Старый 18.08.2015, 11:11   #1
Gres
Аватар для Gres
По умолчанию Настройка JL audio 500.1
Вопрос. Вот у этого усилителя, при подключении к Alpine 9887 к линенйному выходу на саб переключатель напряжения входного сигнала должен стоять на Low или High?
мануал говрит, что для г\у с выходом от (800mV-8B) надо ставить переключатель в High, а для (200mV – 8V) в low. Также , некоторые пишут, что если сигнал не усиленный ( у меня выключен внутренний усилитель в магнитоле) то надо ставить в Low.
Что-то я не пойму, как правильно тогда?
У alpine 9887 выходное напряжение, вроде, 4.2 Вольта.
Значит в High?
И ещё вопрос. Там два + и два - , все равно ж куда подключать на однокатушечный саб? Они, вроде, параллельные?
Спасибо!
http://prntscr.com/85yo2e
Последний раз редактировалось Gres; 18.08.2015 в 11:22. Причина: ссыль
Gres вне форума   Вверх
Старый 18.08.2015, 11:33   #2
d1_blade
Аватар для d1_blade
По умолчанию Re: Настройка JL audio 500.1
Надо в High, покрайней мере у меня так на JL250, в Low если на линейках 2в максимум
более плавная регулировка по гейну получается.
(200mV – 2V)
Последний раз редактировалось d1_blade; 18.08.2015 в 11:42.
d1_blade вне форума   Вверх
Старый 18.08.2015, 11:40   #3
romzas
Аватар для romzas
ставьте High, вполне должно хватить
встроенный усилитель не усиливает сигнал на линейках, он нужен для подключения динамиков напрямую к магнитоле, например штатки, при работе с внешними усилителями отключается за ненадобностью
romzas вне форума   Вверх
Старый 18.08.2015, 12:00   #4
Gres
Аватар для Gres
Хорошо. Значит я думал правильно.
Старый 18.08.2015, 12:23   #5
да
Старый 18.08.2015, 12:39   #6
Gres
Аватар для Gres
да
Спасибо.
Старый 22.08.2015, 13:19   #7
Можно и так и так подключать, если саб требовательный и громко слушаете, в High может быть мало, тогда перейдете в режим Low.
P.S. Только не забудьте в режиме Low сначала гейн выкрутить в минимум, постепенно добавляя выставить нужный уровень. У меня 250/1 в режиме High не хватило, прошлось в Low. Но это 250/1
Последний раз редактировалось newatech; 22.08.2015 в 13:23.
newatech вне форума   Вверх
Старый 22.08.2015, 13:31   #8
Gres
Аватар для Gres
Спасибо!
Настройка ФИ коробки Lestatid Практика в SPL 15 14.10.2016 18:55
настройка cda9812rb neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.01.2014 17:15
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Настройка фазика alck Практика по SQ 1 25.05.2011 20:31
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +2.
