Старый 03.09.2016, 13:03   #1
AlexLv
Аватар для AlexLv
По умолчанию Поканальное подключение от одного усилителя 4+1
Доброго дня, уважаемые участники!
Необходимы советы, уже наверное, больше по подключению компонентов, чем по построению, т.к. сама система уже построена. Я так думаю.
Сейчас стоит задача, как же все таки правильно подключить все между собой. При этом установочные работы уже проведены, все проверено и все работает.
Идея следующая.
Поканальное подключение от усилителя: ВЧ + МБ + саб.
Состав системы следующий:
Авто - Матиз.
ГУ - Kenwood dnx 7210bt
Усь - E.O.S. AE-4.1
МидБас - Morel Dotech Ovation 6
ВЧ - URAL AS-C0114. Как вариант, есть еще МТ23, но одна пищалка требует ремонта, поэтому пока Урал.
Саб - Soundstream XPRO10
Учитывая, то что в ГУ 3 пары линейных выходов и усилитель 5-ти канальный - решил сделать поканальное подключение.
Все установил, провода проложил, вроде сделал все по уму - учитывал все правила и опыт бывалых.
И вот добрался до подключения, и вот тут появились непонятки, ответы на которые найти не получилось...
Если не затруднит просьба подсказать.
1. Как правильно развести ВЧ и МБ. Т.е. на какие каналы что посадить?
Вопрос больше наверное в дальнейших настройках.
И в ГУ, и в усилке есть Front и Rear. Естественно канал Front имеет куда больше настроек, чем тыловой. При этом, в ГУ, кроме всего, можно выбрать позиционирование канала Фронт: "на панели" и "дверь". А тыловой - "дверь" и "полка". В моем же случае ВЧ установлены в стойки, а МБ - в дверь. Саб - стелс в левом крыле.
2. Подключение ВЧ.
Сейчас к ВЧ подпаяны кондеры которые шли с ними в комплекте. При этом в наличии есть кроссоверы из комплекта Focal K2, я когда-то их использовал, когда ВЧ и МБ были на одном канале.
Вопрос, как лучше подключить, оставить конденсатор или через кросс?
3. Этот вопрос может появиться, когда решиться как будут подключены ВЧ, а будет он связан с кроссовером и проводами подходящими к нему...
4. Вопрос скорее риторический, стоит ли бороться за ТМ23?
Настраивать скорее всего поеду к профи (хоть и не люблю я это слово...) Боюсь что сам не разберусь с этим срезами, фильтрами, октавами... Руками сделать могу, а вот дальше...
Спасибо за ответы.
Фото процесса:
AlexLv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подключение усилителя (проблема) Impulse Бюджетный автозвук и песочница. 4 26.08.2013 13:51
(провода/межблоки) установочный набор для одного усилителя Kicker PK4 omel Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.02.2013 01:52
Поканальное подключение Helix B FOUR Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 22 06.10.2012 17:58
Подключение усилителя dedmazzay Практика по SQ 11 02.11.2010 19:46
поканальное подключение Nick Практика по SQ 5 03.10.2009 11:30
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +2.
