| Усилители Объявления о продаже усилителей |
#1 |
Вы сказали Спасибо: 91
долговременная мощность, измеренная при 12 вольтах:
4 X 110 at 12 volts 4ohm 4 X 180 at 12 volts 2ohm 2 X 360 at 12 volts 4ohm 4 X 220 at 14.4 volts 4ohm 4 X 360 at 14.4 volts 2ohm 2 X 720 at 14.4 volts 4ohm Реальные измерения от amp-performance.de: 1 × 400 Вт на канал от 1 до 4 Ом 2 × 400 Вт на канал от 1 + 2 до 4 Ом 1 × 1156 Вт, канал 1 + 2 с мостом до 4 Ом Общая мощность 1 × 1156 Вт .. но главное - при такой мощности - параметр соотношение сигнал/шум у этой модели - не ве ро ят ные - 114 db ! ( Я такие параметры видел только у нескольких усилителях, в несколько тысяч баксов за б.у.) Еще усилитель интересен тем, что имеет 2 пути прохождения акустич сигнала - через оч приличный, широкополосный кроссовер и "прямой канал" - понадобится, если будете делать настройки с магнитолы, и тогда сигнал не будет дополнительно искажаться и "крутиться" по фазе. Вот, не понадобится делать дорогой "твик", вырезать кроссы с уся, здесь все предусмотрено. Из особенностей этого усилителя: оригинальные акустич терминалы заменены толстыми выводами monster cable 6 мм2. Ценник видится в пределах 4 600 грн. Последний раз редактировалось жан; 10.04.2019 в 17:25. |
| (5 канальный) Hifonics Zeus Series z700 | VGDnepr | Усилители | 1 | 17.06.2019 16:08 |
| Аудиосистема в Honda Accord VIII | Andreyfrog | Бюджетный автозвук и песочница. | 40 | 12.06.2015 11:29 |
| Подскажите о Hifonics Gemini VIII | K.O.S. | Белый шум | 5 | 02.04.2014 11:12 |
| (кроссоверы) Активный кроссовер HIFONICS CALLISTO VIII | dok | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 26 | 13.12.2011 18:41 |
| (кроссоверы) HIFONICS CALLISTO VIII | Aleks | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 05.02.2011 09:48 |
