Старый 22.03.2010, 09:06   #1
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
По умолчанию Твик Clarion DXZ 785 USB
Всем привет , так как магнитола находится на полочке , с каждым днем появляется желание улучить её .
Единственное что я сотворил , так это стоковые линейки заменил на собственные , улучшения как говорится на УШИ .
Может кто то глобально подходил к этому вопросу , просьба поделится .
Старый 22.03.2010, 13:53   #2
Alex_S
Аватар для Alex_S
Если топикстартер не против - задам свой вопрос тут же.
Можно ли в данном кларике организовать цифровой вход?
Старый 22.03.2010, 15:53   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
По теми http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=28380.
Старый 22.03.2010, 19:37   #4
Теоретически можно.
Если схемы от DXZ675 или DXZ585 близки к твоей, то там есть цифра от CD к процессору. Тогда есть возможность организовать цифровой вход с переключателем. В одном положении будет играть CD, в другом - цифровой вход.
Другой цифры там нет. Контроллер USB подключён к управляющему процессору и декодер скорее всего внутри глубоко.
Старый 22.03.2010, 21:38   #5
Alex_S
Аватар для Alex_S
Теоретически можно.
А не в курсе, не будет ли он глушить звук если диска в лотке нет или трек не играет?
Старый 23.03.2010, 08:36   #6
Такое подключение обманывает голову и вместо данных от диска передаются данные от внешнего устройства. Поэтому, как делали с обманом чейнджера, люди ставили диск с длинным треком тишины, и слушали внешнее устройство. А если диск стоит или его нет или пауза - срабатывает мют на выходе.
Старый 12.06.2010, 16:09   #7
Alex_S
Аватар для Alex_S
В общем желание слушать музыку качественнее взяло верх над нехваткой времени и ленью, и вывел я таки в своем 785м кларике цифровой вход.
Предыстория: есть у меня карписи. Музыку я слушаю только с него. Изначально звук на клару подавался через аукс и внешнюю звуковую карту EMU0202. Звук с выхода карты, и так не самой лучшей, хоть и не плохой, в кларике оцифровывался, обрабатывался, и снова переводился в аналог. Итого три преобразования цифра-аналог-цифра-аналог.
Решил попробовать воспользоваться цифровым выходом встроенной в материнскую плату звуковухи. На выходе 5В 48кГц. Не фонтан, но лучше, чем куча преобразований.
Открыл кларик. Схема на него почти полностью подходит от 855го. Цифра с СД вертушки идет с 5В уровнем. Т.е. преобразований не надо.
Что сделал:
- перерезал дорожку, которая ведет от вертушки к процу. Перерезал до развязывающего конденсатора, т.е. кондер остался со стороны процессора.
- в разрыв включил нормально замкнутую половинку реле Takamisawa с рабочим напряжением 5В, сопротивлением обмотки 1к. Средний вывод переключающей контактной группы пошел на вход процессора. На всякий случай со стороны процессора прицепил резистор 510 Ом на землю.
- Оставшийся контакт контактной группы пошел наружу через резистор 100 Ом. Чтобы защитить вход от бросков напряжения, на землю так же поставил стабилитрон 5.1В (у меня на входе 5В).
- Обмотку реле подключил одним контактом на RemoteOut, а второй вывел через диод (чтобы защитить от 12В) наружу.
Теперь если провод, который идет на обмотку, висит в воздухе - слушаем диск / мп3.
Если провод этот замкнуть на землю - то вместо сигнала диска/мп3 идет сигнал с компа.
Провод вывел на переключатель в бардачке.
Опытным путем выяснено, что проц держит частоты дискретизации 44100, 48000, 88200 и 96000. В принципе, неплохо. Кроме того - это говорит о том, что вероятнее всего родная для проца частота - 96000, как в 9255. Т.е. передискретизации 44100-48000 бояться не стоит. Она все равно будет - не в компе, так в проце.
Для обманки проца была куплена флешка, на которую был записан трек длиной 3 часа . Сначала записал на флешку 3 часа тишины. Но ничего не вышло, т.к. проц видит тишину, и делает мют. Пришлось сгенерить розовый шум, и все заработало. Единственное - во время переключения треков на флешке (а это бывает раз в 3 часа или при каждом заводе двигателя) - звук на 10 сек пропадает. Но с этим можно мириться.
В результате оказалось возможным выкинуть внешнюю звуковуху из компа, что тоже неплохо.
Звук с компа получился точно такой же, как с диска. Никаких отличий выявлено не было. В результате комп стал звучать хорошо, собранно, и красиво .
Стоит сказать, что дабы избежать аппаратной передискретизации 44100-48000 в карте - поставил плагин для винампа, который это делает гораздо лучше.
Старый 12.06.2010, 19:36   #8
Отличная работа!
Вот только по-моему резистор на массу надо побольше номиналом.
Старый 12.06.2010, 23:31   #9
Alex_S
Аватар для Alex_S
Спасибо. Главное - результат радует. Отпала необходимость в покупке проца, по-крайней мере, на время...
А резистор - что-то сам задумался сейчас... Скорее всего я поставил таки 1к, и ввел всех в заблуждение..
Но работать будет в любом случае.
Кстати, еще поставил 100 Ом последовательно с выходом компа, чтобы не так страшно за него было
А в будущем - поставить преобразователи на оптику, и кинуть через оптику. Цель - уменьшение вероятности чего-то спалить.
Так же, пользуясь случаем, попробовал подать сигнал на второй вход проца. Заставить его появиться на выходе не удалось. Поэтому пришлось таки коммутировать сигнал с диска.
Старый 30.01.2011, 10:46   #10
SkyMan
Аватар для SkyMan
Отправить сообщение для SkyMan с помощью ICQ
Вот Вам мануальчик для дальнейших полетов http://depositfiles.com/files/7incd7db9
SkyMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 18:47   #11
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
И на 785 вдогонку:http://depositfiles.com/files/zxij51r03
Clarion HX-D10, твик. Каток Практика по SQ 37 16.04.2014 22:11
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик DLS CA-250 dok Практика по SQ 25 28.07.2011 18:25
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +2.
