Старый 16.02.2010, 20:45   #1
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
По умолчанию Помогите с корпусом, очень надо...
Уважаемые форумчани!!! Помогите кто знает с расчётом корпуса для сабвуфера ORIS 15 *. Корпус с фазоинвертором. Вопрос: помогите указать данные для корпуса, а именно - длинна, высота, ширина ящика, а также длина, диаметр фазоинвертора. Если есть картинки, прысылайте. Машина WW Passat B2 универсал. Корпус на 112 литров. Настройка на 36 примерно герц, или на 42. Заранее спасибо!
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 20:49   #2
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от Pashavoydyuk Посмотреть сообщение
Muztank, помоему, работал с такими динами. Да и совет дельный точно даст. Спросите у него в личке.
Старый 16.02.2010, 20:59   #3
Длина ширина высота неважно!Главное объем- а все вышеозначенное можно изменять под себя в пределах разумного с сохранением объёма.Это расчет резонансной частоты ящика-взято из журнала автозвук.Потренируйтесь.И модельку надо бы указывать полнее.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 26.01.2013 в 18:56.
Старый 19.02.2010, 10:57   #4
Pashavoydyuk
Там есть... Машина Passat В2, крокодил, 1986 года. Обьем 110-112 литров. Надо расчитать фазоинвертор и размеры ящика.
Старый 19.02.2010, 11:27   #5
Модель динамика!!!
А для расчета всего остального в архивчике все есть.Для 90% случаев достаточно.Вводите цифры -диаметр. рез.ч-та,обьем.потом Ентер и на выходе длина фазика.Всего делов то!
Старый 19.02.2010, 22:01   #6
Pashavoydyuk
Динамик Орис AMW 15
Старый 19.02.2010, 22:11   #7
Смотрим сюда и делаем выводыhttp://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
Хотя мож и кого опыт есть работы с этим дином.
Старый 20.02.2010, 11:05   #8
Все зависит от того,какие цели преследуются от использования подобного дина...Если хочется машину раскачивать по мааксимуму,то...Корпус объемом около 100л.Порт площадью 250см.кв. и длиной порядка 45см.Если большая музыкальность,тогда объем уменьшить до 80л,порт площадью 130см.кв и длиной 32см примерно.
Старый 20.02.2010, 13:19   #9
Pashavoydyuk
Скорее всего первый вариант. Около 100 литров. Нужно определить:
1) Не знаю как посчитать резонанс салона по длине;
2) Размеры самого ящика;
3) Размер фазоинвертора - длина щелевого порта, ширина и высота.
4) Ну и материалы изготовления... Типа какой толщины фанеру брать.
Старый 20.02.2010, 19:22   #10
п 1.Это как, зачем, для чего?
п 2.До сих пор не готово и не посчитано? Удивляете!!!
п 3.Выше постом-готовая рекомендация(пост8 от музтанка)
п 4.Мдф рулит-чем толще,тем лучше.Типа фанера не меньше 30мм.
А-а-а... (смайл-полез на стенку)!
Старый 20.02.2010, 20:58   #11
Pashavoydyuk
Та так, просто.
1) не знаю как!!! Помогите с формулами! Вымерять надо резонанс салона по длине! Извините, но не знаю как.
2) длина - понятно! А площадь ето как?-5 см ширина и 50 см длина?
3) МДФ 20мм хватит?
Старый 20.02.2010, 21:08   #12
Та так, просто.
1) Вымерять надо резонанс салона по длине!
Что это такое и зачем Вам? и почему не по ширине или высоте?
Площадь-5x50,2x125,10x25 и др варианты дающие в сумме 250 квадратов.Тоже по объему-только домножается еще и на высоту чтоб в итоге было 100литров(100дцм кубических)Разжевывать дальше-что о Вас подумают люди?
20 -маловато (Для средних двенашек уже пойдет) а 24 а еще лучше 27 уже что-то.
Старый 21.02.2010, 18:22   #13
Pashavoydyuk
Извините...
Старый 22.02.2010, 09:50   #14
Резонанс салона лучше мерять...не рулеткой а прибором.Т.к. как показала практика в одной и той же машине при шумке-он изменяется,при перешивке салона-он изменяется.Опять же иногда бывает более выражен не продольный,а поперечный резонанс...И опять же-настройка на частоту резонанса салона не всегда интересна для звука,т.к. порой это гундосящий бас,в другом случае-все вокруг дребезжит и больше призвуков,нежели звука.Если для приятного звучания в басовой области на диско-ритмах.то интереснее настраивать порт на частоту 35-38Гц.Площадь порта рассматривать исходя из материала диффузора динамика-т.е. звонкий или нет...
Старый 22.02.2010, 10:03   #15
Pashavoydyuk
Имеем вот такой динамик: http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
А под него надо всё подстроить...
А какой прибор интересно меряет етот резонанс салона?
Старый 22.02.2010, 20:33   #16
Практически любой прибор,которым меряется АЧХ.Можно прихорошей звуковухе приличным микрофоном.На самом деле-машина какая?
Старый 22.02.2010, 22:25   #17
Pashavoydyuk
Выше написано!!!
Старый 23.02.2010, 15:12   #18
Pashavoydyuk
Так что???
Старый 24.02.2010, 12:08   #19
Pashavoydyuk
Всё, всем спасибо, особенно clk)))
(сабвуфер) Куплю мощный саб c корпусом для усилителя Helix 1000.2 Ruslaniv Куплю 15 14.01.2013 22:24
(12") 2 x Alpine SWR 1242 с корпусом TARANTUL Сабвуферы 10 06.11.2012 12:13
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 23.09.2011 23:04
надо усь honda Куплю 1 20.04.2010 18:21
FM-трансляция! Очень нужна помощь. Помогите советом. Colt Практика по SQ 3 07.07.2009 10:55
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +2.
