Старый 07.09.2015, 09:43   #1
isuzov
Аватар для isuzov
По умолчанию Peerless XXLS 12″ 830877
Продам шикарный, можно сказать легендарный, SQ-шный 12-дюймовый автомобильный сабвуфер Peerless XXLS 12″ 830877 . Не горел не мотался, ни в каких ремонтах замечен не был, играет просто СУПЕР.
Технические характеристики
Тип Sub
Серия XXLS
Диаметр 12.00"
Номинальное сопротивление 4.00 Ohm
Чувствительность 94.30 db
Частота резонанса 35.00 Hz
Полная добротность 0.49
Эквивалентный объём 39.90 Itrs
Мощность 200.00 W
Диапазон частот 30 - 500 Hz
Материал диффузора целлюлоза
о сабвуфере:
о сабвуфере
Длинноходный 12-дюймовый автомобильный сабвуфер Peerless XXLS 12″.
Представляя новую серию сабвуферов XXLS («Xpanded Extra Long Stroke»), Peerless раздвинул пределы возможностей для сабвуферов! XXLS - сабвуферы способны удовлетворить самые высокие требования на глубокое и чистое воспроизведение баса. При разработке, основной акцент делался на достижение чрезвычайно глубокого баса, надежной долговременной работы, высокой мощности и очень низких искажениях, и все это при высоком уровне создаваемого звукового давления.
Основные особенности этой автомобильной низкочастотной динамической головки:
более увеличенный ход диффузора, чем у серии сабвуферов Peerless XLS;
2-х дюймовая, 4-х слойная звуковая катушка, выполненная из анодированного алюминия;
алюминиевая вставка улучшает теплоотдачу от звуковой катушки;
двойная составная магнитная система динамика создает мощное симметричное магнитное поле на всем протяжении хода звуковой катушки (44 мм);
совместное взаимодействие алюминиевого короткозамкнутого витка (Aluminum Short Circuiting Ring) и алюминиевой вставки (Aluminum Spacer) устраняет искажения, вызываемые внутренней самоиндукцией и импедансом, изменяющимся во время движения, длинной 4-х слойной звуковой катушки. В тоже время, они улучшают рассеивание тепла от катушки, уменьшая тепловую нагрузку;
чтобы устранить сопротивление воздуха под пылезащитным колпачком и улучшить вентиляцию катушки, в нижней части диффузора сделано 8 больших отверстий; центрирующая шайба изготовлена из высокотехнологичного материала NOMEX®. Этот материал выбран из-за его высокой жесткости и стабильности при использовании - он не теряет своих свойств при больших долговременных нагрузках;
резиновый подвес изготовлен из SBR-резины, отличающейся широким диапазоном рабочей температуры, низкими потерями, долговременной стабильностью в работе; волоконно-композитный диффузор изготовлен их смеси целлюлозы, NOMEX®-а, KEVLAR®-а и стеклаволокна, с глубокой пропиткой полимерами - что позволяет получить ультра жесткий и относительно легкий диффузор, который остается устойчивым даже при очень больших нагрузках;
литая металлическая корзина со специальным аэродинамическим профилем обеспечивает необходимую жесткую основу для магнитной системы, подвеса и длинноходной звуковой катушки; цетрирующая шайба сделана открытой, для достижения самого низкого уровня сжатия воздуха под ней и улучшения охлаждения и вентиляции звуковой катушки.
ЦЕНА 350 у.е. торгуемо.
возможен обмен на хорошую 2-х полоску, желательно с вашей доплатой (на обмен без торга)
Тел: 0972305418 или 0508122625 Иван
также есть отличный усилитель к этому сабвуферу http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=32969
Последний раз редактировалось isuzov; 07.09.2015 в 11:06.
isuzov вне форума   Вверх
Старый 07.09.2015, 09:46   #2
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
По умолчанию Re: Peerless XXLS 12″ 830877
а что это с цветом диффузора? выгорел на солнце?
ПалПалыч вне форума   Вверх
Старый 07.09.2015, 10:41   #3
isuzov
Аватар для isuzov
точне не скажу, был в пыли, я протер влажными солфетками, после этого таким и стал. возможно и выгорел немного на солнце, только как такое возможно и на что это влияет??
Последний раз редактировалось isuzov; 07.09.2015 в 11:00.
Старый 16.09.2015, 15:53   #4
isuzov
Аватар для isuzov
берем шикарнейший саб за 300 у.е.
в паре с усилком отдам за 500у.е. http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=32969
Старый 17.09.2015, 17:27   #5
isuzov
Аватар для isuzov
появилась некая срочность в продаже.
новая цена 6000 грн!!!
Котэ рекомендует
Последний раз редактировалось isuzov; 17.09.2015 в 19:08.
Старый 23.09.2015, 10:34   #6
isuzov
Аватар для isuzov
забираем за 5500 грн
Старый 27.09.2015, 12:42   #7
isuzov
Аватар для isuzov
5400!!!
(сабвуфер) Peerless XXLS 12" (830877) Pap4ik Куплю 0 30.05.2015 12:42
(12") Peerless XXLS-12 (830877) romzas Сабвуферы 2 26.05.2014 17:46
(12") Peerless XXLS 12" 830877" Славон7777 Сабвуферы 8 25.02.2014 16:43
(12") Peerless XXLS 12" 830877 romzas Сабвуферы 3 18.05.2013 18:59
(сабвуфер) Куплю саб Peerless XXLS-12 (830877) Славон7777 Куплю 3 18.05.2013 17:41
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +2.
