Старый 21.05.2016, 09:27   #1
По умолчанию JVC KD-X330BT, доработка
Пришёл недавно ко мне на доработку Дживис из новых, KD-X330BT.
Обратил я на него внимание ещё ранее, так сказать заочно - в АЗ был тест с этим ГУ, где был дан довольно лестный отзыв. А я привык уже, что Дживисы - не тот бренд, который хвалят за просто так, они даже для сдержанной похвалы должны продемонстрировать "иппон" - убедительную победу, когда противник касается татами лопатками.
Но журнал журналом, а живая "игрушка" куда интереснее.
Для начала отслушиваем в домашних условиях то, что имеем на входе.
Впечатление двойственное. После привычки к своему AVX33 и похвалы в АЗ очевидно ожидал большего. Нет, конечно, звук не плох, но не Hi-End конечно. Хочется больше воздушности, детальности, послезвучий. И в целом звук немного "грязноват" и жестковат, чем-то он напомнил мне звучание моего давнего Alpine 9835. Хотя, опять-таки, если вспомнить стоимость Дживиса, и сравнить как звучат одноклассные ему "балалайки", то всё вполне прилично.
Теперь лезем внутрь и изучаем, что и где на главной плате и как они этот звук получили.
Главный тут вот этот "профессор" - 600МГц dual core процессор STA1080 на ядре ARM® Cortex®R4.
Одночиповое решение, практически всё-в-одном, включая шести канальный ЦАП. Торговое название Accordo2. Среди прочей весьма богатой начинки выделяем в описании интересующие нас строчки:
Audio subsystem
Sound processing DSPs
Audio DACs
Digital audio interfaces (I2S/ multichannel ports)
SPDIF with CDROM block decoder support
Embedded secure CAN subsystem
General purpose ADCs
I2C multi-master/slave interfaces
CAN ports
Скрытый текст
Алексей Бережков из АЗ немного ошибся, когда в статье писал:
"Единственное, на что не рассчитан конкретно этот чип – на работу в составе СD-проигрывателя, а здесь этого и не требуется."
Оказывается, при необходимости, он может работать и в CD/DVD-приводе по SPDIF, согласно даташиту.
Конечно, SPDIF, I2C и CAN - это больше для общей информации, доковыряться до них удастся вряд ли: печалька заключается в том, что упакован сей мерзавец в BGA-корпус. Ball Grid Array (BGA) - это когда выводы (в данном случае их 361 штука) расположены не по периметру корпуса, а по всему "днищу" микросхемы. Визуально они не видны, щупом к ним не подлезть. Печатная плата многослойная - дорожки идут в толщине текстолита, разве что с рентген-установкой можно отследить куда кто пошёл.
А поскольку даташита на магнитолу (пока) найти не удалось, полный "ре-инжиниринг" схемы аппарата с таким процессором дело почти безнадёжное. Ладно, вздохнём, но отчаиваться не станем. Главное мы знаем - все ЦАПы сидят в нём, а постфильтры на ОУ - уже попроще задачка.
Порадовал модуль Блютуз.
На всех ранее попадавшихся магнитолах блютуз имел в своём составе собственный простенький ЦАП и отдавал в магнитолу уже аналоговый звук. А потому качество звучания по блютуз отличалось от звучания с основных цифровых источников (в худшую сторону, естественно).
А вот в Х330ВТ модуль BT-MC88-1X звук наружу отдаёт через PCM/I2S digital audio interfaces, в цифре! А учитывая высоскоскоростной UART (до 4Mbps), модуль может работать со звуком CD-DA качества. Другими словами, если у вас на смартфоне лежит FLAC, то его звучание через беспроводное соединение по блютуз НИКАК (!!!) не будет отличаться от звучания того же FLAC'а с USB-флешки. Симпатично? По-моему, это уже становится интересно.
A propos, это объясняет убогость дисплея магнитолы. Я-то был в непонятках - как работать с фонотекой на флешке с однострочным экраном? Это ж как в замочную скважину подглядывать... А так получается, что флешка для Х330ВТ - не основной, а ЗАПАСНОЙ вариант! Не на работу с USB он заточен, основным источником для Х330ВТ должен быть ...смартфон! у которого собственный роскошный монитор, и нет никаких проблем с отображением хоть больших списков треков/папок, хоть картинок.
Получается, JVC KD-Х330ВТ нужно воспринимать не как самостоятельное ГУ, а как периферийное устройство для смартфона/планшета. Такой себе интерфейс между смартфоном и усилителями с динамиками. Как хотите, а для меня это маленькая революция! (хоть я и отношусь сугубо отрицательно к этому понятию, но в таком контексте как бы и неплохо).
Ладно, смотрим дальше.
Аудиотракт, постфильтры. Все шесть каналов тут:
Приятно удивили опера: впервые вижу в Дживисе не убогие NJM4565 или 4580, а AD8065 (от JRC, правда). То есть, производитель явно старался получить звук по-приличнее. Попутно отмечаем, что постфильтров на плате имеется ШЕСТЬ (три корпуса по два канала в каждом), то есть несмотря на чётырёхканальный линейный выход (с переключаемой второй парой, она может быть или REAR, или SUBWOOFER по выбору), у нас присутствует на плате полный набор аналоговых сигналов, все шесть штук.
Пока запомним это, потом посмотрим куда они пропали на выходе.
Каналы распределены по операм так: первый корпус (IC161) отвечает за левые каналы (фронтальный и тыловой), второй (IC181) за правые, а третий (IC201) - за оба сабовых канала. А так делают, чтобы уменьшить переходные затухания между право/лево в стереосигнале. То есть, можно ожидать, что пространственные характеристики звучания Х330 отработает чуть получше тех аппаратов, где об этом не позаботились.
Рассмотрим теперь подробнее постфильтры на примере двух каналов на одном ОУ (остальные идентичны).
Обращает на себя наличие двух ключей (транзисторы Q2004/Q2005 c с маркировкой "49" на корпусе) - они переключают LPF, который, оказывается, управляемый и имеет две настройки АЧХ. (Очевидно, для работы с FM-приёмником и AUX настройка отличается от USB и Bluetooth).
Кондёры в постфильтре все керамические. Похоже на NP0, но по звуку судя - может и что попроще. Но однозначно указанные кондёры под замену. А из-за переключаемой характеристики этих LPF по пути следования сигнала оказывается по одному "лишнему" кондёру.
После постфильтров сигнал поступает на встроенный четырёхканальный усилитель мощности на JVC8034 и через разделительные (опять керамические) кондёры - на ключи Mute и RCA-шки линейных выходов.
Линейные выходы, общий вид:
И что мы видим интересного? корпусов ключей у нас ТРИ! а они сдвоенные, то есть имеем опять полный набор, шесть штук для всех шести каналов. И куда ж они у нас исчезли, раз RCA-мам всего 4? Да просто незапаяны остальные детальки, резисторы/конденсаторы!
Крупным планом:
Чтобы получить постоянные, непереключаемые линейные выходы тыловых каналов, нужно запаять:
-- R179/R189 - стоят с обратной стороны платы) - 510 Ом;
-- С341/С351 - штатно должна стоять керамика 4.3 мкФ, но тут мы поставим что-то своё;
-- R343/R353 - 330 Ом;
-- R344/R354 - 4.7кОм (типоразмер 0402, обратите внимание! 0806 можно поставить разве что боком, как у меня на фото с переделками в конце поста);
-- R341/R351 - 22кОм;
-- R340/R350 - 180 Ом.
В принципе, можно не заморачиваться с поисками маркировки, и запаивать пропущенные резисторы симметрично запаянным на плате.
Итак, фронт работ по переделкам по пути следования сигнала определён. А что с питаниями? Доработка питания - половина успеха, как известно. За формирование основных напряжений отвечает IC901 LV5685 - узел почти идентичный таковому же в KD-X150/KD-X200, и даташит на них поможет в его "декодировании".
Конечно же, все запаянные вместо штатных кондёров по питаниям, нужно шунтировать. Я снимал штатные керамические шунты (там где они вообще стояли с завода) и навешивал с нижней стороны платы плёночные МКТ 0.1мкФ.
Кроме того, навешиваем ультранизкоимпедансные полимерные Hitano ERS на питания главного процессора С881 (VDD_1V2) и C391 (VDD_3V3). Я поставил 47 и 100мкФ соотвественно. Кроме того, такой же полимерник 100мкФ повесил на 8 пин Блютуз-модуля (его питание VDD_3V3).
Как-нибудь, когда будет время, все доработки сведу, как обычно, в таблицу. А пока ограничусь фотами проведенных переделок.
Общий вид доработанной платы
Доработанные постфильтры
Доработанные линейные выходы
Место подпайки хвостов тыловых каналов (кабель Canare GS-4):
В результате магнитолка зазвучала совершенно по-другому. Ушла "керамическая грязь", появилась натуральность, "плавность" или "гладкость" звучания вокала и акустических инструментов вместо "песка". Звук оформился, уплотнился, бас приобрёл форму и упругость.
Хотя характеристик встроенных в STA1080 ЦАПов найти не удалось, но по факту полученного звучания, думается, они мало отличаются от тех же АК4387ЕТ, которые стоят в AVX44 и AVX55/AVX77.
Хозяин прогреет магнитолку - можно будет отслушивать попристальнее.
Последний раз редактировалось Каток; 21.05.2016 в 11:02.
Старый 16.06.2016, 18:46   #2
amatti73
Аватар для amatti73
По умолчанию Re: JVC KD-X330BT, доработка
Очень хочется услышать мнение хозяина аппарата после твика.
amatti73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 08:45   #3
Пока не до отзывов.
С магнитолкой случилась небольшая авария. Хреново видит USB, через раз на пятый, пока не прогреется. То ли я чего накосячил, то ли само оно как-то испортилось - пока непонятно, выясняю пока...
Хэх.. и на старуху бывает проруха!
Старый 17.08.2016, 11:33   #4
astynax
Под колпаком ЦРУ
Аватар для astynax
здравствуйте! можно поинтересоваться сколько будет стоить сделать твик магнитоле JVC KD-R90BT, и есть ли смысл?
astynax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2016, 12:46   #5
drag
Аватар для drag
Сообщение от astynax Посмотреть сообщение
JVC KD-R90 почти идентичен с JVC KD-R921, на форуме есть отдельная тема:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15279
Старый 18.08.2016, 04:53   #6
astynax
Под колпаком ЦРУ
Аватар для astynax
да спасибо, но еще интересна цена, если можно в лс.
Старый 18.08.2016, 08:48   #7
Gres
Аватар для Gres
А в сравнении с Alpine 9887 как играет? Лучше, так же или хуже? Удобно, что по блюпупу можно музло слушать, а есть требования какие-то к стандарту блюпупуа? Чтоб качество не снижалось? Может там только топовые версии смартфонов нужны? И напишите стоимсть такого твика в личку плз.
Добавлено через 4 минуты
АА, там нет задержек? Жаль. Не годится.
Последний раз редактировалось Gres; 18.08.2016 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2016, 14:08   #8
кук1
Под колпаком ЦРУ
Аватар для кук1
Я почти полностью повторил доработку уважаемого Катка. Не тронул только линейные выходы. Может песка стало и меньше,но кардинального улучшения звучания не произошло.Я имею ввиду встроенный усилитель мощности. Надеялся на расширение ЧХ в области низких частот,но чуда не произошло.Т.е. дерьмо оно и останется дерьмом. Но зато получил опыт по демонтажу и пайке SMD-деталей(ни разу в жизни не паял подобное)
кук1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Доработка штатного ГУ Hyundai Sonata. Поиски смысла. Каток Практика по SQ 6 10.12.2017 13:55
Kenwood DDX-8054, доработка аудиотракта Каток Практика по SQ 2 17.02.2016 22:21
Доработка СЧ DLS Iridium. Поиск вариантов решения. Stason Бюджетный автозвук и песочница. 21 07.05.2014 08:23
Доработка JVC KD-DV7307 dima_7 Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.07.2013 15:50
нужна ли доработка?посоветуйте или отговорите Samarskyi Sergei Бюджетный автозвук и песочница. 74 10.04.2012 18:07
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +2.
