Старый 17.04.2013, 22:18   #1
Fevratus
Аватар для Fevratus
По умолчанию Пропал бас!!! Помогите что и где смотреть
Добрый вечер форумчане..
Тут такое вот дело... у меня пропал басс... хотя и не совсем правильно звучит- но факт есть факт...
Ситуация следующая- после изменения направленности твиттеров- перенастраивал задержки.. пришел к тому что мое ухо считает -отлично.. начал слушать фронт без саба... слушал слушал... и в какой-то момент пропал бас...
т.е он как бы есть.. но пропала скажем так -сочность, напористость... т.е. Мид ICON перестал толково басить...теперь для того чтобы прежний уровень отдачи вернуть -надо на магнитоле выставлять уровень баса+4....на некоторых композициях на +6
Думал что это из-за записи... но проклацав все песни которые я постоянно слушаю- вообще не то..
саб -не учитываем.. на данный момент он специально выключен..
Самое важное-теперь меня звук начал напрягать(((..
Крутил только уровни и задержку... после того как все произошло-вернул все на старые значение- уже совсем не то((
подскажите что копать и куда смотреть?
Конфиг системы:
Clarion 785
Поканально от Icon 4075- вч и нч ICON 1624
Fevratus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 07:05   #2
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Re: Пропал бас!!! Помогите что и где смотреть
Кроссовер посмотри. Возможно срез мидов высоко поднял.
Старый 18.04.2013, 15:37   #3
Fevratus
Аватар для Fevratus
просмотрел... снизу подрезка 63.. верх на 3к подрезан....
Старый 18.04.2013, 15:44   #4
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
если резко пропал, тогда ресетни башку... и послушай отдельно правый и левый мидбас... может что нароеш..
Старый 18.04.2013, 17:57   #5
Fevratus
Аватар для Fevratus
Kurd спасибо.. вообщем резет кратковременный не помогал... но я снял магнитолу.... отключил полностью питание+резетнул ее длительным нажатием... где-то 30 сек...
все стало на свои места)
спасибо!!
Старый 19.04.2013, 09:03   #6
Kurd
Аватар для Kurd
Молодец!
Старый 19.04.2013, 10:00   #7
PSW308
Аватар для PSW308
Так а в чем была проблемма так и не выяснили?
PSW308 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 10:22   #8
Fevratus
Аватар для Fevratus
неа, не выяснил.... но полный резет магнитолы помог.. и теперь все стало на свои места... единственное плохо что не переписал настройки... но то на днях настрою
как записать видео на ipod чтобы потом смотреть его 680 на 800 ? homos Белый шум 0 04.10.2011 13:27
Пропал звук на bremen mp76 Andrew913 Практика по SQ 26 28.02.2011 16:31
Pioneer AVH-P5000 DVD кабель для айпода какой нужен чтоб смотреть видео с айпода и каким образом с айпода наетом гу читается видео homos Практика по SQ 18 08.05.2010 14:16
Планы на выходные. Снейку лучше не смотреть :) Alexx Белый шум 68 08.02.2010 16:49
Динамик в сеть. (смотреть с звуком) Max SQ Challenge Белый шум 17 27.10.2009 06:30
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +2.
