Старый 14.02.2013, 16:39   #1
vetaliikk
Аватар для vetaliikk
По умолчанию Как измениться частота среза?
Как измениться частоты среза если в трехполосный 4омный кросс тыконуть 2омный твитер???
vetaliikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 16:45   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Как измениться частота среза?
vetaliikk, к чему такие движения? Кроссовер рассчитывают и настраивают индивидуально под каждый динамик в конкретном авто. Тыкать - это как пальцем в небо.
P.S. Не тратьте зря время.
Старый 14.02.2013, 16:48   #3
vetaliikk
знаю, всё знаю, интересен ответ на сам вопрос...
Старый 14.02.2013, 16:49   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от vetaliikk Посмотреть сообщение
интересен ответ
тогда в калькуляторе прикиньте - http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Старый 14.02.2013, 16:55   #5
Serge_G
Аватар для Serge_G
Так в том то и дело, что ответа и не может быть без снятия модуля полного сопротивления, потом смотреть, что там на частоте раздела, потом уже считать.
Старый 14.02.2013, 17:01   #6
vetaliikk
им же еще и пользоваться нужно умеючи... и он для расчета а тут
уже есть 3х полосный кросс со срезами 500/3500 или 1000/5000
ВЧ 4омные отсутствуют есть 2шки вот и интересно куда полезет частота раздела СЧ/ВЧ и изменится ли частота раздела для СЧ/НЧ?
Добавлено через 5 минут
Конкретная частота особо не интересна, интересно частота раздела будет выше или ниже и изменяться ли остальные частоты?
Последний раз редактировалось vetaliikk; 14.02.2013 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2013, 17:36   #7
Если сопротивление нагрузки снизить ровно в два раза, то частота раздела снизится на одну октаву.
Старый 14.02.2013, 18:06   #8
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
а не повысится?)
Старый 14.02.2013, 18:07   #9
yupiter3
Аватар для yupiter3
а не повысится?)
Старый 14.02.2013, 19:48   #10
Номінальний імпенданс нічого не каже про величину імпендансу, на яку порахований кросовер, рівно як і про ту, яка буде в конкретного динаміка на частоті розділу.
Тому міряти динаміки.
Також імпенданс завжди можна трохи поправити, тим же цобелем, підігнавши під потрібне значення.
Старый 14.02.2013, 19:58   #11
а не повысится?)
Не-а, не повысится
Пример, фильтр первого порядка: катушка последовательно динамику.
Если снизить сопротивление динамика, то ток через катушку возратет ровно в два раза, а значит у катушки реактивное сопротивление возрастет в два раза, а если возрастет реактивное сопротивление катушки, то это значит, что у катушки возрасла самоиндукция, а следовательно она будет более эффектино препятствовать току на более низких частотах, чем при малом токе. Те есть, частота раздела понижается с ростом тока или снижением сопротивления у нагрузки.
Старый 14.02.2013, 20:02   #12
vetaliikk
Это отразиться только на разделе ВЧ/СЧ или также здвинет раздел СЧ/НЧ???
Старый 14.02.2013, 20:04   #13
vetaliikk, а на этот вопрос можно ответить только зная полную схему кроссовера и номиналы его элементов.
P.S. не занимайся фигней
Старый 14.02.2013, 20:31   #14
vetaliikk
А при чем там схема и номиналы, вы хотите сказать что если у меня крос четвертого порядка то он не повысит на окатаву а понизит в отличии от третьего???
Это если нужно узнать на сколько конкретно сдвинется тогда нужны номиналы и т.д.
Просто возник вопрос а в инете инфы по такому вроде как и елементарному вопросу не нашел...
PS. Вы наверное просто ответа не знаете?
Старый 14.02.2013, 20:49   #15
Вообще-то это был ответ на вопрос о влиянии на соседние полосы в кроссе. Но если вы уже все сами знаете... тогда я откланяюсь
Старый 15.02.2013, 07:25   #16
vetaliikk
Вы не серчайте я не со зла, просто хочеться разобраться...
Старый 15.02.2013, 09:45   #17
Serge_G
Аватар для Serge_G
Не забывайте ещё про разную чувствительность динамиков, помимо деления по частотам в кроссах ещё происходит согласование по отдаче.
При понижении Z ровно в 2 раза, частота раздела уедет вверх на 1 октаву, это чисто математически, а практически совать разные динамики в чужой кросс это бред.
Последний раз редактировалось Serge_G; 15.02.2013 в 09:52.
Старый 15.02.2013, 14:00   #18
q_w_e_r_t_y
а если для примера взять ёмкость последовательно динамику?
Старый 15.02.2013, 14:53   #19
Не-а, не повысится
Рома, вопрос был о пище, а не о миде.... это раС
Два... много тебе встречалось заводских кроссов с первым порядком на пище?
прикинь, шо он будет играть с первыми порядками
т.е. предположительно второй ,
а тут уже возникает вопрос не о том куда двинется точка среза,
а на что всё ЭТО будет похоже...
...сгореть не сгорит,включать и слушать...
иногда (крайне редко) бывают чудеса
Старый 15.02.2013, 15:12   #20
vetaliikk
а на что всё ЭТО будет похоже......сгореть не сгорит,включать и слушать...
ну так интересно же поэкспериментировать, при том что кросов несколько, вот еще будет несколько пищалок будут варианты....
Вот я тож так думаю... а вдруг?
Физические основы звука: Частота. Период. Длина волны. omel Избранное - азы автозвука 0 03.11.2011 22:02
частота резонаса 2-ух сабов в одном корпусе dedmazzay Практика по SQ 0 20.09.2011 00:14
Alpine SPX-17REF-частота кросовера sniper_wdw Бюджетный автозвук и песочница. 0 08.08.2010 22:44
какие частоты среза выставлять marlin Бюджетный автозвук и песочница. 3 07.06.2010 13:20
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +2.
