Старый 18.10.2015, 17:25   #1
Andrju
Аватар для Andrju
По умолчанию Помогите наводки(свист и треск)
Добрій день єврибади. Стандартная проблемма- наводки от работы двигателя и гены. Который раз уже бьюсь над решение проблемы, результата нет.
Есть магнитола Сони XAV601 через тюльнаны соединена на усилитель БОС АСУСТИК, Ас 2х компонентная Кикс. Сам усил монтирован на платформе под сидушкой и заизолирован от корпуса, питание + и (-) взято с акума. Магнитола тоже изолированна от корпса, сама она играет через родной усилитель без проблем, без фона и треска. Провода как силовые, так сигнальные(слабо и сильноточные) вместе не идут и разведены пространственно друг от друга, силовые по водительскому порогу и сразу под кресло, межблокный - вдоль консоли и сразу на магнитолу, АС кабеля -поперек авто и сразу на усил.
Источником фона является магнитоля, не усилок, не кабеля, не кроссоверы, если взять автономно включить усилок и взять источник звука не магнитолу, например мобильник,то усилителе нет никакого фона(свиста), все нормально.
Для борьбы с фоном(свист и треском)
1. Брал питание магнитолы с дистребьютера возле усилителя, и + и - - результата нет
2. Брал питание магнитолы от акума -нет результата
3. Пробовал тянуть минус с акума 2раза толщим проводом , чем + - результата нет
4. Фильтры питания ставил ,как покупные так самодельные - нет результата, даже хуже с ними стало.
5. Сопли с тюльпана кабеля на корпус магнитолды кидал -нет результата
6. Кабеля межблочные менял, в конечном счете стоят самодельные с дорогого кабеля и разъемов, витая пара в экране - нет результата.
7. Максимум что добился - экспериментально нашел точку на корпусе авто для магнитолы,где наименший фон, так пока езжу.
Люди добрые памажите, сил уже больше нет, терпеть свист в вч динамиках. Посоветуйте как еще можно решить проблему
Andrju вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Помогите наводки _ST_ Бюджетный автозвук и песочница. 100 15.08.2015 13:02
Срёт ВЧ, не наводки - схемотехники помогите Артёмыч Практические уроки, технологии и материалы 3 07.02.2015 11:46
Треск в Колонках Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.10.2012 21:52
Помогите Наводки!! shmayser Практика по SQ 10 11.12.2010 15:46
Помогите! свист при нажатии на педаль газа Валера Бюджетный автозвук и песочница. 11 24.02.2010 10:52
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +2.
