| Практика по SQ Головные устройства, акустика, кроссоверы, процессоры и много-много других страшных слов |
#1 |
Есть вышеназванный усилитель и потребность в усилителе на СЧ,ВЧ.Фото внутренностей
.Цитата:"Вскрой ДЛС серии СА,посмотри на питание,и три раза "ку" с приседанием.Двойное моно в таком бюджете-большая редкость.На маленькой платке,что содержит входную часть и кроссы-замена оперов,если не изменяет память,там TL074 повсеместно стоят.На что менять-я бы попробовал на LM4562,потребуется переходник, их на этом форуме найти не проблема.Разделительные емкости-я схему не срисовывал,просто тупо их заменил на более пригодные для звука(хотя,стоит посмотреть,что там и как,может,их вообще лучше заменить перемычками).Питание для оперов-7812/7912 в ТО220,через слюдяную прокладку к корпусу,место позволяет.Штатно там стабилитрон стоит и резистор.Резюк пересчитай.Емкости питалова-тут уже от полета фантазии зависит. Во вторичке питания-сильно не стоит гнаться за увеличением емкостей,лучше поставить качественные".Есть ли смысл,кто может сделать? |
#4 |
Guest
Сообщений: n/a
Да ясный пень, что дуал моно там и не пахнет.
Опера и емкости конечно можно заменить, но вот нужноли менять обвязку оперов - это может сказать только тех. специалист. Тупая замена одних на другие может дать обратный результат
#5 |
Дуал моно пахнет двумя БП, а транс на фото один...
Кондеров мало не бывает, особенно качественных.Низкоимпедансных. Можно поставить разьемчик под DIP8 и менять опера не заморачиваясь о пайке. :yes: Питание опера лучше тоже подпереть солидным электролитом. |
#10 |
.В понедельник получил свой ДЛС.Третий день греется,слушается.Первые впечатления,изначально у этого усилителя звук был грязноват,за что и попал под раздачу.После твика часа 2-3 тоже не радовал,была легкая наводка,верх зажат,потом лучше по нарастающей.Хотя упор был на СЧ-ВЧ,чудесно играет внизу,верх и середина очень радуют,думаю это еще не предел.В день по 6-7 часов слушаю и не утомляет,пока дома,в машине неохота возиться,думаю и там все будет не хуже.Единственное греется больше,но Илья предупреждал ток покоя-1.5А.Илье большое спасибо.С уважением,Владимир.
#14 |
DLS CA250 – отличный конструктор.
В процессе работы с различными электронными аппаратами начинаешь понимать, что места на рабочем столе катастрофически не хватает, и для новых приборов нет места вообще. Поэтому и задумал я сделать универсальный «комбайн» для компьютера. Звуковую карточку юзают многие программы: спектралаб, генератор, спикершоп, зетметр, осциллограф и т.д. почти до бесконечности в самых разных позах и соединениях. Вот самые широко используемые приспособы я решил объединить в одном корпусе. 1. балансный измерительный двухканальный усилитель с диапазонами 10мВ, 100мВ, 1В, 10В, 100В и входным сопротивлением 4МОм. Позволяет измерять сигнал и на входе, и на выходе усилителей без дополнительных делителей. 2. двухканальный усилитель линейного выхода с выходным сопротивлением 600 Ом и делителем напряжения 4В, 400мВ, 40мВ, 4мВ для подключения как источник сигналов. 3. Полосовой фильтр частоты 1кГц, позволяющий получить сверхчистый сигнал с коэффициентом гармоник менее 0,0005% 4. Фильтр – пробка на 1кГц, которая вместе с полосовым фильтром позволяет измерять сверхмалые нелинейные искажения усилителей. 5. Моно усилитель для измерения динамиков 6Вольт 4Ома 6. «Коробочка» спикершопа для измерения динамиков 7. Генератор калиброванного напряжения для проверки системы 5В 50Гц К сожалению, на этом приборная панель закончилась, а то я бы ещё добавил двухполярный источник напряжения и приспособу для Зетметра. На настоящий момент изготовлены п. 1 и 2, а также блок питания, корпус и передняя панель. Уже легче работать с приборами. Впрочем, об усилителе. К счастью, не перевелись ещё любители чистого звука на земле нашей. Вот и понадобился хорошему человеку усилитель для СЧ-ВЧ части системы, а звук CA250 совсем не устраивал. Что нам нужно: стабилизированное питание чистый звук невысокая мощность без мостовая схема фильтр ВЧ для включения в активную фильтрацию. Измерения пациента показали прекрасный «забор» из гармоник вплоть до 20-й при выходной мощности и 1 и 10 Вт. Коэффициент гармоник 0,08%. Звука там нет. Ну, за такие деньги и за корпус спасибо. После всрытия оказалось, что это прекрасный полигон для переделок. Довольно мощный блок питания, правда не стабилизированный и с непонятной цепью ограничения выходного напряжения. Неплохой выходной каскад на МОСФЕТах, комплементарной структуры. Входные цепи и фильтры на знакомых 4558 операционниках. Плата на дискретных элементах, что хорошо для модернизации. |
#15 |
Рецепт лечения знакомый. Начнем с блока питания. Заблокировал цепь 12В возле ключей пленочным конденсатором 3 мкФ. Зашунтировал силовые конденсаторы цепи 28В плёночными 1мкФ. Для питания предвыходного каскада используется отдельный выпрямитель с напряжением 32В. Поставил в выпрямителе низкоимпедансные конденсаторы HITANO. Для правильного питания при пониженном напряжении пришлось даже домотать обмотку трансформатора в этой цепи. Заменил частотнозадающий резистор преобразователя для увеличения частоты до 50 кГц. Потребляемый ток при этом не возрос. Заменил несколько конденсаторов с керамики на пленку. О цепи стабилизации напряжения напишу позже. Самый главный неприятный момент видно даже на снимке: преобразователь с трансформатором на одном конце платы, а выпрямительные диоды с конденсаторами фильтра на другом. Это значит, что высоковольтное напряжение с большими импульсными токами гуляет по всему пространству усилителя. Чтобы хоть немного уменьшить этот эффект, я отрезал дорожки, ведущие от трансформатора к диодам, и заменил их на сдвоенные провода в оплетке по 0,5 квадрата, свив провода от обоих выводов трансформатора между собой. Эти провода видно на снимке готового усилителя.
Для СЧ-ВЧ усилителя вполне достаточно 20 чистых ватт на выходе. Это обеспечивается напряжением питания выходных каскадов +-20В. Цепь обратной связи по напряжению питания у этого усилителя довольно странная: в неё включен резистор 1 кОм, обычно связывающий землю автомобиля с общим проводом усилителя. Так как через него протекает ток, то напряжение массы усилителя смещено примерно на 200мВ от корпуса автомобиля. Такая путаница вообще не вяжется с хорошим звуком, и я поставил оптрон для развязки цепей питания и сигнала. Вторым этапом идёт разборка с входными цепями. Замена шести искажающих операционников BA4558 на три более чистых NE4552 с устранением цепи Бас-Буста и фильтра нижних частот, а также операционника – инвертора для мостового включения являются уже азбукой твиканья. Зашунтировал питение операционников плёночными конденсаторами 0,1мкФ, поставил на вход низкоимпедансные конденсаторы HITANO, устранил лишние петли проходжения звукового сигнала туда – сюда по плате, развел все массы в одну точку. Удалил ненужные детали, прицепленные к звуковому сигналу после удаления операционников. Заменил стабилитроны питания операционников на 12 вольтовые, изменил резисторы в цепи гашения мощности стабилизирующих транзисторов и установил новые конденсаторы по питанию. Транзисторы лучше, чем микросхемы 7812 фильруют частоты выше 20 кГц, что важно для подавления наводок от преобразователя. |
#16 |
Теперь самое сложное и ответственное – усилитель мощности. Прорисовка схемы показала, что это классический усилитель с вторым каскадом усиления напряжения, включенном в режиме с общим эмиттером. Это даёт низкую частоту первого полюса усилителя (50кГц) вместе с высоким коэффициентом усиления по напряжению, и для устойчивости усилителя между коллектором и базой этого транзистора установлен конденсатор 100пФ.
Всё. Тут звук и отдал концы. Начиная с этого момента до нахождения решения я потратил две недели. Загнал схему в Микрокап, и «капал» в нём до закипания мозгов. Расчёты показывали как раз тот самый забор гармоник, который я видел в спектралабе. Неожиданно после очередной чашки кофе меня осенило: заменив несколько деталей и установив четыре новых я, при неизменной топологии платы, получаю принципиально новый усилитель с включением второго каскада по схеме с общей базой! Расчёты показали, что при оптимизации усилителя на нагрузке 4 Ома он может без обратной связи иметь коэффициент гармоник около 1% и стабильную полосу усиления 40дБ до 500 кГц. А это даёт шанс при не очень большом уровне обратной связи снизить коэффициент усиления до 20дБ – это 10 раз и уменьшить нелинейные искажения до 0,01%. Что важно, при этом забор гармоник сокращается до 2-3. Это уже очень хорошо. Причём теперь мне не нужны эти конденсаторы на 100пФ вообще! Сделать гораздо проще, чем придумать. Спаял эту схему я довольно быстро, заменил конечно, и конденсатор в цепи обратной связи на HITANO, и массу переразвел. Поскольку теперь новый усилитель имеет совсем другие режимы предвыходного каскада, пришлось поставить радиаторы на эти транзисторы. Измерения показали соответствие расчётов реальности, хорошую полосу и быстродействие, коэффициент нелинейных искажений не превысил 0,03% и гармоник после третьей не видно. Минус – это повышенный уровень наводок от блока питания, но при такой плате его очень непросто уменьшить. Большой труд привёл к хорошим результатам: из набора для самоделкина получился весьма неплохой и музыкальный усилитель. |
#17 |
схемка банальный 3х каскадник, на сайте интерлавки целый опус по тюнингу таких усилителей.
радикальные изменения в звучании дают подобранные комплиментарные пары в диффкаскаде и использование полевиков в УН или двухкаскадного УН + установка начального тока покоя. Подбор минимальной обратной связи, причем желательно что-бы можно было исключить предусилитель вообще. Потом все пленки, шины, шутны уже танцы с бубном. Радикально пульсации от БП давит индуктивный П-фильтр + настройка снабберов транса. и мерять их нужно во всем диапазоне нагрузок. еще много разных спецеффектов можно получить вводом R, RC, LR, LRC цепей между базами драйверного каскада. даже больше ничего не модифицируя в усилителе ![]() Кстати, сама по себе емкость конденсаторов БК в УН, не есть зло. Это 12дб/окт ФВЧ, который есть смысл изначально настраивать на радиодиапазон. нормальный фильтр получится если с выхода на коллекторы УН завести резистры 1-3к. К сожалению, с такой схемой можно убрать только косяки массового производства. 3 каскада охваченные общей связью абсолютно безперспективно как с точки зрения тюнинга, так и хорошего звука. Безосники или усилители только с локальными ОС, ТОСы вообще ни в какое сравнение не идут с этим. |
#18 |
Опа, уважаемый, поток сознания...
По отдельности слова вроде правильные, а вместе совсем не понятно. Что вы конкретно хотели сказать? |
#19 |
Здравствуйте, Илья
А что скажете про схему усилителя DLS A2 и возможности его доработки? схема здесь: http://depositfiles.com/ru/files/z2m9j1yf8 |
#20 |
А блоком питания занялся бы плотно. Он нестабилизированный и выпрямитель неоптимальный. |
| Твик ODR !? | N 16 | Практика по SQ | 30 | 07.02.2013 00:27 |
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 12:21 |
| (4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ | muztank | Усилители | 2 | 16.03.2012 09:31 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 09:40 |
| Твик ГУ | Valeriy | Практика по SQ | 8 | 25.03.2010 14:02 |
