Старый 20.08.2017, 17:11   #1
Frantic
Аватар для Frantic
Thumbs up Частоты среза между НЧ и ВЧ. Что слушать?
Доброго дня!
Система :
ГУ: Alpine UTE-92BT
Фронт: Morel Dotech Ovation 5
Усилитель: был Helix Dark Blue FIVE, а теперь Alpine PDR-V75
Саб: REVOLT by Audio Art BRW12
Все собрано поканально. Режется на магнитоле.
Рено Лагуна 2. Все в штатных местах (мидбас довольно высоко).
После замены усилителя система начала звучать гораздо лучше. На высокой громкости все чище и более детально.
После настройки задержек сцену поставил как нравиться, частоты срезов по низу:
саб: 60Гц вторым порядком
НЧ: 80Гц вторым порядком
Тут было просто, настроить так, что бы сабвуфера не было слышно сзади (наколько это возможно с 5дюймовками). Треки с контрабасом решают вопрос.
Но вот что-то не нравиться в звучании ВЧ/НЧ. Чего-то много, кажется что ВЧ и НЧ играют какой-то диапазон вместе и там что-то не так.
Сейчас срезы такие:
ВЧ: 4к вторым порядком
НЧ: 3,2к вторым порядком
Думаю, что не совсем правильные срезы и не совсем правильные задержки в связке ВЧ и НЧ.
Два вопроса:
1. При подборе частоты среза ВЧ НЧ, на что обращать внимание, на каких треках лучше слушать?
2. При настройке задержек, какие рекомендации по связке НЧ и ВЧ? Где-то читал что ВЧ нужно немного "отодвигать" от НЧ на виртуальной сцене... Но не могу найти эту статью. В целом, сама сцена меня устраивает.
Спасибо
Frantic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2017, 17:21   #2
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Частоты среза между НЧ и ВЧ. Что слушать?
Сообщение от Frantic Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Система :
ГУ: Alpine UTE-92BT
Сейчас срезы такие:
Два вопроса:
Спасибо
Попробуй саб 60Гц 4 порядком и миды снизу 80Гц тоже 4 порядком. ВЧ 4кГц 2 порядком а мидыы сверху 2.5кГц 1 порядком.
Для начала разберись с фронтом(уровни, центра, вертикали) а потом уже крути уровень и задержки саба.
Старый 20.08.2017, 17:37   #3
Frantic
Аватар для Frantic
Хм, думал что 2,5 - 4 будет очень большая дыра... даже не пробовал такого варианта!
Буду пробовать, спасибо
Старый 20.08.2017, 18:25   #4
deff
Аватар для deff
Для начала проверить прибором фазу динамиков , а потом крутить срезы , все динамики должны быть в фазе .
Старый 20.08.2017, 19:03   #5
По можливості відмовитись від 92 альпа!
Фронт пробуйте 2-2,5 першим мідбас і 4 другим твітер. І не бійтеся "дири", і взагалі довіряйте слуху а не цифрам. Пищалки як правило хочуть перетриматись на 3 см. Крок затримок в альпіні не дає можливості точно налаштувати сцену, а ще плюс до всього відсутність поканальних рівнів в ГУ - то проблема.
Старый 20.08.2017, 19:39   #6
Старый 20.08.2017, 21:02   #7
Frantic
Аватар для Frantic
Обожаю этот форум ))) Спрашиваешь, как настроить железяку, тебе тут же советуют поменять половину системы
Фазы динамиков точно верные. Своими руками все подключал и перепроверял.
Мне повезло, что я все же слышу не так идеально, как жители этого форума... и на старом усилителе мне хватало той сцены, которая получалась.
Поменяв усилитель, я не трогал настройки... а звучит иначе. Теперь вот решил покрутить. Замены компонентов не будет точно, я бы и старый усилитель не менял, но он немного устал...
Большое спасибо за советы. На днях покручу и послушаю
Старый 20.08.2017, 21:39   #8
deff
Аватар для deff
Я имел виду аккустическую фазу , а + и - минус и дурак правильно подключит . И проверяется она микрофоном , тестовым диском и осцилографом . ИМХО
Старый 20.08.2017, 22:04   #9
KYRON
Аватар для KYRON
Старый 21.08.2017, 01:37   #10
Я не наполягаю щоб Ви щось міняли. Я, як людина з досвідом, і колишній власник 92го альпа розумію що цією головою толком нічого не розрулити, і кайфу від її звучання нема. Тембральної точності там нема, образи великі і розмазані і ніякий твік їх не покращить.
А що до налаштувань, то раджу як основу взяти до уваги піонерівську брошуру і диск по настройці. Там описано що і як слухати. Успіхів.
Последний раз редактировалось Володимир; 21.08.2017 в 01:42.
Старый 21.08.2017, 09:19   #11
Frantic
Аватар для Frantic
Та я шуткую, щодо форуму
Яка саме брошура мається на увазі? Мануал до магнітол?
Старый 21.08.2017, 11:15   #12
Ні ні. Зараз я спробую знайти. https://www.google.com.ua/search?q=%...Fsfi8AfRlaTIAg
Друга силка пдф "Как правильно установить..." але ще мусите собі диск нагуглити.
Последний раз редактировалось Володимир; 21.08.2017 в 11:17.
Старый 22.08.2017, 12:00   #13
isuzov
Аватар для isuzov
Пищалки спокойно можно и по ниже опускать 3.2кГц 12дб/окт. Я слушал их и от 2,5кГц 12дб/окт и ни какого дискомфорта не чувствовал, даже но громко уровне. За полгода даже намека на выход из строя не было. Попробуйте разные варианты стыковки мидов и ВЧ. По поводу задержек в основном на 3см желают больше задержку
Старый 22.08.2017, 12:35   #14
Andr
Аватар для Andr
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
У них резонансная частота почти килогерц! Какие 2.5 вторым порядком?) 3.15 это минимум! Если вы не слышите искажений, это не значит, что их нет.
Старый 28.08.2017, 13:44   #15
Frantic
Аватар для Frantic
Спасибо всем за участие. Довольно много узнал нового На фазировку не ездил... пока надеюсь что будет ок и после собственной настройки. Но не откажусь от контактов, куда можно поехать на настройку
По поводу звучания - проблема решилась. Мое ухо довольно с такими параметрами:
саб: 60Гц третьим порядком
НЧ: 80Гц четвертым порядком
НЧ: 2.5к вторым (или первым, пока прислушиваюсь) порядком.
Очень помогло при настройке прослушивать отдельно левой и правой стороны. Теперь каши нет. По "низу" тоже очень благодарен. Понял, что порядок среза влияет гораздо больше, чем частота.
Теперь вышла проблема со сценой. Никак не мог сфокусировать в одну точку, привязывалось все к левому твиттеру. Вероятней всего проблема в штатном размещении твиттеров, которые играют в лобовое (только не так криво стоят. https://a.d-cd.net/dac0c51s-960.jpg). После того как немного наклонил к себе правый твиттер - моментально все преобразилось и сфокусировалось.
Разве что есть немного потеря сцены (а может это такие записи) в районе частот стыка твиттера и мидбаса (какой-то тип викала звучит четко по центру, какой-то тип вокала более широко), но постараюсь все перенастроить с нуля с полученным опытом и решить этот вопрос правильной задержкой между мидбасом и твиттером по каждой стороне).
Насколько это популярная проблема, при таком размещении твиттеров? Альтернатива - это только установка в стойки?
Забить и кататься с криво торчащим правым твиттером?
Последний раз редактировалось Frantic; 28.08.2017 в 13:50.
Старый 28.08.2017, 16:52   #16
Andr
Аватар для Andr
Не надо прислушиваться. Мидбас резать сверху надо первым порядком, ибо если вы не понимаете почему так, то "слушать" не поможет. Ставьте первый, потому что при втором порядке будет яма, и свести будет сложно. И почему саб третьим порядком??? Вы просто крутанули фазу, чтобы он как то играл? Резать 50 и 4 порядком, затем искать уровень и крутить задержки до полного присутствия саба спереди.
Приходилось ли слушать Alpine SWE-815? Classique Бюджетный автозвук и песочница. 8 16.10.2013 23:11
Как измениться частота среза? vetaliikk Бюджетный автозвук и песочница. 26 08.03.2013 11:44
Учимся слушать МУЗЫКУ muztank Белый шум 56 13.07.2011 02:04
какие частоты среза выставлять marlin Бюджетный автозвук и песочница. 3 07.06.2010 14:20
Ёмкость конденсатора и срез частоты Lestatid Теория и точка зрения по SQ 8 25.02.2010 18:01
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +2.
