Старый 26.07.2012, 23:59   #1
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию Поканальное подключение Helix B FOUR
Подскажите пожалуйста, как подключить правильно этот усилитель Helix B FOUR к магнитоле Alpine 123R для поканального подключения!Интересует именно схема подключения линеек,где лучше ставить Y переходники,после магнитолы или перед усилителем(с меньшей потерей качества звука),усилитель в багажнике!Линейки кикс про 4 RCA,точно не помню!
Акустика Helix H 235,как порезать для начала по частотам(усилителем),на усилителе нет никаких обозначений по частотам.может кто сталкивался?!!
спасибо!
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 02:05   #2
Nos music
Аватар для Nos music
По умолчанию Re: Поканальное подключение Helix B FOUR
Почти на всех усилителях есть значение HPF , LPF ето кросовера для подреза частот снизу и сверху.
Разветвитель ( Y ) стави возле самого усилителя, меньше прийдется линеек тянуть.
Для определения частоты среза можно взять Соник, включить розовый шум и смотри на екран и крути паралельно.
Последний раз редактировалось Cobox; 27.07.2012 в 15:01.
Старый 27.07.2012, 09:36   #3
Nikowa
Аватар для Nikowa
линейки уже проложены,я так понимаю разветлители лучше поставить после магнитолы?
А что такое соник?
Старый 27.07.2012, 11:17   #4
Нет!, уде сказали как лучше!
Старый 03.08.2012, 20:07   #5
Nikowa
Аватар для Nikowa
Подскажите по расположению вход-выход RCA на Helix B FOUR !Интересует на какую пару IN подать сигнал 1-2 или 3-4 ,что б взять выход с OUT ,для поканального подключения и подать на вхо?
OUT расположен сразу после IN 3-4Ch!
Тоесть подать на 3-4 ,а с выхода перемычку на 1-2,правильно?
Старый 03.08.2012, 20:14   #6
Та уже сам себе и ответил.А лучше чем по клаве стучать взял бы и попробовал - там делов на две минуты.Либо заиграет либо нет(тогда пробуй вторую пару).Но ничего не сгорит это точно.
Старый 03.08.2012, 20:18   #7
Nikowa
Аватар для Nikowa
просто надо знать длину перемычки,а крутить -долго разбирать!
Старый 04.09.2012, 18:42   #8
Nikowa
Аватар для Nikowa
В Helix B FOUR как выставить фильтра для поканального подключения?
Поправьте если что-то не правильно!
1)Твитеры СH 1/2 ререключатель HPF,положение 4000Hz,и можно немного ниже 4000Hz,? в каком положении оставить крутилку LPF?
2)миды CH 3/4 переключатель LPF,положение 4000Hz ,? в каком положении оставить крутилку HPF? или поставить FULL
Не могу понять Как включается BAND PASS? В каком положении переключателя?
Старый 04.09.2012, 23:15   #9
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
А лучше не париться и Ваш комплект акустики включить через свой пассивный кроссовер, ИМХО.
Поканальное включение никакого счастья в Вашем варианте системы не принесет.
Кроме геморроя и псевдоэффекта от осознания мысли, типо:
"Вау!!
У меня поканальное включение!!
Теперь и ночью спать спокойно можно..."
Старый 05.09.2012, 08:27   #10
Если бы все было так просто и однозначно, то еще бы на заводе выставляли бы параметры фильтров прямо в середине усилителя и не делали бы никаких крутилок и переключателей, ну или, в крайнем случае бы, писали в инструкции чего и куда нужно выставить. Да и форума бы этого тогда бы тоже не существовало бы
Старый 05.09.2012, 09:07   #11
да лучше твиттер через паскросс пустить, а миды уже подрезать усилком сверху. чуть ниже чем 4000. на слух.
а вообще это всё гомосятина! я так делал. ничего толкового не услышал.
выход? копите деньги на процессорное ГУ!
лучше накопить 2грн на пирожок, чем скушать какашку за 25копеек!
Старый 05.09.2012, 18:46   #12
Переступив через лень стучать по клаве все-таки..
Кратко по сути:
1) можно и ниже, LPF в любом-он отключен.
2)можно и ниже,можно и full - дело хозяйское главное чтоб устраивало.HPF в любом - он отключен.
Все имхо из картинки торцевой стенки данного уся.
Положений переключателя там три.
BAND PASS рассматриваю здесь как надпись "дипазон регулировок",неболее того.
Ибо надо врубить оба фильтра для полосового режима,а с этой включалкой это невозможно.
Здается, продавалы вводят народ в заблуждение.
Может где-то там на днище еще что-то есть х.з.,мануальчик на него что-то не попадается.
Но по тому что видно- полосовым режимом там и не пахнет.
Фууу...х
Старый 05.09.2012, 22:34   #13
Nikowa
Аватар для Nikowa
спасибо!
Подскажите, Если есть в ГУ Alpine 123R 3 пары линейных выходов,правильно ли будет подкулючение выхода фронта на твитеры,а тыла на миды,саб на саб!Что б не использовать Y -переходники?
Старый 05.09.2012, 22:39   #14
Nikowa
Аватар для Nikowa
Кратко по сути:
Фууу...х
в инструкции
BAND PASS есть,вот нашел фото усилка
Старый 05.09.2012, 22:59   #15
Ну от и покажи в инструкции конкретный кусок текста где написано как он включается
То что ты привел я уже описал
Добавлено через 9 минут
спасибо!
Правильно будет так - фронтальную пару выходов подключаешь на входы каналов СН1/2 твого уся и к этим каналам на выходные клеммы уся твитеры.Тыловую пару на входы СН3/4 уся и к этим каналам на выходные клеммы уся миды.сабовую пару выходов - на отдельный сабовый усь (двухканальник или моноблок) и к нему саб.
Закрывай эту тему,вещи элементарные.Нафуя раздул вопрос про у-образные разветвители вообще не понятно
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 05.09.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2012, 23:22   #16
Nikowa
Аватар для Nikowa
Ну не знал я что с Front-a и Rear-a идет одинаковый сигнал с ГУ,потому и спросил,но никто и слова об этом здесь не сказал,а начали предлагать Y!!!!!
Старый 05.09.2012, 23:26   #17
чем резать усем или головой думаю разберешься.успехов.
Старый 05.09.2012, 23:28   #18
Nikowa
Аватар для Nikowa
Спасибо!
Старый 06.09.2012, 00:39   #19
romzas
Аватар для romzas
в точку, хочешь поканалку, проц тебе в помощь, а так только морочишь себе голову, ну и посильно форуму
"Вау!!
оЧЧень дельный совет! пусти через пас крос родной, там все порезки и так уже просчитали, либо процголову, и тогда
правильно будет подкулючение выхода фронта на твитеры,а тыла на миды,саб на саб!
и резать все головой
Старый 07.09.2012, 18:24   #20
Nikowa
Аватар для Nikowa
Может кому и пригодится как включить режим BAND PASS на Helix B four, коротко -
доступен только на 1/2 каналах ,включается переключением на LPF и далее регулируется LPF от 4000Гц до 40Гц,а HPF от 15Гц до 4000Гц
подсказали.и проверил лично!
Подключение ГУ manuna Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.01.2011 18:58
двухкатушечное подключение Drug Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.11.2010 11:47
Подключение 88 пионера serg86 Бюджетный автозвук и песочница. 10 21.05.2010 13:02
Подключение кондера honda Бюджетный автозвук и песочница. 18 24.02.2010 11:02
поканальное подключение Nick Практика по SQ 5 03.10.2009 12:30
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +2.
