частоты среза в одной системе могут вовсе не подойти для другой. Так зачем же ограничивать себя родным кроссовером, загоняя инсталл в тупик, при нынешнем изобили аппаратной части? Хочется пассив? Значит нужно строить фильтра с нуля на готовом инсталле. В родной фильтр можно заглянуть лишь для любопытства или ориентира, если он конечно не от балды сделан.
Старый 21.12.2019, 16:11   #16
Butirat
Аватар для Butirat
Все вы в кучу, коллега, смешали, но не уловили суть и поэтому пишите "хочется пассив".
Старый 21.12.2019, 16:34   #17
Snoop
Аватар для Snoop
Уловил и даже взял на заметку
Я к тому что никакой иной причины использования пассива кроме как "хочется пассив" быть не может. И надеяться на чудотворное влияние родных кроссов я бы не стал.
Старый 22.12.2019, 12:30   #18
Butirat
Аватар для Butirat
Увы и ах, но вы не совсем правы. Впрочем человечество всегда отличалось тем, что при нехватке научной базы и знаний объясняло все ЧУДОТВОРСТВОМ и ВОЛШЕБСТВОМ
Но тут речь идет о вполне объяснимых и изученных процессах.
Старый 22.12.2019, 13:43   #19
Дело в том, что ни один производитель компонентной акустики не учитывает расположения динамиков в машине. При этом куча теоретиков, делящих таким образом штатные кроссоверы, даже не видела глазами те ачх, которые получаются в конечном итоге. Настраивать пассив в машине нужно только с замерами...... ибо увидев фактические "кривульки с расческами" лично у меня язык не поворачивается называть "правильной настройкой пассива" вариант разделить или пересобрать штатный кроссовер.
В большинстве случаев (а видел я очень много фильтров) производители используют говеные катушки с бздюшечными сердечниками на I-железе и полиэстровые конденсаторы..... а также "белые зубы" в качестве аттеньюаторов . Всё это губит звук очень.
Правильным и единственным методом является замер ачх мидбасов (а ещё лучше - каждого в отдельности)...... подбор для них частоты среза..... а уж потом поиск свистка, который может подхватить всё что выше.
Старый 22.12.2019, 14:43   #20
Pallich
Аватар для Pallich
Та как это обьяснить - хочу чтобы звук был качественный, но чтобы когда настроение можно было и печень помассировать
Как-то слышал что такие системы даже имели свою аббревиатуру и назывались SQL - типа качественно и громко )))
(акустика) мидбас 16` avik Куплю 0 15.12.2014 17:54
(ВЧ) dls r6a мидбас Руслан Акустика 1 11.02.2014 23:18
(НЧ) Мидбас DLS R6A Директор Луны Акустика 1 19.02.2012 21:57
(НЧ) Мидбас DD-AW6.5 SCORPION Акустика 3 13.12.2010 15:44
Посоветуйте ящичный мидбас-16 dok Бюджетный автозвук и песочница. 56 12.09.2009 07:07
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
