Старый 27.04.2016, 20:23   #1
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
По умолчанию Пропал басс после замены усилителя
Всем привет, такая проблема.
Катался я около 2лет с системой.
ГУ - клара 778
ВЧ - от ГУ морель МТ22
НЧ - Helix RS6 от Eton EC 500.4
САБ - gzrw 300x в ЗЯ от ETONa мостом где 425rms
Все было как бы норм, но стало под надоедать.
Долго копил, понемногу покупал улучшение.
Поставил моноблок Icon D550.
и поменял ГУ на алпаин ute-92
Соответственно саб ушел на d550, а вч и нч на eton ec500.4
И какое разочарование я услышал после апгрейда аж до слез и глубокой депрессии
Понятно что ВЧ заиграли по новому.
Но саб это просто беда, раньше хороший, мягкий, играющий бас у меня был на около 75-80% моего трек листа
Теперь бас есть только 20-25% того же трэк листа, да на этих песнях машину трясет конечно мощно, раньше такого не было.
В тех песнях в которых 500% был нормальный бас, его просто нету.
Гейн на усилке 80%, бастбуст +12дб, на ГУ саб +15.
И бас хоть какой-то появляется только при такой громкости ВЧ и НЧ, что уши начинает уже резать.
На магнитоле сделал НЧ и ВЧ на -12, и почти на макс громкости есть что-то похожее на бас.
Подскажите дело в самом усилке? моноблоки рассчитаны на давку?
для SQ систем не канают?
менять на что-то 2х канальное и кидать в мост, тот же eton ecc 300.2 дает 400 которые мне нужны.
Старый 28.04.2016, 02:50   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Пропал басс после замены усилителя
Полоса частот для саба настроена верно?
Старый 28.04.2016, 06:45   #3
Joice
Аватар для Joice
А почему виновником нашел именно усилитель? Ведь была замена ГУ, а это не последнее звено в системе. Клара еще у тебя? Подключи- проверь.
Старый 28.04.2016, 07:49   #4
d2max
Аватар для d2max
давай выберем время, подъедешь ко мне на работу, посмотрим, в чем может быть дело.
Старый 28.04.2016, 08:13   #5
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Полоса верно, подрезано сверху на 80 герц, или 63 разницы особой нету.
Я на ГУ кручу Настройка саба, точнее усилинее.
Может быть, Клара ещё у меня, этот вариант я не откидывал.
На выходных буду пробовать менять.
Окей, спасибо. Я ща сам попробую ГУ на место вернуть.
Если ниче не даст, после праздиков напишу в вайбер
Последний раз редактировалось dom1n1c; 28.04.2016 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2016, 10:15   #6
Joice
Аватар для Joice
Попробуй еще вернуть сабу Eton. Прицепи саб вместо ВЧ, а миды пусти в полную полосу чтоб компенсировать временное отсутствие твитеров. Просто так не придеться ничего демонтировать, а виновник будет определен. Появится бас - виноват icon, не появится - греши на Альпайн. Всеж проще межблоки и провода перебросить если это инстал позволяет.
Старый 28.04.2016, 11:57   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Саб взагалі працює? Реагує на 0 або +15?
Альп з блутусом?
В останніх є така мулька, що інколи виключається блутус, і сігнал на саб пропадає. Достатньо в меню блутуса включити блутус, і саб з'являється, потім блутус можна відключити, саб залишається. У мене 178-й, якщо зняти і знов поставити панельку саб пропадає.
Старый 28.04.2016, 16:46   #8
b_andriy
Аватар для b_andriy
якшо не помиляюсь, в айконі є нюанс з регулятором басбусту дистанційним, попробуйте його відключити
Старый 29.04.2016, 09:46   #9
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Всем спасибо за советы.
Виновника все таки два)) и ГУ и ИКОН))
Клара и новый Альпаин. Это как БМВ 2000 г.в. и какая-то лачетти 2015.
Разница есть, особенно в басе, и немного в ВЧ
Ну и сам ИКОН это все таки усилок, рассчитанный на SPL. у него бас грубый,жесткий. я не знаю как правильно описать)
Более спокойный бас, он просто не отыгрывает.
Еще у кого эти новые альпайны. что это настройка Сабвуфер и там усиление 0..+15, без этого параметра хотя бы на +8, баса нету.
Ты не ошибся, есть там какая-то лажа, но я с ней разобрался сразу.
Нужно сначала выкрутить на самом усилке басбуст на максимум, потом после этого подключать регулятор, и им уже регулировать.
Старый 29.04.2016, 10:00   #10
Joice
Аватар для Joice
И как решил поступить? Оставишь старую беху или новенькую лачетти?
А вот эта твоя фраза оригинальна:"Все было как бы норм, но стало под надоедать."
Старый 29.04.2016, 11:01   #11
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Пока что, вернул назад альпаин.
Потому что переделать не получилось на скорую руку, надо все разбирать.
У альпаин разъем подключения папа, а у клары мама ))
А что вот оставить в итоге, сейчас в раздумьях.
Плюсы альпаина, это быстрая работа флешки и ловит все радиостанции.
А для меня радио была одна и главных проблем, я 2 года слушал каждый божий день одну радиостанцию. а в машине я в день по 5-7 часов.
Пропал бас!!! Помогите что и где смотреть Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 7 19.04.2013 10:22
(НЧ) Адаво громкий мид басс gryshaev Акустика 5 30.01.2012 16:00
Встал вопрос замены усилителя на сабвуфер igor_shar Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.01.2012 04:13
(акустика) МИД БАСС slavastretovich Куплю 1 17.01.2012 00:56
Пропал звук на bremen mp76 Andrew913 Практика по SQ 26 28.02.2011 16:31
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +2.
