Старый 29.01.2018, 09:44   #1
Rulon 300
Аватар для Rulon 300
По умолчанию Замена GZRW300X на DD 512 D2.Стоит ли?
Здравствуйте парни,знакомый хочет купить мой саб GZRW300X который стоит в ЗЯ и питается от EOS 620 LE,ну я думаю пробегусь что есть в продаже,нашел новый DD 512 D2,как вы думаете стоит ли замена на этот дин,или оставить все как есть?
Или может вы предложите какие варианты? Слушаю в основном House,танцевальную,и так всего по чуть чуть.Спасибо.
Rulon 300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 11:49   #2
По умолчанию Re: Замена GZRW300X на DD 512 D2.Стоит ли?
GZ по спецификациям - в ФИ должен стоять. ДД - вроде тоже, но на разных ресурсах полная добротность отличается (народ на них давилки собсно в большинстве случаев делает).
Старый 29.01.2018, 12:25   #3
Rulon 300
Благодарю Alex,в курсе насчёт Фи,но неохота ставить ящик сильно большой.)Хочется попробовать поменять, что то новое поставить, но чтоб не хуже Граунда.
Может поменять на Р12е?
И что можете сказать за Ground Zero GZIW 12SPL (вроде модель свежая,инфы нет)
Старый 29.01.2018, 12:46   #4
Физику ни кто не отменял: все широкоподвесные динамики рассчитаны на большой ход, отсюда большие магнитные зазоры (чтобы катушка не затирала) со всеми вытекающими последствиями (нет микродинамики, гудеж/пердеж и тд). В вашем случае - шило на мыло
Старый 29.01.2018, 12:56   #5
Rulon 300
А хеликс?Раньше был Р 10w,но слабоват он чем 300х.Интересует Р12,контроля то у него должно быть больше, а как поднадавить по сравнению с Граундом?
Старый 29.01.2018, 16:59   #6
Есть сабы для музыки, а есть для давилова. Я слышал много машин, в которых струна басгитары бьет в грудь..... а найуха?
Вкусовщина, привитая машинами, которые умкают за квартал?)))))
Старый 29.01.2018, 17:38   #7
Rulon 300
Не не,мне жёсткого давилова не надо,прошло это).Даже не знаю, вот так глянул что продают из новья,и на данный момент б/у,один какой то шлак(,аж смотреть уже неохота. Наверное сделаю ФИ с настройкой примерно 38-40 герц,да так пока и будет. А то кому-то сделаю хорошо, а себе головняк
Старый 30.01.2018, 09:29   #8
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от Rulon 300 Посмотреть сообщение
DD то є правильний вибір. У Вашому випадку (хаус, танцювальна і заміна гзр300) можна рекомендувати або 10" у фі 37-39гц, або 12" у зя із серії 2000 або 500, 600 redline. Звернить увагу на 2012, 612 у зя або 510, 610 у фі. Найкращий варіант на мою думку 610 у фі. Не пожалкуєте.
З приводу широкого підвісу. У ДД таких ніколи не було, у них золота середина. Щодо зазору, то за рахунок якісних комплектуючих (центруюча, підвіс) у ДД дуже малі зазори, не один саб ремонтував, знаю. Як приклад, мій ДД9518 має зазор всього 0,3мм при ході 27мм!!!
Старый 30.01.2018, 15:15   #9
Дядя Миша, не забываем о массе подвижки в добрых 350грамм..... чем это контролировать и питать.....
Старый 30.01.2018, 15:56   #10
Rulon 300
В DD еще смущают такие моменты как корзина штамповка,короба под них надо не маленькие. Есть еще Twister F2-190 качает фронт,кстати надо будет попробовать поменять их местами: Twister на саб, ЕОС на фронт,послушать как оно.
Старый 30.01.2018, 16:27   #11
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
У ДД целюлоза, 350гр для 18" це супер. Бо вимоги автора - 400вт, а це вже вага. Головне не замовляти з понтами тіпо карбон диф карбон ковпак 8"
Добавлено через 7 минут
Все має бути гармонійним. Ну нафіга лита рама на потужності меньше півкіло? Шановний Морель також робе штамповку з ціною понад 300 баків.
І що таке немалий короб. Інколи людина вкладає кучу грошей в стелс, а потім возе... повітря
Кожен вирішує самостійно, щоб потім не косити погляд.
Последний раз редактировалось DDMi; 30.01.2018 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2018, 19:42   #12
Rulon 300
Литров 45,не больше,хоть багажник и позволяет запихнуть ящик больше, но в любой момент нужно место,а снимать все время нет желания.
Хочется с одной стороны чего-то нового, не в ущерб старому��
Старый 30.01.2018, 21:49   #13
при чем тут штампованная рама к литой?
литье - на порядок дороже, прочнее, резонансов меньше и по отводу тепла от катушки предпочтительнее
целлюлоза - не показатель, это скорее маркетинговый ход в оправдание старым традиционным технологиям в производстве диффузоров, немного дороже чем п/пропиленовым, но таким же бюджетным...... если вспомнить историю, то и свистки раньше конусными/бумажными были ..... и что?
Старый 31.01.2018, 08:56   #14
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Згоден, і головне - пафосніше. Все інше від лукавого: які резонанси при ФНЧ 80? Це не ШП, мова про саб. Міцність? -не бачив гнутих кошиків від звуку, луснуті браковані літи рами бачив. Відвід тепла 70-99% через вент вікна і магнит, вплив рами на відвід дуже малий.
45літрів!!! Це більш ніж достатньо для 12" зя і 10" фі.
Последний раз редактировалось DDMi; 31.01.2018 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2018, 13:57   #15
Основной недостаток штампованной рамы - прогибание под затяжкой болтами/шурупами.... ну и при рукожопстве - иногда рамы перекашиваются
Старый 01.02.2018, 08:46   #16
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
А ще раму можна пошкодити, якщо закріплювати на цвяхи молотком
Старый 01.02.2018, 11:20   #17
Rulon 300
Спасибо за советы, пока сделаю ФИ на 45л,посмотрим как будет может и понравится лучше чем ЗЯ.А тогда уже будем от этого плясать
Замена подвеса Энтерпасворд Практические уроки, технологии и материалы 16 03.03.2014 18:31
замена сабвуфера SQ audiofan2013 Практика по SQ 7 07.08.2013 12:29
Твик уся или замена? Kondor Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.12.2012 15:26
фазоинвертор, стоит или не стоит? Ветал Практика по SQ 18 11.06.2009 13:23
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +2.
