Старый 07.02.2016, 17:48   #1
c0les0
Аватар для c0les0
По умолчанию При повышении громкости идут щелчки в твитере
Привет!
У меня фронт запитан поканально от eton, на нём же порезан НЧ и ВЧ (в подписи).
Так вот, сегодня игрался уровнями усиления НЧ/ВЧ на усилителе, убрал всё в минимумы и начал добавлять при громкости примерно 75%.. в правом твитере начали приходить какие-то щелчки, похожие на электрические разряды... брал ВЧ/НЧ новыми.
Что это может быть? сам твитер накрывается или сигнал к нему идёт такой (усь)? Как проверить?
Спасибо!
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 19:08   #2
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Re: При повышении громкости идут щелчки в твитере
Возможно регулятор гейна на усилке барахлит.
Несколько капель спирта может решить вопрос.
Последний раз редактировалось ninzak; 07.02.2016 в 19:39.
Старый 07.02.2016, 19:35   #3
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
поддерживаю неисправность резистора гейна.
Старый 08.02.2016, 17:18   #4
c0les0
Аватар для c0les0
Т.е. при определённом его положение начинает пробивать КЗ?
Почему только в правом?
Старый 08.02.2016, 19:56   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
какая частота порезки ? Может банально перегрузка из-за низкой частоты ?
Старый 08.02.2016, 22:34   #6
c0les0
Аватар для c0les0
2500гц на самом усе, как штатный кроссовер. Поднимал до 3000Гц, аналогично.
Старый 08.02.2016, 22:46   #7
VKVladimir
Сообщение от c0les0 Посмотреть сообщение
Износ графитного покрытия на дужке переменного сопротивления. Может быть при осевом ударе на шлиц сопротивления. При вращении ползунка представляет собой кратковременные прерывания контакта. По колхозному лечится нанесением масла на зону неконтакта. Лучше заменить.
Старый 08.02.2016, 22:52   #8
c0les0
Аватар для c0les0
дело в том, что я не кручу гейн. он стабилен, я кручу громкость. и на громкости примерно 21-25 из 35 начинается потрескивание в правом твитере..
т.е. эффект возникает на громкости выше средней, ближе к громкой, но не максимальной))
Старый 09.02.2016, 22:35   #9
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
проводка акустическая нигде не коротит ? У меня похожее потрескивание было два раза
-был плохой контакт на клеммах кроссовера
-акустический провод мидбаса согнулся и подкорачивал на корзину (кросс последовательный, поэтому искажения я слышал на ВЧ), вообщем при определённом пороге громкости один канал уся просто выгорел (привет Arrt , это было давно и это был тот е150аб)
Последний раз редактировалось sanjk; 10.02.2016 в 21:01.
Старый 10.02.2016, 20:28   #10
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
На максимальной перестает ? т.е. в одном и том же месте тогда все таки похоже на регулятор громкости. Лечится протиркой спиртом, смазкой любой подходящей для этого смазкой. Раньше графиткой смазывали, даже карандашом грифелем натирали.
Старый 10.02.2016, 21:04   #11
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
проверить:
-перекинуть на усилителе ВЧ местами. Так можно исключить связку ГУ-линейники-усь
-если не поможет, перекинуть сами ВЧ местами, если проблема перейдёт - подгорел ВЧ. Если не перейдёт - проблема в акустическом проводе от уся к ВЧ.
Щелчки в акустике. maxsinner82 Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.12.2013 12:14
щелчки в динамиках umkarek Бюджетный автозвук и песочница. 19 22.04.2013 07:23
Щелчки в пище ПЛ-ХТ Санчо Бюджетный автозвук и песочница. 14 24.02.2010 09:25
Щелчки в системе Kurd Практика по SQ 15 20.07.2009 13:21
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +2.
