Старый 16.05.2013, 10:12   #1
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Peerless XXLS 12" 830877
Продам чудесный SQ-шный сабик, не горел не мотался, вообще ни в каких ремонтах замечен не был работал от сначала А6, потом от ВРЫКС 1.500. Очень красивый, музыкальный, при этом глубокий бас, кто слышал тот в курсе!
830877
Длинноходный 12-дюймовый автомобильный сабвуфер Peerless XXLS 12″.
Представляя новую серию сабвуферов XXLS («Xpanded Extra Long Stroke»), Peerless раздвинул пределы возможностей для сабвуферов! XXLS - сабвуферы способны удовлетворить самые высокие требования на глубокое и чистое воспроизведение баса. При разработке, основной акцент делался на достижение чрезвычайно глубокого баса, надежной долговременной работы, высокой мощности и очень низких искажениях, и все это при высоком уровне создаваемого звукового давления.
Основные особенности этой автомобильной низкочастотной динамической головки:
более увеличенный ход диффузора, чем у серии сабвуферов Peerless XLS;
2-х дюймовая, 4-х слойная звуковая катушка, выполненная из анодированного алюминия;
алюминиевая вставка улучшает теплоотдачу от звуковой катушки;
двойная составная магнитная система динамика создает мощное симметричное магнитное поле на всем протяжении хода звуковой катушки (44 мм);
совместное взаимодействие алюминиевого короткозамкнутого витка (Aluminum Short Circuiting Ring) и алюминиевой вставки (Aluminum Spacer) устраняет искажения, вызываемые внутренней самоиндукцией и импедансом, изменяющимся во время движения, длинной 4-х слойной звуковой катушки. В тоже время, они улучшают рассеивание тепла от катушки, уменьшая тепловую нагрузку;
чтобы устранить сопротивление воздуха под пылезащитным колпачком и улучшить вентиляцию катушки, в нижней части диффузора сделано 8 больших отверстий; центрирующая шайба изготовлена из высокотехнологичного материала NOMEX®. Этот материал выбран из-за его высокой жесткости и стабильности при использовании - он не теряет своих свойств при больших долговременных нагрузках;
резиновый подвес изготовлен из SBR-резины, отличающейся широким диапазоном рабочей температуры, низкими потерями, долговременной стабильностью в работе; волоконно-композитный диффузор изготовлен их смеси целлюлозы, NOMEX®-а, KEVLAR®-а и стеклаволокна, с глубокой пропиткой полимерами - что позволяет получить ультра жесткий и относительно легкий диффузор, который остается устойчивым даже при очень больших нагрузках;
литая металлическая корзина со специальным аэродинамическим профилем обеспечивает необходимую жесткую основу для магнитной системы, подвеса и длинноходной звуковой катушки; цетрирующая шайба сделана открытой, для достижения самого низкого уровня сжатия воздуха под ней и улучшения охлаждения и вентиляции звуковой катушки.
Минимальное сопротивление звуковой катушки 2.2 Ома (!)
Технические характеристики
Тип Sub
Серия XXLS
Диаметр 12.00"
Номинальное сопротивление 4.00 Ohm
Чувствительность 94.30 db
Частота резонанса 35.00 Hz
Полная добротность 0.49
Эквивалентный объём 39.90 Itrs
Мощность 200.00 W
Диапазон частот 30 - 500 Hz
Материал диффузора целлюлоза
Есть коробочка, литров на 26-27, только обтянуть нужно, при желании подарю в придачу!
Цена 350$
Последний раз редактировалось romzas; 16.05.2013 в 10:28.
romzas вне форума   Вверх
Старый 16.05.2013, 16:24   #2
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Re: Peerless XXLS 12" 830877
Бронь!
Старый 17.05.2013, 19:38   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Ромчик, если не заберут, маякни. Номер тел.есть..
Серёга вне форума   Вверх
Старый 18.05.2013, 18:59   #4
romzas
Аватар для romzas
Отлетел
(12") Peerless XXLS 12" 830877" Славон7777 Сабвуферы 8 25.02.2014 16:43
(сабвуфер) Куплю саб Peerless XXLS-12 (830877) Славон7777 Куплю 3 18.05.2013 17:41
(12") PEERLESS XXLS 12" Colt Сабвуферы 4 15.01.2011 13:05
Peerless 10" XXLS 4 Ohm matsyk Сабвуферы 32 08.09.2010 08:26
Peerless XXLS 10" 2 Ом cosmo Сабвуферы 13 19.04.2010 20:32
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +2.
