Старый 12.01.2012, 12:41   #1
По умолчанию Замена подвеса
Всем привет!
Имеем динамик Dynaudio, на котором требуется замена подвеса. Подвес новый есть.
Вопрос - требуется полный разбор динамика, либо достаточно манипуляций, указанных здесь?
Старый 12.01.2012, 12:50   #2
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Re: Замена подвеса
Можно и так, но правильнее отклеить колпак, оправкой зафиксировать центровку катушки, а затем клеить подвес...
Старый 12.01.2012, 13:36   #3
отклеить колпак
в том то и вопрос, ведь он у Динаудио вроде одно целое с диффузором... Или ошибаюсь?
Старый 12.01.2012, 14:17   #4
Samonov Oleg
Нет, пожалуй, не ошибаетесь, это я упустил этот момент...
Тогда предложенный вариант подойдет, разбирать динамик полностью только для замены подвеса не вижу смысла.
Старый 12.01.2012, 19:42   #5
Не силен в гансовском по ссылке,но если такая ситуация то клей сначала к диффузору аккуратненько и пусть засохнет.А потом к корзине и пока клей сыроват при затирании можно кончиками пальцев слегка двигать подвес пока не поймаешь центровое положение тогда его прищепками фиксируй или кольцо уплотнительное сверху и лицом его в пол - пускай сохнет.Приходилось так выкручиваться когда центровки нету.Хотя если к дифу все клево приклеил обычно все центруется без проблем.
Старый 12.01.2012, 20:29   #6
Андрюха спасибо Приблизительно так же "нарисовал" себе план действий. Думаю клеить 88-м. На выходных займусь, постараюсь фото процесса сделать .
Старый 12.01.2012, 21:37   #7
Саня, 88-м - правильно думаешь.Уверен все получится.
Делай фотки, заценим труды.Успеха !
Старый 14.01.2012, 12:26   #8
Samonov Oleg
Энтерпасворд, а из какого материала подвес? Если что-то вспененное, я-бы сначала попробовал с краешку не ест ли его 88.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 14.01.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2012, 22:03   #9
Пену с динамиков 10гдш-4 от маяка не ест, но мазать очень тонко и в один слой, ато после просыхания подвес крутит. 88й рулит.
Старый 16.01.2012, 22:18   #10
Итак, занялся я делом
Сразу говорю, делал подобное в первый раз. Так что сильно не пинать И за качество фотографий - помидорами не швыряццо, мыльнице уже лет 5 наверное
Вот подопытный
Запчасть к нему, аукционная, иностранная
Для работы понадобились: канцелярский нож, тонкие кисточки (2шт), растворитель и антисиликон (по колпачку каждого, а то и меньше), клей 88-ой, прищепки, салфетки\тряпки, и желание все сделать
Понеслась
Срезаем с диффузора старый подвес. Режем по линии диффузора.
Затем срезаем старый подвес с корзины
Получаем такую конструкцию
Ножом счищаем остатки подвеса с корзины. Основное внимание – крепко держать нож, дабы не «соскочил» он. Можно и пальцы порезать, и корзину поцарапать. Ни первого ни второго ой как не хочется
Приступаем к удалению остатков старого подвеса с обратной стороны диффузора. Мне они напомнили тянущийся , не до конца застывший резиновый клей. Соответственно, все остатки достаточно легко снялись пальцами.
Остатки клея снимаем растворителем. Затем все поверхности обезжириваем.
Сборка.
Сначала клеим новый подвес к диффузору. Выбираем несколько точек, на всю окружность где-то 7-8, пытаемся прихватить клеем и одновременно отцентровать подвес относительно диффузора. Ждем некоторое время пока схватится клей хорошо, отгибаем аккуратно диффузор\подвес и проклеиваем оставшиеся места. Самое трудное – это первые 2-3 точки поймать. Потом намного проще.
Далее нужно приклеить подвес к корзине.В нескольких местах намазываем подвес, поднимаем пальцами диффузор вверх , и, аккуратно, ловя его центральное положение движениями вверх-вниз, опускаем диффузор. Подвес сам лег в нужное место на корзине. Проверяем ход диффузора, убеждаемся, что он двигается бесшумно, фиксируем точки на корзине. Затем по аналогии клеим оставшиеся поверхности подвеса к корзине.
Аккуратно счищаем излишки клея, и радуемся проделанной работе
Диффузор двигается ровно, нигде не затирает. Динамик пока не проверял, сохнет клей. Но больше чем уверен – все отлично! Время на работу, без времени сушки клея – часа 2-3.
Всем советчикам
Старый 16.01.2012, 22:38   #11
5 баллов!!! Зачет принят.
Трохи по другому,но все в целом верно и метод имеет право на жизнь.Главное - результат.Я правда вместо растворителя ацетон пользую и с диффузора лезвием подрезаю, а остатки как у тебя пальцами, но ...какая разница.А фраза - сам лег в нужное место..это знакомо.Молодец Саня.
Старый 31.01.2012, 00:29   #12
nasa
Аватар для nasa
Саня теперь тоже займусь востановлением акустики.
Спасибо друг.
Надо было весь его разобрать, посмотрели бы что там внутри.))))))))))))))))
Старый 31.01.2012, 17:18   #13
Soll
Аватар для Soll
Зачёт
Старый 08.12.2012, 20:08   #14
Soll
Аватар для Soll
Вот наткнулся http://www.podves.narod.ru/ не сочтите за рекламу!
Старый 03.03.2014, 15:21   #15
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Ребята, а подскажите пожалуйста, где у нас на Украине можно купить подвес?
Старый 03.03.2014, 18:25   #16
Подскажу..0677003750 Юра.г.Донецк изготовитель подвесов.Большой ассортимент.Без посредников.Рекомендую.
Старый 03.03.2014, 18:31   #17
AndreyAnik
От спасибо огромное!
замена сабвуфера SQ audiofan2013 Практика по SQ 7 07.08.2013 12:29
Ремонт подвеса динамика arhangel.nikopol Бюджетный автозвук и песочница. 10 07.12.2012 16:25
Оцените Helix P 206 требующий ремонта подвеса zemir Акустика 2 12.04.2012 23:27
Замена подвеса динамика. Энтерпасворд Избранное - практика 0 16.01.2012 22:18
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +2.
