Старый 22.02.2012, 10:24   #1
Samarskyi Sergei
Аватар для Samarskyi Sergei
Отправить сообщение для Samarskyi Sergei с помощью ICQ
По умолчанию нужна ли доработка?посоветуйте или отговорите
всем привет
есть фольксваген Поло
в котором были проделаны определённые работы, а именно:
обесшумка салона
обесшумка дверей
заменена штатная музыка на не штатную
что стоит сейчас:
фронт:Focal Polyglass 165 V1
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2704
тыл: Hertz HCX 165.3
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2149
голова Clarion DUZ-386MP
http://avtozvuk.ua/info/6633
хочется хороший бас(ровный,глубокий, не громкий) и без саба (если это возможно
стоит ли для этого:
1.менять гУ
2.ставить усилитель
3.менять фронтальную аккустику
заранее спасибо откликнувшимся
ПС.голову на 1 din менять не хочу, интерьер нравится именно такой.
ППС. вставил фото, не в последовательности, как бы это правильно было
просто когда то уже делал бортовой журнал, то могу вставить ссылку , но на другой ресурс
http://polo-club.org.ua/index.php?topic=1708.0
как это выглядит в автомобиле:
Название: zvuk posle.jpg
ID:	15271   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вибропласт к подиуму.jpg
ID:	15273   Нажмите на изображение для увеличения
Samarskyi Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 10:50   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
По умолчанию Re: нужна ли доработка?посоветуйте или отговорите
Как минимум ставить усилитель. Для начала должен к вашим динамикам прийти хороший сигнал, а для этого и питание усилка и акустический провода должны быть нормальный. Если первый два условия выполнены а баса всё нет то обращаем внимание на акустическую подготовку двери!
Последний раз редактировалось prizrak; 22.02.2012 в 11:07.
Старый 22.02.2012, 11:02   #3
Samarskyi Sergei
ставить усилитель 4-х канальный, что бы на все динамики или только фронт?
по поводу усилителя есть опасения,что динамики выйдут из строя...или я зря переживаю?
Старый 22.02.2012, 11:09   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от Samarskyi Sergei Посмотреть сообщение
Они быстрей без него выйдут из строя! Магнитола не в состоянии обеспечить контроль над диффузором динамика.
Добавлено через 7 минут
Если я напишу что 4х канальный то сей-час начнут........
Слово тыл на этом форуме противопоказано, и наказуемо Так что давайте мы его будем произносить шепотом
Последний раз редактировалось prizrak; 22.02.2012 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 12:18   #5
Samarskyi Sergei
ок. можно и шепотом, что бы не закидали помидорами )))
а магнитолу в этом случае - оставить как есть? без замены?(если ставить усилитель)
Старый 22.02.2012, 15:15   #6
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Есть у GENESISа сабвуферы 6*9"кудато в зад полку (нюансы опустим нужен 4-х канальный усилитель желательно поменять фронт. акустику.Если гу устраивает можно не менять.
Старый 22.02.2012, 15:31   #7
стоит ли для этого:
1.менять гУ
2.ставить усилитель
Голову менять нет смысла, если она вас устраивает, да и звучит этот Кларион очень неплохо.
Усилитель --- ставить!
Фронтальная акустика у вас довольно приличная. Если хочется больше баса, то проверить(и если надо , то устранить) "прорехи" в шумке передних дверей!
Без саба получить хороший бас, практически невозможно! Точнее , 16-ти сантиметровые динамики не могут (как не старайся) "изобразить" весь басовый диапазон! В седанах (если хочется сохранить целостность багажника) легко ставится фришный саб.
Старый 22.02.2012, 15:31   #8
Raws
Аватар для Raws
Для чого людині радити те, що він скоріш за все не знайде, як можливо знайти, то ціна буде кусатися.
Я про саби 6х9
Старый 22.02.2012, 15:34   #9
Да, их есть ! http://carsound.com.ua/ru/genesis/profile-69-4/ , у меня на стенде, даже без усилителя от бошки дают очень интересный и добротный бас.
Добавлено через 39 секунд
Я про саби 6х9
Последний раз редактировалось Suhodol; 22.02.2012 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 15:47   #10
Raws
Аватар для Raws
Suhodol, от де дифіцити
ціна буде кусатися.
Я про саби 6х9
тоді тільки так
Последний раз редактировалось Raws; 22.02.2012 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 15:48   #11
prizrak
Аватар для prizrak
В принципе согласен, хотя многим достаточно и 16х мидов. Слушал сегодня в очередной раз Revaz-a машинку, таки колбасит некисло!!! Но саб таки не помешал-бы. Надо как-то разделить понятия бас и инфрониз, многие миды пытаются лезть в инфрониз не портя при этом СЧ диапазон. Это я к тому что многим неискушённым меломанам за глаза хватит и хорошо приготовленных 16 мидов без саба.
Старый 22.02.2012, 15:52   #12
А то!! Места знать надо!
Это пока этот неискушенный меломан не послушает свою же систему, но уже с приличным сабом!
Последний раз редактировалось Suhodol; 22.02.2012 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 16:05   #13
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
фронтальная акустика у вас довольно приличная.
Не досмотрел на фото задние двери а не передние фокал не трогаем ,нормально.
+1000
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 22.02.2012 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 20:24   #14
Samarskyi Sergei
итого имеем мнений.
1.ГУ - можно не менять. /хотя, тут есть вопрос, ибо CD играет нааамного лучше чем звучание радиостанций...а это не понятно, и не нравится/
2.саб - рекомендация принята, но пока всё таки ставит не хочется
3.шумку передних дверей(про них я сомневаюсь) - стоит всё таки проверить и возможно устранить недостатки
4.усилитель - вот тут я и потерялся.....что посоветуете под существующие динамики?
а по поводу саба, может быть только такой вариант рассмотреть, что бы нижних добавить полноценных??
http://magnitola.ua/Kenwood-KSC-SW01-p-15856.html
Последний раз редактировалось Samarskyi Sergei; 22.02.2012 в 20:35. Причина: добавление текста
Старый 22.02.2012, 20:50   #15
prizrak
Аватар для prizrak
А бюджет какой готовы выделить? Мне очень нравятся вот такие варианты....
http://autozvuk.in.ua/product_info.php?products_id=5313
http://autozvuk.in.ua/product_info.php?products_id=4037
Есть дешевле и дороже варианты......
Такой точно в вашем случаи не стоит ИМХО
Последний раз редактировалось prizrak; 22.02.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 20:55   #16
Samarskyi Sergei
вариант бюджета на саб в районе 300 у.е (+/-) приемлимая цена
а что ж E.O.S ы таки прожорливые в режиме Х.Х??
Добавлено через 12 минут
такого плана вы считаете вообще не стоит рассматривать?(я не имею ввиду конкретно эту модель)
может стоит рассмотреть более именитую модель?
http://autozvuk.in.ua/product_info.p...oducts_id=1118
Последний раз редактировалось Samarskyi Sergei; 22.02.2012 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 21:12   #17
prizrak
Аватар для prizrak
А у правильных усилителей прожорливость на Х.Х. должна быть по определению. А почему вас этот вопрос волнует, уверяю вас при выключенной магнитоле ток потребления будет несколько миллиампер, а это ничтожно мало и не чему не грозит.
Ток Х.Х. это когда усилитель включен (на него подан управляющий сигнал(Remout) с магнитолы), а трек не воспроизводится(магнитола стоит на паузе).
Те же яйца только в профиль! Это не саб, а какое-то недоразумение.
Добавлено через 20 минут
Я про бюджет на увисилитиль спрашивал
Последний раз редактировалось prizrak; 22.02.2012 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 21:39   #18
Samarskyi Sergei
__________________
я дико извиняюсь что про саб написал
имел ввиду усилитель
Добавлено через 14 часов 19 минут
а может стоит начать с ГУ?
поставить 2 din с навигацией например.....
эх.......была бы возможность сравнить ттх...той что есть с другой магнитолой.
Последний раз редактировалось Samarskyi Sergei; 23.02.2012 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2012, 18:34   #19
Samarskyi Sergei
все.
решил
первым делом поменяю ГУ
Старый 28.02.2012, 19:24   #20
stvime
Аватар для stvime
все.
решил
первым делом я бы поставил все таки 4х канальный усилитель и подключил бы его поканально на фронт, тк в вашей системе это наилучшее вложение денег из соображение вложенные деньги/на ощутимый приход, а задние динамики бы отключил вообще. от ваших мидов в двери нормального баса добится не получится и я бы их махнул на чтото поинтересней и пищи тоже, тк эти пищи мягко говоря резкие, так говорю про эти фокаловские компоненты тк был опыт именно с таким же комплектом! ну а так вам решать=) удачи в постройке системы!
кстати блины сабы genesis,о которых упоминалось выше я слушал в стенде как раз таки у Суходола и они очень и очень таки приятно играют, но ценник на них не очень гуманный
Kenwood DDX-8054, доработка аудиотракта Каток Практика по SQ 2 17.02.2016 22:21
Доработка JVC KD-DV7307 dima_7 Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.07.2013 15:50
Шумка - нужна ли? AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 15 07.05.2012 22:37
отговорите от Nakamichi PA-4100 chip2000 Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.01.2009 17:57
Усилитель Helix HXA20X - отговорите Alexx Практика по SQ 7 23.03.2007 23:49
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +2.
