Старый 04.02.2012, 06:10   #1
По умолчанию Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325
Привет всем юзерам Кулонов.
Предыдущее зарядное Орион 325W меня радовало полгода и без проблем.
При подключенном зарядном в режиме предпускового и одновременном старте двигателя Ориону "ниче не было" - чудное неубиваемое "короткими" зарядное
Так вот, во избежание будущих недоразумений, интересуюсь: а с Кулоном тоже "ниче не будет"? Ибо в дешевых зарядных (не предпусковых) сразу горит внешний пред...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2012 в 18:59.
Старый 04.02.2012, 21:01   #2
По умолчанию Re: Зарядное устройство Кулон 715d
K.O.S., сейчас вышло новая версия Ориона 325 уже способна выдвать 18А зарядного тока ну и также неубиваемое и дуракоупорное зарядное (т.е. с полной защитой от дурака ), которое способно работаь в полном автомате.
Скрытый текст
А чего Кулон заинтересовал и куд аделся орион?
Добавлено через 6 минут
Читай в инструкции Кулона пункт 8.3 (на стр.12) "избегайте коротких замыканий выходный проводов" - вот тебе и ответ, оно сгорит при первой же попытке завести двигатель, если не отключить его, т.е. в топу такое зарядное
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2012 в 19:27.
Старый 05.02.2012, 10:51   #3
Скрытый текст
Читай в инструкции пункт 8.3 (на стр.12) "избегайте коротких замыканий выходный проводов" - вот тебе и ответ, оно сгорит при первой же попытке завести двигатель, если не отключить его, т.е. в топу такое зарядное
Дык у меня и был 325w на 18А.... По амперметру давал 18А.
Роман, мне ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен регулятор максимальной напруги.... А Орион в продайке ушел уже. Кулон приехал уже, уже тестил. Отписывался тут
Теперь все ясно! не буду заводить... Если че - у мну есть самодельное пусковое. Весит около 20кг - в морозы справлюсь))) А Кулон мне нужен для качественной зарядки АГМ акб. А 15В вконце заряда мне нафиг не нужны. Слишком дорого они могут стоить в результате.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Есть еще вопрос. Дурацкий, но все же спрошу. Удлиннение выходных проводов ЗУ с увеличением длины и сечения до 5м/2,5кв.мм. коим образом не отразится ли на работоспособности ЗУ?
Для обычного цикла заряда при 5А
Старый 05.02.2012, 16:02   #4
Так у Ориона и есть регулятор максимального напряжения, а не тока. Просто ограничивая напряжение - ты тем самым ограничиваешь ток. Просто у него есть амперметр, но нет вольтметра (который поставить? при желании - 10...20минут работы) из-за чего многие ошибочно считают, что он регулирует только по току.
Я, например, уже два года Орионом спокойно каждый раз заряжаю 6В (!!!) АГМ батарею с детского электромобиля, и она работает без проблем и не сдохла до сих пор, малой гоняет на ней без проблем. Пару раз даже приходилось заряжать им литевый 3.7В аккумулятор от мобилки, когда не мог найти зарядное от мобилы
Иными словами Орионом можно заряжать любой АКБ напряжением до 12В, единственный недостаток, что нет встроеного вольтметра, и когда приходится перед подключением АКБ выставить нужное напряжение ХХ (отличное от 15В) то приходится пользоватся внешним обычным вольтметром. Хотя мне не напряжно, померять и отрегулировать напряжение на выходе при ХХ при помощи обычного тестера. И учитывая те возможности, которые предоставляет Орион - осутвсие встроенного вольтметра это незаметная капля соли в море достоинств.
Да и вообще, я использую Орион как универсальный блок питания с диапазоном регулировки напряжения от 1 до 15В (у меня старая версия Ориона).
Очередные сказки страшилки
Я свою АГМ (Optima) уже год, почти каждую неделю заряжаю Орионом, что бы не было хронического недозаряда - и батарея не сдохла еще и работает отлично.
Старый 05.02.2012, 16:40   #5
тю ты, а я полинял на 250грн. Хотя я всегда следил за напряжением. Да и клемы с вольтметром и вольтметр отдельно есть.
НО ВСЕ РАВНО мне больше нравится Кулон, может это все рюшики, но цифровой дисплей очень информативен, ведет статистику заряда. Да и бывают случаи, что надо уйти надолго и следить никто не будет. Ну его... И вентилятор намного круче! У ориона он после 3-5 ампер начинает рычать на всю-задолбал, а тут все наоборот-абсолютно плавный! Короче переживу я старт двигателя без ЗУ. И ниче там не сгорит при замыкании выходных клем. Уже пробовал. А на крайняк там внешний пред есть, который сгорит если чо. Даже на китайском ЗУ за двести гривен горит пред при замыкании/переполюсовке. Так что думаю это тоже будет жить. И как БП также катит.
Настроил, поставил-не очкуешь. И при этом у эшпиэльщиков есть секретные методы зарядки, в которых нужен строгий контроль по напряжению
Старый 05.02.2012, 16:46   #6
Старый 05.02.2012, 18:17   #7
Halin
Аватар для Halin
Пользуюсь Орион 325W уже лет шесть. Чудное устройство.
И все таки мне удалось его убить.
....Была какая-то нестандартная голова и прошлось питание на неё подавать на соплях.
Поставил голову на прогон... и часа через три обнаружил, что все это время Орион был накоротко замкнут.... Рассоединил замкнувшиеся крокодилы и оказалось, что Орион работоспособен!!!!
Но когда через неделю стал заряжать аккумулятор - через час после включения на полную - Орион замолчал. Пришлось вскрывать - вылетели высоковольтные ключи и у них-же сгорели базовые резисторы.
Благо валялся старый неисправный БП от компа - перепаял ключи и резисторы - Орион опять заработал.
Старый 05.02.2012, 19:57   #8
Сразу видно профессионала: то что не под силу обычным пользователям сможет сделать профи
Скрытый текст
шутка конечно , но убить Орион - это уже высший пилотаж
Старый 05.02.2012, 22:43   #9
Скрытый текст
Ну хватит уже, я начинаю жалеть, что слил Орион! Еще пару постов в таком стиле и я пойду Орион заказывать
И все таки у него НЕТ полноценной регулировки максимально напряжения, дибильный вентиллятор,нет дисплея, болтающаяся ручка регулировки тока.... Он не предназначен для зарядки 6В акб! И точность регулировки тока/напряжения слабенькая. И ваще, звезды, чтоли, сошлись на Орионе... Монакор все равно не переплюнуть!
ПС: сделайте мне регулировку напруги с дисплеем на Орионе и я его куплю
ППС: кстати внешний вид у них почти одинаковый, за исключением фронтальной панели.
Добавлено через 10 минут
только никому!
Старый 06.02.2012, 08:03   #10
Возьми Орион включи его в резетку, затем подключи к нему вольтметр и покрути регулятор, а потом нам расскажешь есть у него регулировка напряжения или нет.
Смотри страницу 4 инструкции к Ориону и вдумайся внимательно.
Цитата Выходное напряжение
в режиме стабилизации
тока
(равно напряже-
нию на клеммах А.Б.)
Выходное напряжение
напряжения
(при токе
потребления меньшем,
чем ток, заданный
регулятором
Там четко написано, что он может работать как в режиме ограничения тока, так и в режиме ограничения напряжения!
Что это значит? Это значит что в таблице указано мексиальное напряжение стабилизации при установке регулятора в крайнем правом положении. Иными словами, выходное напряжение в режиме стабилизации может регулироваться в диапазоне от 0 и до 14.9-15.1
Только никому об этом больше не говори - это будет секретный метод зярадки SQ-шников .
И еще
Только мне об этом не говори
Я уже писал, что я два года заряжкю 6В АГМ батарею, да и в инструккции к Ориону об этом тоже пишется, если он не предназначен для зарядки 6В АКБ :
Цитата ЗАРЯД А.Б. ДРУГИХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В НЕАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу
З.У. из строя. Неавтоматическим режимом считается режим
заряда, при котором напряжение на А.Б. в конце заряда
меньше, чем напряжение, которое может создавать З.У.
1. Убедитесь, что напряжение на А.Б. в конце заряда
(указывается в паспорте аккумулятора) меньше 15 В.
Старый 06.02.2012, 08:11   #11
вроде дошло... То есть когда ток при зарядке упал до 2 ампер к примеру,а регулятор тока в положении 12А , то напряжение, например, 14.8В. А если перевести ручку тока в положение 2-3А то напряжение должно упасть, например, на 14.0В? Так?
Пс: Про эшпиэль это была шутка?
ну и поправлюсь: Орион не предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОЙ зарядки 6В А.Б.
Старый 06.02.2012, 14:05   #12
K.O.S., у Ориона алгоритм работы такой: если потребляемый ток больше заданного, то регулировка идет по току (т.е. он ограничивается заданным значением). Если потребляемый ток меньше заданого значения, то ЗУ переходит в режим работы ограничения по напряжению и величина напряжения будет зависить от положения ручки регулятора (если крутилка в максимуме, то в конце заряда будет напряжение 15В).
А чем отличается у Ориона автоматический режим от не автоматического?
Да ничем они не отличаются, это просто все условность. И работает ЗУ в обеих этих режимах по одному и тому же принципу и алгоритму.
Даже в инструкции об этом пишут!
Что там, что там, ты должен задать напряжение для буферного режима.
Просто в автоматическом режиме ты ставишь ручку регулятора на максимум, а в не автоматическом перед подключением к АКБ, нужно взять вольтметр и выставить значение конечного максимального напряжения (т.е. напряжение для буферного режима). А дальше все будет происходить в не автоматическом режиме также, как и в автоматическом режиме: сначала будет максимальный ток заряда, а затем по мере заряда ток будет снижатся и когда АКБ зарядится полностью, ЗУ передет в буферный режим работы, только с одним отличием, что в буферном режиме напряжение будет не 15В, а меньше (такое какое ты выставишь перед подключением к АКБ).
Иными словами, в автоматическом режиме поставил крутилку на максимум и ничего не делай, а в не автоматическом нужно еще повернуть крутилку перед подключением (задать напяжение), других различий у этих режимов в случае Ориона - нет.
У меня, можно сказать так, что Орион работает в автоматическом режиме, что для 12В АКБ, что для 6В АКБ - я просто поставил метку на крутилке, которой соответсвует напряжение 7.2В. Я сразу ставлю крутилку в это положение, включаю ЗУ и не сижу с часами и не слежу за током зарядки и напряжением, так как я точно знаю, что после заряда АКБ ЗУ передет в буферный режим работы и с АКБ ничего не случится, даже, если она простоит подключеной так к ЗУ неделю
Вот тебе и вся разница в автоматике.
Старый 06.02.2012, 16:17   #13
Cobox, без комментариев. Надо данную тему переместить куда-то, чтобы сохранилась. Иначе в белом пропадет. Думаю данная инфа поможет юзерам Орионов... Потому как я из инструкции не смог сделать такой анализ возможностей Ориона... Да я ее и не читал... СПАСИБО.
ПС: не могу плюсануть в эти 24 часа! позже оформлю.
ППС: уже все.... но буду знать, что избавился от крутого ЗУ.
Комментарий администратора
Cobox:
Продолжение и обсуждене данной темы здесь.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2012 в 16:36.
Зарядное устройство для AGM аккумулятора муравей Белый шум 71 07.02.2016 20:43
прочее Куплю зарядное Кулон-715 D V.O.O. Куплю 4 01.06.2014 15:50
(прочее) Продам зарядное "Кулон-715Д" dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 01.10.2013 12:16
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Белый шум 15 14.03.2012 15:45
(прочее) Зарядно-предпусковое (в том числе блок стаб питания) устройство ОРИОН PW 325 K.O.S. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 26.01.2012 22:21
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
