Старый 27.11.2015, 14:37   #1
По умолчанию Кулон 715Д ЗУ 15А для АГМ/Геля/Кислоты 6-15В
Привет. Продам свой зарядник. Подходит для АГМ, геля, кислоты. Регулировка напряжения в конце заряда и тока. Дисплей. состояние нормуль. Свежие фотки скоро.
Цитата Описание
Зарядное устройство Кулон 715d предназначено для заряда любых аккумуляторных батарей с напряжением от 6 до 12 Вольт, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т. д. Зарядное устройство Кулон позволяет плавно регулировать выходные напряжения и ток заряда с отображением на ЖКИ индикаторе. Это позволяет подобрать оптимальные параметры заряда для любого аккумулятора. На индикаторе в процессе заряда также отображаются отданный заряд в А*час, время заряда. Благодаря наличию подсветки индикатора упрощается работа с прибором в условиях плохого освещения. Заряд проходит в автоматическом режиме, обеспечивающем оптимальную скорость и безопасность процесса. Электронная схема защиты обеспечивает безопасность при коротких замыканиях и перегреве. От переполюсовки при подключении зарядное устройство Кулон защищено легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем.
Зарядное устройство Кулон может быть использован в качестве блока питания с регулируемым выходным напряжением от 6,5В до 15,0В и возможностью регулировки максимального выходного тока тока от 1,0 А – 15,0А.
Основные параметры
Максимальный ток 15,0 А
Диапазон регулировки тока ограничения 1,0..15,0А
Максимальное напряжение на АКБ 15,5 В
Диапазон регулировки максимального напряжения 6,0..15,5В
Напряжение блока питания 6,0..14,0В
Вот такой.
1100грн.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 28.11.2015 в 15:55.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 28.11.2015, 15:55   #2
По умолчанию Re: Кулон 715Д ЗУ 15А для АГМ/Геля/Кислоты 6-15В
А вот и свежие фотки.
Как видно на фото - заменены провода на 4кв.мм. крокодилы стоковые.
Любые предложения ожидаю в личку.
ID:	58048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2015, 11:10   #3
1000грн
прочее Куплю зарядное Кулон-715 D V.O.O. Куплю 4 01.06.2014 15:50
(прочее) Продам зарядное "Кулон-715Д" dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 01.10.2013 12:16
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Белый шум 15 14.03.2012 15:45
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Избранное - практика 12 06.02.2012 16:17
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +2.
