Старый 09.06.2015, 15:05   #1
Andreyfrog
Аватар для Andreyfrog
По умолчанию Аудиосистема в Honda Accord VIII
Здравствуйте. Прошу совета по выбору компонентов для аудиосистемы в Honda Accord VIII. Слушаю попсу (всю подряд) и рок (Scorpions, Queen, Машина времени, различные баллады). Менять штатное ГУ не буду (интерьер нравится, климат на него выводится). Поэтому принял решение поставить "улучшайзер" Audison Bit One. А дальше трехполосный фронт + саб. Посовещавшись с местным установщиком, вижу будущую систему примерно так:
Штатное ГУ;
Процессор Audison Bit One;
ВЧ Morel Supremo Piccolo;
СЧ Morel CDM880;
НЧ ?;
Сабвуфер Morel Ultimo 12;
Усилитель на ВЧ-СЧ Sinfoni Presto AD-LIB;
Усилитель на НЧ ?;
Усилитель на саб Alpine PDX M12.
Появился ряд вопросов по которым хетелось бы услышать мнение уважаемых форумчан.
1. Есть ли смысл в столь дорогостоящих компонентах, если остается штатное ГУ?
2. НЧ и усилитель под него, чтоб спелись с остальными компонентами.
3. Поддержите либо отговорите от выбранного сабвуфера. Объясню: он мощный, требует отдельного усилителя. Если взять менее мощный, то можно обойтись 4-хканальником на НЧ и саб. Первая экономия! И тогда можно заменить Audison Bit One на Audison Bit Ten. Вторая экономия. Стоит съэкономить или первоначальная компановка значительно лучше?
4. Правильно ли выбран усилитель на сабвуфер?
Заранее спасибо за советы.
Andreyfrog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 15:22   #2
По умолчанию Re: Аудиосистема в Honda Accord VIII
Сообщение от Andreyfrog Посмотреть сообщение
НЧ ?;
просится ко всему этому добру elate
есть. все упирается в твой бюджет
Написал выше.
Нормальный усь, что смущает?
Первая экономия!
Вторая экономия.
А раз пошли такие мысли, стройте двушку, а не трешку.
1-я выгода - дешевле
2-я выгода - проще настроить/свести
3-я выгода - быстрее услышите музыку
Старый 09.06.2015, 15:52   #3
Эксперт
Аватар для Эксперт
странно, форумчане бьют себя в грудь, что морель для спокойных жанров...
Эксперт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 16:13   #4
teqtor
Аватар для teqtor
Зачетная системка планируется... бюджет, однако
Если всё "ровно" заинсталят - то есть.
Elate, уже сказали, как вариант, ну и Sinfoni Grave на них, раз уж такая пьянка пошла )))
нормальный саб, для седана как раз будет... поддерживаю!
если взять че-т поменьше и послабее - то потом шоб не получилось шо мало...
8 каналов против 5, соответственно... со всеми вытекающими
вполне.
Старый 09.06.2015, 17:13   #5
Andreyfrog
вполне.
бюджет, однако
Сам как посчитал, слегка просел. Пару недель с такими суммами переспать нужно, пока свыкнусь ))
Старый 09.06.2015, 17:37   #6
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Тоже волнует данный вопрос.... цепь рвётся в самом слабом месте, и здесь оно источник звука.... Бит ванами и прочими, мы только его "изменим" ни коим образом не улучшим и становится вопрос а стоит ли тогда ?
Может лучше чем бит ван взять тот же 80й пион, кинуть его в бордачек и построить хорошую двушку ? ИМХО
П.с для мультимедиа используете штатку, климат и остальное баловство, а хотите музыки, флэху кинули в 80й (с вавками) и слушаете.... куда лучше будет нежели штатка + выносной проц (по аналогу).
рыба гниет с головы.....
Старый 09.06.2015, 21:41   #7
Игор
Аватар для Игор
Или как вариант, поставить проц с парой цифровых входов и в будущем приобрести хайрез плеер типа аскел и керн.
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 23:00   #8
cmaxik
Аватар для cmaxik
elaite в дверях не играет.вместо 88 дифузорник.все это дело на стойки. уст на мид тоже synfony. как-то так. Но правильно заинсталить.
Последний раз редактировалось cmaxik; 09.06.2015 в 23:02.
Старый 09.06.2015, 23:29   #9
romzas
Аватар для romzas
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Можно вообще не трогать родную голову: проц с руксом поставить, на него по цифре плейер, как говорится и овцы, и волки
на мид в таком случае Sinfoni andante или grave будет наилучшим вариантом!
Старый 09.06.2015, 23:34   #10
Xohma
Аватар для Xohma
Интересно, а вы в Донецке планируете устанавливать систему, да еще и потом настраивать? Если да, то у кого? ответ можно в лс
Xohma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 08:53   #11
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Смысл есть только в том случае, если штатную голову отдать умельцам для вывода из неё цыфры. БитВан, подключенный по аналогу штатку не спасёт, а толькоко расширит возможности настройки, но звука там не будет...
Старый 10.06.2015, 09:47   #12
Andr
Аватар для Andr
Откуда такая уверенность? Для начала, не помешало бы установить нормально акустику физически.
Возможности настройки там более чем широкие, и позволят сделать хорошую систему с звуком, которая удовлетворит 90 процентов посетителей этого форума)
Если цели у топикстартера выезжать на соревнования, то могу привести пример. Я весь прошлый сезон проездил с бит тен д.....задних не пас
Старый 10.06.2015, 10:47   #13
Санчес
Аватар для Санчес
Да так, для интереса доводилось экспериментировать с несколькими экземплярами в своей системе...
В любом случае стоит собирать запланированную систему. Сначала можно послушать по аналогу и если не устроит, отдать штатку на твик никогда не поздно - серьёзных переделок системы делать не нужно будет, так, пару шнурочков поменять...
Старый 10.06.2015, 11:25   #14
Andreyfrog
Рассматривал такой вариант. Вообще давно хочу попробовать проц Alpine PXA H-800. Но пришлось отказаться от него в пользу Audisona как раз из-за необходимости алпайновской головы взамен штатной. Так что если приду мыслями к Вашему варианту, то выберу Алпайн. Но за совет спасибо.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от cmaxik Посмотреть сообщение
Андрей, что-то конкретно можете посоветовать на НЧ (раз Elaite не годится) и СЧ дифузорник какой именно. И если можно, обоснуйте, почему не купольник?
Добавлено через 10 минут
Выбранный мной проц Audison Bit One соответствует тому что Вы написали или нет? Извиняюсь, я все таки любитель и не все улавливаю с полуслова )
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от Xohma Посмотреть сообщение
Не вижу смысла скрывать, напишу тут. Устанавливать планирую в Донецке на автоцентре "Астра" (Таманский пр-т). Установщик Влад, возможно тут его знают. По общению человек понравился, является судьей в соревнованиях, на стенах грамотки автозвуковые. В общем сомнений пока нет. Второй причиной является ситуация в Донецке – выезжать все сложнее и сложнее (проще в Ростов съездить, чем в Курахово 20 км от Донецка). И третье: если уж и поеду куда, то в Краматорск к уважаемому Александру Ивановичу (Незнайка на Луне). Делал у него свои две предыдущие машины, остался доволен.
Добавлено через 29 минут
Именно на это и расчет, что я из 90% )). В соревнованиях участвовать не планирую, только для собственных ушей.
Добавлено через 47 минут
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ:
Как я понял вне сомнений следующее:
Усилитель на НЧ Sinfoni(andante или grave).
Это то, что можно начинать искать и скупать уже сегодня.
Остались под вопросом СЧ и НЧ? Причем по СЧ вопрос купол или диффузор? Посоветуйте, пожалуйста.
P.S. Список наиболее прослушиваемого: попса русская и зарубежная, Jackson, Madonna, Sting, EltonJohn, Scorpions, Queen, Машина времени, Серега, Круг.
Последний раз редактировалось Andreyfrog; 10.06.2015 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2015, 14:39   #15
Являлся ... давно это было ... но, то такое.
Не реклама Иванычу - он в ней не нуждается. Может просто сразу ... не испытывать судьбу (переделывать всегда дороже), а сразу ехать к тому в ком нет сомнений?
И опять-таки не реклама и не "впаривание"
Присмотрись к этому http://www.md-lab.ru/shop/dsp/DSP8/
Проверенный уже давно вариант - по звуку ну ни как не хуже БитВана, по функционалу - лучше, по цене - я вообще молчу.
По СЧ ... поспрашивай у тех кто ставил такие http://www.md-lab.ru/shop/speakers/c.../MDLab_SP-M3D/
пс. Ещё раз! Не реклама, никому ничего не впариваю
Старый 10.06.2015, 15:42   #16
romzas
Аватар для romzas
рукс - панелька управления, по идее должна идти в комплекте с процем, уточните на всякий при покупке
Старый 10.06.2015, 15:45   #17
teqtor
Аватар для teqtor
Дык может посмотреть в сторону Утопии? 6w2 и 3w2 Если не ошибаюсь, то были достойные проекты в связке с supremo piccolo...
Старый 10.06.2015, 15:47   #18
Отдельно, за доплату, если не ошибаюсь.
Старый 10.06.2015, 15:50   #19
teqtor
Аватар для teqtor
RUX-C800 вам в помощь спрятать его куда-то и штатный интерьер без изменений!
Старый 10.06.2015, 15:50   #20
Andr
Аватар для Andr
В комплекте даже с младшими моделями
Готовое решение для Honda Accord Andreyfrog Бюджетный автозвук и песочница. 21 18.09.2014 01:34
штатная HONDA ACCORD Рулик Автомагнитолы и автомультимедия 2 31.07.2014 21:31
Honda Accord coupe 3.0L Colt Свои инсталляции SQ 97 27.11.2010 22:45
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
